[EAxx] Koło pasowe wału |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 18-01-2016, 08:09
| Hejka.Czy koło pasowe wału to jest ten numer MD316782?U siebie zauważyłam,że na biegu jałowym to koło co jest na pompie od wspomagania delikatnie chodzi krzywo,chociaż wspomaganie działa bez zarzutu.Czy ta krzywizna może być wynikiem zużytego koła pasowego?Samo koło pasowe chodzi wizualnie równo. |
sprinteros1
Auto: Mitsubishi Galant VII
Wysłany: 07-04-2017, 00:00
Siemka potrzebuję pomocy w znalezieniu taniego koła pasowego dolnego w internetach,ktos pomoze? najlepiej nowe
Galant 2.0 GLS 16v 1997 |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 14-04-2017, 13:58
| Nie chcę nikogo zniechęcać ale to koło z aukcji podejrzanie tanie...... dopytaj jakiej to firmy... |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 14-04-2017, 14:04
| sprinteros1 napisał/a: | | Siemka potrzebuję pomocy w znalezieniu taniego koła pasowego |
jasno i wyraźnie napisane ogólnie bardzo potaniały, jak ja kupowałem u Japaneze w 2008 to płaciłem o ile dobrze pamiętam 400zł. Drugi raz bym tego nie założył, zostawił bym je na sztywno |
_________________ Był EA2A '98
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 14-04-2017, 14:11
| Może i tak potaniały.....piszę z podejrzliwością bo za swoje 2 lata temu po zniżkach , znajomościach etc. zapłaciłem 250 zł.... zapytaj tu : https://www.eurojapancars.pl/ |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 21-06-2017, 23:03
Właśnie przerabiam temat po demontażu dwóch pasków, zmianie rolki napinającej. Jednego chciałem uniknąć, ale nie dało się - obudowa , osłona rozrządu do wymiany, pasek rozrządu, wydaje mi się, że jest OK. Przesyłam fotki. Koło pasowe, teraz mam nawet 2 - widać. Objawy, takie jak u wszystkich, piszczenie i bicie koła na boki, potem ustawało. Co myślicie?
Czy ktoś miał już podobny problem i czy obudowa to trudny temat do nabycia ?
Podaję link do fotek:
https://drive.google.com/drive/folders/0BwvMzR5BrZR4MXNDY09LUkhtX0k?usp=sharing
_________________ Mam nadzieję pokochać tę furę. |
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 22-06-2017, 12:48
| Patrze na te fotki i nie wierze .... czy to koło rozwaliło tak obudowę ??? Jeśli tak to strasznie nim huśtało i przegapiłeś odpowiedni moment do wymiany koła....Obudowę niedawno widziałem na allegro tylko nie pamiętam czy do 2.0 |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 23-06-2017, 15:55
| Bicie, uwierz mi nie było aż takie, ale nie spodziewałem się takiej kaszany. Dobrze, że z paskiem OK, szukam obudowy, zrobiłem już z 20 telefonów i dupa. Chodzi konkretnie o dolną, bo ta jest uszkodzona. |
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 23-06-2017, 21:39
| no to życzę powodzenia w poszukiwaniu obudowy..... nie myślałem że to bardzo deficytowy towar... |
sprinteros1
Wysłany: 26-06-2017, 15:11
kupiłem to koło niedlugo po napisaniu posta przezemnie,po około 1.5 miesiaca zaczeło juz delikatnie piszczec ale praktycznie tego nie slychac,nic nie mowie bo sam chcialem jak najtaniej bo bieda była ale jakby ktos chcial kupic to lepiej niech sie zastanowi 2 razy |
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 26-06-2017, 17:07
| tzn. z tej aukcji za 117 zł ? |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 12-07-2017, 22:37 Pasek piszczy przy starcie po wymianie.
U siebie wymieniłem koło pasowe - 190 zł - inter cars, paski Gates - oba, obudowa, niestety pospawana, dwa razy jechała do mnie już umówiona, niestety nie dotarło, bo zawsze coś i sprzedający się wycofywał - fajnie. Spawanie wyszło ok, łącznie z prostowaniem, bo była zapracowana ze starości. Rolkę napinacza paska klimy i wspom. też wymieniona na SKF - a.
Wszystko dzis zmontowane, odpalam - cisza.
Odpalam drugi raz, trzeci, czwarty, króciutki pisk i cisza - pasek klimy i wspom.
Czy za słabo napiąłem, nie wiem, może wy się wypowiecie.
Co do paska klimy i wspom. po odpaleniu pracuje jakby lekko na boki, choć, koła pasowe pracują bez bicia, w porządalu.
Podczas nakładania paska klimy i wspom. zauważyłem, że kolo pasowe sprężarki klimy ma bardzo małe , ale jednak luzy.
Czy to może mieć wpływ.
Trochę latanie za tym było, więc i efekt mógłby być adekwatny.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24707 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-07-2017, 08:21
Raczej słabo naciągnięte. Nowe paski potrafią się wyciągnąć i dlatego manual nakazuje je naciągać mocniej niż używane. Druga kwestia to Gates, którego osobiście bym nie zamontował nawet do kosiarki.
Ostatnia to koło sprężarki ma pod spodem łożysko. Kosztuje koło 60zł za Nachi, ale warto je wymienić przy takiej okazji. |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 13-07-2017, 23:38
Naciągnąłem od alternatora, pompy wody i drugi od klimy i wspomagania , jest cichutko.
Co do łożyska pompy klimy, powiedz czy jego wybicie, wyciśnięcie to grubsza robota i czy w warunkach warsztatowo - garażowych pójdzie. I jakie dokładnie jest to łożysko, jakiś wymiar, czy konkretny typ. Napisałeś o firmie i nic mi to nie mówi. Za parę dni chcę pojechać i zrobić wreszcie klimę , zobaczymy co powiedzą. Będę wdzięczny za informację i dziękuję za nadesłane. |
