[Carisma] Sterownik centralnego - montaż sterownika pilotów |
marcelino
Nowy Forumowicz marcelino
Auto: carisma
Wysłany: 06-07-2016, 21:55
dzieki własnie też znalazłem poradnik na YT gdzie człowiek podpina sie własnie w kable w progu kierowcy |
_________________ joł |
mareskaxx
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 16-08-2016, 09:29 sterownik zamka centralnego 500C
witam, przepraszam od razu z góry jeśli nie ten dział (jestem tutaj świeży), ogólnie chodzi mi o pomocną dłoń co do podłaczenia sterownika zamka centralnego 500C w mitsubishi carisma 1.8 GDI (benzyna) , podłaczylem tak jak jest na schematach itp, nic nie rusza zero totalne, zero reakcji jakiejkolwiek ;/ , gdzie jest ten "haczyk" ? sterownik zamka centralnego 500c
na tej stronie na samym dole sa linki do schematu podlaczenia oraz opis zasady działania itp, prosze pomóżcie
i również próbowałem tak jak tutaj "kolega" opisał wszystko ale wszystko jak krew w piach(sprawdziłem bezpiecznik (sprawny), oraz zasilanie dochodzące do sterownika również jest w porządku (12.5 V)) ;/
opis |
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 24-10-2016, 11:57
Kupiłem BX10 i chcę go zamontować z godnie z instrukcją na 1 i drugiej stronie.
Problem w tym, że mam też założony niesprawny autoalarm ze sterowaniem centralnym - Proxima (chyba ZK).
Czy mogę założyć BX10 obok tej Proximy? Odłączyć się ją boję, odkręciłem osłonę pod kierownicą i ma podłączonych dużo kabli niewiadomo skąd i od czego.
DO BX10 wystarczą te 2 brązowe przewody od sterowania, zasilanie i masa. Kierunkowskazów bym nie ruszał, nie są mi potrzebne. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-10-2016, 17:54
Możesz razem podłączyć, możesz też podpiąć i pod kierunkowskazy nic nie będzie się działo. |
kkmaslowski
Wysłany: 29-10-2016, 21:25
Podłączyłem Carprotect BX10 zgodnie z instrukcjami z 1 i 3 strony. Po podłączeniu przestał mi działać zegarek, gniazdo zapalniczki, radio, oświetlenie wnętrza. Wymieniłem przepalony bezpiecznik w komorze silnika i wszystko działa prawidłowo. Widocznie gdzieś zrobiłem zwarcie przy podłączaniu.
Starego alarmu i centralnego (Proxima) nie dotykałem, tak jak pisał plecho1. |
szymo86
Auto: Carisma 1.8 GDI ASB
Wysłany: 04-01-2017, 15:48
Hej:)
Zakupiłem sterownik Noxon T5. Odizolowałem biały przewód pod kierownicą ze stałym +, do niego czerwony ze sterownika. Połączyłem żółty i ż-czarny (sterownik) z czarnym w sterowniku (sterowanie minusem z instrukcji) a to do masy w samochodzie. Biały i białoczarny do sterowania we wtyczce w drzwiach ( przy przełączniku).....efekt jest taki że nie działa....
Jak przykładam masę ze sterownika do samochodu to centralny (samochodu) zamyka zamka....
Co robię źle?????
[ Dodano: 04-01-2017, 16:50 ]
Już mam:)!! wpiąłem plus na czerwono niebieski i działa:) teraz jeszcze muszę odszukać zielony z kropkami...dostrzegam trzy, ale nie chcą wysterować zamka. |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 05-06-2017, 22:15
Podpiołem wedle instrukcji z pierwszej strony ale chciałbym jeszcze żeby kierunki sie zapalały przy zamknięciu i otwarciu ale niewiem gdzie to podpiąc.
Pomożektoś? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-06-2017, 22:43
Łatwo odnaleźć odpowiednie przewody wychodzące z przełącznika kierunkowskazów. Wystarczy obadać te przewody na włączonych kierunkowskazach probówka samochodową. Jak trafisz na odpowiedni przewód to probówka zacznie migać wraz z kierunkowskazem.
A jak masz zrealizowane wyjście ze sterownika na kierunkowskazy, są to dwa osobne przewody czy jeden który trzeba rozdzielić za pomocą diod prostowniczych na obie strony? |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 05-06-2017, 23:27
plecho1 napisał/a: | Łatwo odnaleźć odpowiednie przewody wychodzące z przełącznika kierunkowskazów. Wystarczy obadać te przewody na włączonych kierunkowskazach probówka samochodową. Jak trafisz na odpowiedni przewód to probówka zacznie migać wraz z kierunkowskazem.
Osobno prawy i lewy. |
nowymistrz
Auto: Carisma 1.6 GLX 90KM 98r
Wysłany: 21-02-2019, 03:53
Witam. Wiem, wiem, można zrobić automatyczne domykanie przez diody jak to było opisane w innym temacie. Lecz mimo wszystko chciałbym podpiąć się by móc sterować tym z pilota. Dlatego poszukuje schematu szyb i całego okablowania które idzie w stronę bezpieczników. Ewentualnie jeśli ktoś wie jaki kabel/kable (kolor) odpowiada za domykanie szyb, byłbym bardzo wdzięczny. |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2309 Skąd: Chorzów
Wysłany: 21-02-2019, 09:29
nowymistrz napisał/a: | Dlatego poszukuje schematu szyb i całego okablowania które idzie w stronę bezpieczników |
Rzuć okiem tu :
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448 |
_________________ Adam
veis
Wysłany: 09-06-2019, 19:41
Zacząłem zabawę z wmontowaniem centralnego zamka (mam Carisme 1.8 GDI 16V 122KM z 2003, przekręcenie kluczykiem otwiera wszystkie drzwi) i początkowo chciałem to zrobić w dolnym progu kierowcy (wideo tut jest na youtube) - problem polega na tym, że kolory kabli są inne. Centralki pod kierownicą nie mam.
Czy ktoś posiada Cari z 2003 GDI i wie jakie kolory odpowiadają za: otwieranie/zamykanie drzwi i wł. kierunkowskazów?
Edit:
Odnalazłem je -
jasno zielony, brązowy (otwieranie/zamykanie)
zielono czarny, czerwono zielony (kierunkowskazy)
czerwono-niebieski, czarny (12v, uziemienie) |
