Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Miska olejowa. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5369 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 08-05-2017, 13:00
nytsug, strzał w dziesiątkę. Co prawda "dziura" to dużo powiedziane ale też muszę to zrobić. Wyjdzie taniej jak nowa miska za 300-400 pln |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 08-05-2017, 20:32
4h roboty ale przy okazji wymieniony olej w silniku i filtr. Dziura po piaskowaniu się powiększyła. Cienka blacha w tej misce i trochę przy spawaniu trzeba uważać ale za to 400zł w kieszeni.
Kilka zdjęć z całej operacji:
Ostatnio zmieniony przez nytsug 03-06-2017, 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 08-05-2017, 20:50
Fajnie to wygląda. Ciekawe czy w takim przypadku dziurka nie wyjdzie gdzieś obok za jakiś czas. bo jak mówisz miska z cienkiej blachy. Moja wygląda lepiej zdecydowanie, nie ma na sobie świeżego oleju jeszcze, jest w jednym miejscu "wilgotna" jak u Ciebie, co dziwne poci się w tym samym miejscu po boku |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 08-05-2017, 21:07
nytsug, muszę Ci powiedzieć, że miskę miałeś w niezłym stanie, jak będę miał okazję to zrobię zdjęcie swojej - jedna wielka rdza, aż boję się jej dotykać
[ Dodano: 08-05-2017, 21:26 ]
zastanawiam się tylko czy robić ją zawczasu, czy czekać aż zacznie cieknąć |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
nytsug
Wysłany: 08-05-2017, 22:16
Ja na Twoim miejscu bym ją teraz wyczyścił/przepiaskował żeby pozbyć się rdzy. Później będzie sito. |
mroz3k
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 05-06-2017, 21:06
U mnie niestety też jest zapocona ale na tej górnej częsci miski. Dolną chyba będę wymieniać na nową bo niestety norweskie warunki drogowe nie oszczędziły jej. Dziur jeszcze nie ma ale ruda jest na dość sporej powieszchni. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-06-2017, 00:44
mroz3k napisał/a: | U mnie niestety też jest zapocona ale na tej górnej częsci miski. | A może to poci się uszczelka? U mnie zaczęło się pocić na łączeniu między miską a dolną pokrywą bloku cylindrów, po rozebraniu, wyczyszczeniu i zmontowaniu na silikon jest ok. Przypuszczam że jeden z poprzednich mechaników podpierał silnik na łączeniu miski z blokiem i "zgniótł" uszczelnienie, a potem po zakończeniu naprawy uszczelnienie nie odzyskało pełnego kształtu. |
mroz3k
Wysłany: 06-06-2017, 13:50
Może jest tak jak piszesz, ale nie zmienia to faktu iż oby dwie trzeba zdjąć żeby uszczelnić, to przy okazji wymienię dolną i uszczelnie dwie. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21967 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-06-2017, 19:44
elektryk napisał/a: | A może to poci się uszczelka | Jaka uszczelka? Tam nie ma żadnej uszczelki tylko masa uszczelniająca. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-06-2017, 09:40
Hugo napisał/a: | elektryk napisał/a: | A może to poci się uszczelka | Jaka uszczelka? Tam nie ma żadnej uszczelki tylko masa uszczelniająca. | Ale masa uszczelniająca twardnieje i tworzy sie z niej uszczelka o pewnej grubości. Ta masa to nie jest płyn jak stary "Hermetyk" który wypełniał miejscami wyciskał się tak że metal stykał się z metalem. |
Wysłany: 07-06-2017, 20:15
elektryk napisał/a: | Ale masa uszczelniająca twardnieje i tworzy sie z niej uszczelka o pewnej grubości | Niech Ci będzie |
mroz3k
Wysłany: 22-06-2017, 18:43
Odświeżę temat. Dużo roboty jest z uszczelnieniem miski ale tej bliżej bloku silnika? Unie to właśnie ona jest lekko zapocona na odcinku 15-20 cm. Zastanawiam się jak ugryźć ten temat. Ile w warsztacie taki zabieg może trwać i kosztować? |
nytsug
Wysłany: 22-06-2017, 23:06
Z odkręceniem może i jest trochę roboty bo kilka dodatkowych rzeczy się jej trzyma, a uszczelnienie odbywa się tak samo - na pastę np. Dirko. Masz wcześniej w temacie podany schemat:
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-06-2017, 20:09
Przyszedł czas i na moją miskę olejową. Outek zaczął znaczyć swój pobyt na parkingu :-\ Dzisiaj w pracy próbowałem ja "odświeżyć" niestety po kontakcie ze szczotką drucianą na wiertarce zaczęło się sączyć. Spuściłem olej i tymczasowo zakleiłem spoiwem na zimno. Byłem na szczęście przygotowany na taki scenariusz bo jutro trzeba wrócić jakoś do domu po wyschnięciu pomalowałem miskę na kolor jakiego mamy najwięcej w straży cała ta rzeźba jest na chwilę bo raczej moja miska nie przetrwa piaskowania. A tak dobrze wyglądała... na dniach wpadnie nowa spod igły. |
mroz3k
