Nie włącza się sprężarka klimatyzacji |
klema
Auto: 3.8 V6 , 2005
Wysłany: 17-06-2017, 20:03 Nie włącza się sprężarka klimatyzacji
Tam jak w temacie , mam problem z brakiem sygnału na sprężarkę. Po włączeniu klimatyzacji na panelu nic się nie dzieje poza zapalaniem diody. Sprawdziłem wtyczkę od sprzęgła i nie ma napięcia na niej , na przekaźniku jest napięcie.
Z tego co zauważyłem są na forum osoby zajmujące się tym profesjonalnie , wiec moje pytanie co może być powodem tego stanu rzeczy. Czynnik w systemie jest ale nie wiem ile. Sprawdzałem to łopatologicznie przy pomocy śrubokręta i zaworka Low.
Czy coś blokuje załączenie się sprzęgła sprężarki ? Jeśli tak to co i jak sprawdzić czy to jest to
Auto to
Montero 2005 v6 3.8l
klima automatyczna przód tył
Marvw
Auto: Outlander II 2.0DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Paź 2014 Posty: 28 Skąd: ZCH
Wysłany: 17-06-2017, 21:14
| Witam, pierwszą przyczyną może być zbyt mała ilość czynnika, ponieważ czujnik ciśnienia nie pozwala uruchomić sprężarki aby się nie uszkodziła. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 17-06-2017, 21:48
| Tak jak pisze Kolega powyżej. Od tego trzeba zacząć sprawdzanie. Samemu bez urządzenia do kontroli i uzupełniania czynnika niewiele się zdziała. Jeżeli jest mało to musi być nieszczelność. Sam się nie ulatnia jak twierdzą niektórzy. |
klema
Auto: 3.8 V6 , 2005
Wysłany: 17-06-2017, 22:27
ok , pojadę to sprawdzić , chodziło mi wlanie o informacje ze jest coś blokuje sprężarkę.
A czy coś się wymienia podczas napełniania ? w tych autach nie ma możliwości wymiany osuszacza , chyba ze z chłodnicą. Na jakiej podstawie można ocenić ze jest konieczna wymiana chodnicy (osuszacza) |
_________________ Pozdrawiam
klema6@gmail.com |
Marvw
Wysłany: 18-06-2017, 01:00
| Nie nic się nie wymienia,osuszacz powinno się wymienić wtedy gdy nastąpiło całkowite rozszczelnienie układu. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21115 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-06-2017, 07:23
| Tylko przed uzupełnieniem czynnika niech dobrze sprawdzą szczelność instalacji azotem. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-06-2017, 07:11
| Marvw napisał/a: | | Nie nic się nie wymienia,osuszacz powinno się wymienić wtedy gdy nastąpiło całkowite rozszczelnienie układu. |
Osuszacz jest filtrem i wymienia się go co 3-4 lata. Nie zależnie czy się rozszczelniło czy nie.
I zawsze kiedy zatrze się sprężarka. |
klema
Auto: 3.8 V6 , 2005
Wysłany: 19-06-2017, 22:02
Dziękuję Panowie za porady , dobiłem na probe klimę i działa
Teraz czekam na ubytek i zaczynam poszukiwania gdzie ewentualnie.
jeszcze jedno pytanie odnośnie oleju w sprężarce , uzupełnia się go w jakiś sposób (moja sprężarka DENSO 10S17C nie ma otworu ) , wymienia się czy cokolwiek z tym się robi |
zbyszekm2
Wysłany: 20-06-2017, 07:08
| klema napisał/a: | Dziękuję Panowie za porady , dobiłem na probe klimę i działa
Tym zajmuje się uradzenie do klimatyzacji. Ono sprawdza szczelność i dodaje potrzebne preparaty do klimy. |
