Luzy na sworzniach w przednich wahaczach
Bartek1992
Bartek1992
Auto: Mitsubishi Colt V CJ0 1.6
  Wysłany: 27-05-2017, 16:17   Luzy na sworzniach w przednich wahaczach
mam pytanie odnośnie sworzni w przednich wahaczach. Po podniesieniu samochodu na podnośniku i przy prubie poruszania kolem na boki (nie jak się obraca) mam luzy na sworzniu w wachaczu co osadzona jest pisasta. Odnośnie tego mam pytanie, te sworznie można wymienic czy one sa razem z wahaczem?
Wysłany: 27-05-2017, 16:34
Jak najbardziej się wymienia, tu masz przykład takiej części http://allegro.pl/sworzen...5861079076.html
Bartek1992
Bartek1992
Wysłany: 28-05-2017, 03:26
Dzięki za pomoc. Po ich wymianie konieczne bedzie ustawienie zbieżności? Cieżko jest wymienić te sworznie?
Jeszcze mam pytanie odnośnie tych sworzni. Podczas jazdy po drodze żwirowanej, na nierównym asfalcie lub jak koło wpadnie do dołeczka słychać niekiedy w okolicach przedniego prawego koła takie jakby skrzypnięcie, pisknięcie. Ten dzwięk pochodzi z tych luzów na sworzniach? Dodam, ze zawieszenie miałem robione całe jakiś roku temu.
Wysłany: 28-05-2017, 07:13
Jeśli sworzeń jest mocno dokręcony w piaście to może być ciężko to rozłączyć i najlepiej w takim przypadku mieć specjalny ściągacz. Wszystko zależy jakie masz umiejętności i narzędzia. Jeśli miałbyś komplet narzędzi i praktykę, to naprawa jednej strony powinna zająć pewnie od 30 min do godzinki.
Przez luzy na tych sworzniach może zdzierać opony od wewnętrznej strony. Co do tych dźwięków to trudno powiedzieć.
Teoretycznie wymieniając te sworznie zbieżność nie powinna się zmienić ale skontrolować zawsze warto.
Bartek1992
Bartek1992
Wysłany: 28-05-2017, 09:44
rozumiem, wszytko zalezy od indywidualnych predyspozycji i od tego jak mocno jest dokrecona nakrętka...
jak narazie nie zauważyłem żeby mi ścinało opony od wewnątrz, może jeszcze nie ma zbyt dużych tych luzów.
odnośnie tych dźwięków to nie mam pojęcia od czego one pochodza, zawieszenie miałem robione więc raczej nie od zawieszenia, myślałem, ze może od tych sworzni
Wysłany: 28-05-2017, 10:29
Bardziej prawdopodobne że takie piski pochodzą z jakichś połączeń gumowych, może to tuleje gumowe stabilizatora. Może niech ktoś pobuja autem z tej strony a Ty nasłuchuj gdzie to słychać.
Bartek1992
Bartek1992
Wysłany: 28-05-2017, 10:40
mówisz o takich tulejach: http://images.okazje.info...hi-endeavor.jpg
gdyby te piski pochodziły od tej tulei to w takim razie wymiana?
Wysłany: 28-05-2017, 10:50
Ja tego Ci nie zagwarantuję, jest to jedna z wielu możliwości a przez internet nie da się tego ocenić. Musisz sam osłuchać podejrzane miejsca bo te piski mogą pochodzić z każdego miejsca gdzie przemieszczają się między sobą jakieś dwa elementy.
Bartek1992
Bartek1992
Wysłany: 28-05-2017, 11:14
Wiem, najlepiej widzieć słyszeć, żeby dobrze ocenić sytuacje. Spróbowałem bujać i podczas bujania nie usłyszałem wcześniej wspomnianych pisków
Wysłany: 28-05-2017, 12:21
Więc widocznie jest to słyszalne przy mocniejszych i szybszych ruchach zawieszenia.
Bartek1992
Bartek1992
Wysłany: 28-05-2017, 12:43
pewnie tak jest i bd przez to gorzej zlokalizować gdzie to jest
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 30-05-2017, 17:45
Miałem problem ze sworzniem ale u mnie zanim nastąpił luz zaczął skrzypieć i go
nasmarowałem....
http://forum.mitsumaniaki...c.php?t=87518em
