[MSS 1.6] Dolna osłona lewarka zmiany biegów. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2017, 21:48 [MSS 1.6] Dolna osłona lewarka zmiany biegów.
Cześć.
Byłem dzisiaj na kanale i zaskoczył mnie taki widok:
Pytanie czy ktoś z Was tą gumę wymieniał i wie jak to zrobić? Trzeba tunel środkowy rozbierać?
100zł kosztuje, trochę drogo jak za kawałek gumy.
Podejrzewam, że piachu tam będzie nie mało, to się czyści i smaruje? |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 26-05-2017, 10:17
Nie jest tak strasznie, Ghostman
Na Twojej fotce widzisz nakrętkę w prawym, dolnym rogu. Odkręć ją, wyciąg śrubę i rozepnij drążek zmiany biegów - to w kanale.
W kabinie - ściągasz plastikową prostokątną obudowę podstawy lewarka (ściśnij lekko z prawej i lewej strony i obudowa wyskoczy z zatrzasków), odkręcasz 4 śruby i ściągnij gumę w dół.
Składasz w odwrotnej kolejności i to wszystko.
Pozdr; |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2017, 16:15
| Taka ciekawostka. Na allegro najtańsza osłona kosztuje 95PLN + przesyłka. W aso zamówiłem za 63 PLN. |
Wysłany: 27-05-2017, 16:29
| Często tak bywa że cwaniaki z Alledrogo mają wyższe ceny niż w ASO. Sam też kupowałem taką osłonę w do Carismy w podobnej cenie jak Ty. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2017, 20:00
Gumę wymieniłem, ale nie było tak łatwo. Zleciało prawie 90 minut.
Rozpiąłem drążek zmiany biegów (klucz 11), odczepiłem mieszek, zdjąłem tunel środkowy (7 śrub), odkręciłem 4 śruby wybieraka i wyciągnąłem wybierak z samochodu. Potarganą gumę łatwo było wyjąć, ale założyć nową to już nie tak łatwo. Przełożenie małego otworu w gumie przez mocowanie drążka ze skrzynią wymagało 2 osób lub narzędzia, które pozwalałoby tą gumę równomiernie rozciągnąć. Mi pomógł kolega i śrubokręt. Udało się gumy nie potargać, ale przyrządy typu gruszka lub wziernik, lub inne podobne profesjonalne narzędzia mocno by sprawę ułatwiły. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1886 Skąd: Racibórz
Wysłany: 18-06-2017, 15:16
| Ghostman, akurat w przypadku tej gumy tak jest. Sam Marek M. mi zasugerowal ze w tej sprawie lepiej udac sie do ASO bo cena bedzie wlasnie taka jak napisales. Ja gume wymienilem przy wymianie tulei wybieraka. Wczesniej z dobre 2 lata jezdzilem z rozerwana. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 16-04-2020, 20:49
Cześć
Zauważyłem urwaną osłonę i u siebie? Pytanie, Czy z tym można jeździć i jak długo? kolega wyżej napisał 2 lata. Czy przez zerwaną osłonę nie dostanie się woda, piasek, sól do środka i po czasie wypiaskuje wszystko lub zniszczy? Jeszcze się okaże że będę musiał cały lewarek wymieniać? |
Wysłany: 16-04-2020, 21:57
| Jest to na środku auta więc jak nie będziesz jeździł po wielkich kałużach to woda raczej nie a jak już to w niewielkich ilościach. Gorszy jednak jest chyba kurz a ten na pewno jak będziesz jeździł po drogach nieasfaltowych. Ja bym nie czekał z wymianą, też kiedyś tę osłonę wymieniałem tylko że w Carismie. |
