Pajero 3.2 DID problem z wskaźnikiem paliwa
misiek065
Auto: Pajero 3.2 DID
  Wysłany: 12-04-2017, 20:50   Pajero 3.2 DID problem z wskaźnikiem paliwa
Mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Czasami nic nie pokazuje , potem że pełny bak nieraz dobrze pokaże. Co może być przyczyną tego. Co sprawdzić?
Filateam
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 12-04-2017, 23:50
Poszukaj na forum podobnego tematu. Był już wałkowany... Najczęściej problem jest w "płytce pamięci" przy liczniku...
misiek065
Wysłany: 14-04-2017, 15:22
Styk został przelutowany zgodnie ze wskazówkami. Ale problem jest teraz w prędkościomierzu wskazówka na 20 km/h gdy samochód się nie porusza a jak przyspieszam to skacze -
PiotrC
Wysłany: 14-04-2017, 17:36
Bo źle złożyłeś licznik. Jak przykręcasz płytkę pamięci to musisz lekko nacisnąć oś prędkościomierza. Wtedy lekko kliknie. Tak samo płytka pamięci musi przy montażu kliknąć /wskoczyć w zaczepy/ Na końcu sprawdź czy przekręcona palcem wskazówka prędkości płynnie wróci na swoje miejsce. Wtedy będzie ok. Pamiętaj aby nie popalcować sobie licznika i szybki od środka :) Rozkręć wszystko i złóż jeszcze raz.
misiek065
Wysłany: 24-04-2017, 16:06
Złożone na nowo wszystko poskręcane i problem dalej jest. Raz pokazuje a raz nie i do tego czasami prędkościomierz się zacina
plochu
Auto: Pajero 3.2 2003
Wysłany: 10-06-2017, 14:05
U mnie temat wyglądał klasycznie i lutowanie rezystorów na płytce zegarów pomogło... ale nie do końca.
Wskazania na moje oko nie do końca były prawidłowe a do tego od czasu do czasu wskazówka znowu opadała.
Dobrałem się do pływaka i zmierzyłem go - wynik jak w instrukcji 4-109 ohm.
Problemem okazała się wtyczka podłączana do pływaka. Okazało się, że jest trochę przybrudzona + blaszki w środku trochę wyrobione. Czyszczenie "kontaktem" oraz delikatne dogięcie blaszek szpikulcem. Problem rozwiązany w 100%.
pzdr
bartosz "plochu" ploch
Pajero V78, Dobinsons, osłony alu, 33x12,5x15 MT
misiek065
Wysłany: 13-06-2017, 12:31
Jak się dobrać do pływaka?
Odkręciłem dekiel pod siedzeniem i są tam tylko dwa wężyki wchodzące do baku, nie ma żadnych przewodów .
plochu
Wysłany: 14-06-2017, 14:12
Dekiel od pływaka nie jest pod siedzeniem... jest dokładnie pod nogami pasażera (miejsce prawy tył).
Tak czy inaczej
1) trzeba wymontować prawe tylne siedzenie
2) zdemontować klapę pod nią aby "uwolnić" wykładzinę
3) zdemontować plastikową nakładkę w progu otworu drzwiowego
4) zdemontować kratki nawiewów pod nogi
5) z wyczuciem podnieść wykładzinę
6) jest dostęp :)
p.s. w kroku 5 można to robić bez "wyczucia" ale wtedy trzeba zdemontować lewy tylny fotel
powodzenia (w 20-40 minut z diagnostyką i naprawą można się uwinąć).
Fotorelacja z operacji (nie moja)
I jeszcze druga
Oraz zdjęcie sytuacyjne
pzdr
misiek065
Wysłany: 07-07-2017, 22:01
Dostałem się do tej kostki od pływaka i stwierdziłem że nadaje się tylko do wymiany. Cała popękana plastik się sypie. Wie ktoś może jaki symbol ma taka kostka albo jakiś link gdzie mogę kupić?
