oznaczenie skrzyni biegów ??????
wagon78
Auto: mitsubish space wagon
Wysłany: 28-05-2017, 08:23   oznaczenie skrzyni biegów ??????
witajcie. posiadam MSW benzyna 2.0 z 2004 i musze kupić skrzynie biegów . czy ktoś wie jakie powinna mieć oznaczenie. nr... Czy wystarczy że przy zakupie bede sie kierował rocznikiem??? a moze ktoś ma taka skrzynie ??? dziękuje z góry za informacje
pozdrawiam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-05-2017, 10:53
wagon78 napisał/a:
Masz wybity numer na skrzyni wystarczy spisać i z takim samym oznaczeniem szukać nr zaczyna sie od liter F5M....
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wagon78
Wysłany: 28-05-2017, 11:24
dzięki. za odpisanie. a zobaczę po podniesieniu maski czy ryć musze za tym nr na kanale???
pozdrawiam
milo
Wysłany: 28-05-2017, 11:39
wagon78 napisał/a:
Tylko od góry powyżej wysprzęglika jest nadlewek z numerem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wagon78
Wysłany: 28-05-2017, 11:52
ok ok . będę szukał. znajnę. jestem skazany na skrzynie od Wagona ? w ogłoszeniach wymieniają jeszcze chyba lanzera, i .... . miałem wcześniej MSW II i z usterką skrzyni jeździłem długo i dalej gdzieś u ludzi śmiga a w tym MSW III to sie boje jeździć . chciałem być wierny marce i bardzo byłem zadowolony z tamtego bardzooo a z tym nowszym sam problem ... wszystko drogie albo brak ale co wole pchać Wagona niż jeździć zafirą .
pozdrawiam
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 28-05-2017, 12:22
Teoretycznie typ skrzyni powinien być na tabliczce znamionowej pod maską.
milo
Wysłany: 28-05-2017, 20:01
wagon78 napisał/a:
Teorytycznie taka sama skrzynia jak i silnik ale przełozenia moga sie róznic więc warto spojrzeć w manual i specyfikacje odnosnie przełozeń
Dlaczego chcesz wymienic skrzynie ??
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wagon78
Wysłany: 05-06-2017, 15:15
wydobywają się z niej dziwne dzwięki... ktoś wcześniej zalał ją olejem do automatu.
pozdrawiam
Redwave2701
Auto: 2.0 16V 136KM 2000r
Wysłany: 14-05-2020, 21:16
wagon78 napisał/a:
W moim galancie od niedawna skrzynia zaczęła chrobotać i głośno pracować podczas ruszania na pierwszym i drugim biegu , na zimnym i ciepłym silniku więc szykuje się do jej wymiany.
I tu pytania:
Co oznaczają ostatnie 4 znaki kodu skrzyni ???
Czy skrzynia z Gala 2.4L 2000r kod F5M422F6NC będzie pasowała do 2.0L 2000r kod F5M422F7N2 ??
Dodam że u kolegi pasowała przy wymianie taka - kod F5M421F7N (sedan 2.0L 1998r)
a jego auto miało F5M422F7N2 (sedan 2.0L 2000r)
tylko przy wymianie trzeba było też półosie zamienić
Wysłany: 14-05-2020, 22:31
wagon78 napisał/a:
ja od lat jeżdżę na oleju z ASB w manualnej skrzyni i sobie chwalę - nie ma żadnych kłopotów, wręcz przeciwnie, ATF jest 70W140 i przy niższych temperaturach biegi lepiej wchodzą wg mnie
friendly admin
Wysłany: 15-05-2020, 13:09
F5M42 to oznaczenie rodziny skrzyń z tamtego okresu (skrzynia 2 wałkowa, manualna 5 biegowa FWD). Kolejna cyfra to rodzina modeli (tu różnice międzi skrzyniami mogą być spore - jak wspomniałeś np. średnice uszczelniaczy półosi - były dwie w tamtym czasie) kolejne 4 znaki to konkretny model. Przy różnicach 4 ostatnich znaków największe różnice polegają na innych przełożeniach, innym przełożeniu głównym i/lub przełożeniu czujnika prędkości - tu jest masa kombinacji w zależności od modelu samochodu/rocznika/silnika/wersji wyposażenia a nawet rynku z jakiego pochodzi samochód
Tomek 2.4GDI
Auto: Space Wagon 2.4 GDI
Wysłany: 31-05-2020, 11:49
Przepraszam że się tak wtrącam ale może wie ktoś z was gdzie kupić poduszkę do tej właśnie skrzyni?
Numer oryginału jaki udało mi się ustalić to MR316344
Problem polega na tym że jest właściwie nie osiągalna.... znalazłem w Japonii za 500zł z transportem ale będzie dopiero w lipcu.
chodzi mi o poduszkę skrzyni od strony kierowcy (mocowana do skrzyni 4 śrubami)
Proszę o info gdzie kupujecie części a może ktoś ma sam wkład do tej poduchy
[ Dodano: 17-06-2020, 20:18 ]
Aha.
Wysłany: 17-06-2020, 21:12
to nie ta?:
https://allegro.pl/oferta/poduszka-skrzyni-yamato-mitsubishi-galant-ea-9277468115
