Kapanie z "kranika" w komorze silnika |
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 108 Skąd: Dublin
Wysłany: 28-05-2017, 21:39 Kapanie z "kranika" w komorze silnika
Zauważyłem w moim Lancerze kapanie z takiego "kranika" w komorze silnika, które zilustrowałem na poniższym filmiku:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Czy to z klimatyzacji i sprawa jest w normie, czy może coś jest nie tak? Dodam, że płyn robi małą kałużę na jakimś mocowaniu na samym dole tuż przy przekładni kierowniczej i na początku wyglądało to na nieszczelność układu wspomagania. Płynu na szczęście nie ubywa, więc to nie to. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23700 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-05-2017, 21:40
| Z klimatyzacji, to normalne, im wyzsza temperatura na zewnatrz tym wieksza ilosc skroplin |
leoluke
Wysłany: 28-05-2017, 22:35
| Dzięki. Tak też podejrzewałem. Szkoda tylko, ze nie leci prosto na ziemię jak w moich poprzednich autach, tylko robi kałużę na metalowym elemencie zawieszenia. |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 31-05-2017, 23:06
Ja popełniłem błąd bo postanowiłem poprawić fabrykę i zrobiłem przedłużkę tego węża tak aby nie kapało na sanki tylko właśnie na ziemię.
Niestety na łączeniu wężyków się przyblokowało jakimś syfem i woda nie miała ujścia. Zamiast tego zbierała się w nadmuchu i upaliła rezystor regulujący prędkość nawiewu. Jej nadmiar wypływał również pod dywaniki i miałem dodatkowe suszenie. |
