Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
[I 2.4 MIVEC] Popiskiwanie sprzęgła
Rafikozja
Świeżak
Auto: Mitsubishi Outlander Igen. 04r
Wysłany: 31-05-2017, 10:14   [I 2.4 MIVEC] Popiskiwanie sprzęgła
Witam wszystkich :) zauważyłem ostatnio, że przy włączonym silniku, na jałowym biegu (na luzie) pojawił się dźwięk piszczenia, jakby pod maską siedział świerszcz. Po delikatnym naciśnięciu sprzęgła, bez wbijaniu biegu, dźwięk znika. Sprzęgło podobno niedawno było wymienione. Co może być przyczyną? Chciałbym jeszcze zapytać, gdzie znaleźć przepustnice pod maską? Chciałbym ją wyczyścić a nie wiem gdzie się znajduje. Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam wszystkich serdecznie ;)
Mitsubishi Outlander Igen. 2004r. 2378cm3 MIVEC. Wersja Sport.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 31-05-2017, 10:28
Podejrzewam że łożysko docisku sprzęgła Ci popiskuje. Co do przepustnicy to ona znajduje się na kolektorze dolotowym w miejscu gdzie dochodzi przewód gumowy od filtra powietrza.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Co do przepustnicy to idź od filtra powietrza tzw. trąbą słonia i powinieneś znaleźć.
Chyba mniej więcej tak jak strzałka na fotce.
Źródło: https://www.otomoto.pl/of...s-ID6yLwZH.html
Co do sprzęgła to było wymieniane kompletne z łożyskiem oporowym :?: .
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 31-05-2017, 13:29
Nie wiem co dokładnie wymieniono, myślicie że może to być łożysko?
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 31-05-2017, 14:57
Jeśli hałas ustaje po wciśnięciu sprzęgła to jednoznacznie wskazuje na uszkodzenie któregoś z łożysk skrzyni - obstawiam, że wałka sprzęgłowego. W każdym razie prawdopodobnie jest skrzynia do remontu. Przechodziłem to ostatnio.
Tu jest wątek, gdzie opisałem dokładnie, jakie łożyska są w skrzyni i jak je zdobyć. Poczytaj bo objawy u Ciebie są identyczne...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99888
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
Wysłany: 31-05-2017, 16:24
Teoretycznie może popiskiwać jeszcze łapa sprzęgła a dokładnie styk łapy i trzpienia 20423 na schemacie poglądowym jeśli nie było przeczyszczone i nasmarowane.
W moim MSS mam ten sam objaw i na pewien czas wystarczy z umiarem psiknąć jakiegoś smarowidła przez gumę osłaniającą łapę 20404.
Chyba, że ten smar dosięga łożysko oporowe i dlatego na pewien czas ustępuje :wink: .
Dwóch niezależnych fachowców obstawia łożysko oporowe ale w moim przypadku po wyrwaniu skrzyni będę musiał dodatkowo wymienić przy okazji sprzęgło bo trochę już ma nalatane :doubt: .
Może mechanik chciał przyrobić i założył tylko samą nową tarczę.
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 31-05-2017, 18:42
Mogło tak być. Powoli już mnie to wkurzac zaczyna, bo co chwile muszę coś wymieniać :/ orientuje się ktoś, czy po oczyszczeniu przepustnicy trzeba podłączyć kompa i coś ustawiać? Czy wystarczy rozłożyć wyczyścić i złożyć?
[ Dodano: 31-05-2017, 18:48 ]
Jeszcze jedno, to smarowidło może być smarem miedziowym w sprayu? Można się tam dostać nie rozmontowujac niczego? Spróbuję, ponieważ u mnie po dodaniu gazu na luzie, dźwięk staje się cichszy a momentami całkiem znika. Skrzynia chodzi stosunkowo ciężko, ale wszystkie biegi wchodzą bez problemu. Drążek nie wchodzi w drgania.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 31-05-2017, 18:50
Potem zrób adaptację jak wyczyścisz. Odepnij klemę na 30 sekund, (zresetujesz kompa) i zapal na benzynie autko. Musi pochodzić z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami (światła, klima) aż się załączą wentylatory. Jak przestaną schładzać, włącz wszystko zrób parę km na benie żeby auto połapało sobie korekty i gotowe.
Smar miedziowy nie nadaje się do łożysk i nie wpłynie tam gdzie trzeba.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 31-05-2017, 18:53
Ok, dzięki a co z tym smarem? Nada się miedziowy w sprayu? Czy coś innego kupić?
Napisałem już :)
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 31-05-2017, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-05-2017, 20:54
Ja używam czegoś takiego.
Tylko abyś całej buteleczki nie wypsikał i zabrudził tarczy :doubt: .
Ja stosuję dwa krótkie psiknięcia pod odpowiednim kątem.
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 01-06-2017, 09:25
Powiedz mi proszę jeszcze jak się dostać do tego otworu i pod jakim kątem wpuszczasz ten preparat? W dół czy w górę? Na boki?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-06-2017, 09:46
Jeśli problem piszczenia jest w momencie kiedy sprzęgło nie jest wciskane to nie masz co tam polewać. Jak dla mnie za takie świszczenie odpowiada łozysko wyciskowe sprzęgła, które z założenia pracuje na sucho z niewielkim smarowaniem.
Wysłany: 01-06-2017, 10:37
Prawdopodobnie trzeba zdemontować tzw. łapacz powietrza czyli dolot powietrza do filtra.
Rurkę wkładasz między łapę sprzęgła a skrzynię kąt taki jakbyś celował centralnie w środek skrzyni, mniej więcej jak na fotce.
Tylko tak jak pisałem wcześniej dwa krótkie psiknięcia 8) .
W lancerze CS też jest to praktykowane :wink: .
http://forum.mitsumaniaki...1526794#1526794
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 02-06-2017, 14:14
Dzięki wielkie za pomoc ;) spróbuję coś podziałać ;)
