[1.8DI-D] Boksowanie kół przednich przy dużej prędkości |
Galczyk
Auto: asx
Wysłany: 21-06-2017, 01:13 [1.8DI-D] Boksowanie kół przednich przy dużej prędkości
Koledzy,
Może ktoś z Was miał podobny problem jak ja. Jestem użytkownikiem ASX z 2010 roku. Od jakiegoś czasu przy prędkości powyżej 120km/h strasznie koła mi boksują co jest nawet odczuwalne nawet na kierownicy bo "drga". Poza tym samochód wówczas dość głośno chodzi. Przy mniejszej prędkości powyższe nie występuje.
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną i mogę sam rozwiązać problem czy nie obejdzie się bez mechanika.
Pozrdo |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 21-06-2017, 08:35
1 sprawa sprawdź czy masz dokręcone Koła !!!!
2 jeżeli są dokręcone sprawdź wyważenie koła
3 jeżeli koło jest wyważone sprawdź czy opony nie są wyząbkowane (przejedź ręką po oponie i zobacz cz ząbki opon nie chaczą mocno o rękę)
4 jeżeli opony są z 2010 r mogły ze starości się rozwarstwić, mógł pojawić się jakiś defekt samej opony
W pierwszej kolejności zacznij od sprawdzenia śrub, czy koło jest dokręcone, klucz masz w bagażniku. Pozostałe punkty raczej w serwisie oponiarskim (wyząbkowanie sam możesz sprawdzić). |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3535 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 21-06-2017, 14:14
Źle wyważone koła albo (mniej prawdopodobne) wykrzywione tarcze hamulcowe albo (jeszcze mniej prawdopodobne) uszkodzona półoś. IMO gdyby koła nie były dokręcone to "od pewnego czasu" któreś już by wylądowało w przydrożnym rowie. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
marrok
Wysłany: 21-06-2017, 21:13
| joujoujou napisał/a: | IMO gdyby koła nie były dokręcone to "od pewnego czasu" któreś już by wylądowało w przydrożnym rowie. |
nie do końca kolega z pracy jeździł 2 tyg i zwalał na stare opony, czekał aż do wymiany na letnie, przy próbie odkręcenia śrub zsunęły się z koła, w ostatniej chwili to zrobił |
Rodzina:
lord wiader
Auto: 1.6 2WD Benzyna 5 MT
Wysłany: 12-03-2018, 13:55 Re: Boksowanie kół przednich przy dużej prędkości
ja mam podobną sytuację
jak to się u Ciebie zakończyło?
u mnie problem rozwiązał się po wizycie u lokalnego mechanika, który stwierdził, że opuścił się hamulec postojowy i szczęki trochę tarły o bęben.
Przy prędkościach powyżej 120 km/h auto dostawało jakiejś dziwnej wibracji - nie wiedziałem, czy to łożysko, czy coś w skrzyni. Bicia w kierownicy nie było.
Po podciągnięciu postojowego problem ustąpił.
| Galczyk napisał/a: | Koledzy,
Pozrdo |
