DPF OUT |
thingrim2
Auto: ASX 1.8 DID 2WD
Wysłany: 25-10-2016, 06:25 DPF OUT
W maju konczy mi sie gwarancja i pierwsze co zrobie to wywale DPF, moze ktos polecic fachowca ?
POzdr
Mar |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 25-10-2016, 10:38
A po co wywalasz coś co działa, wycięcie to ostateczność, Masz jakieś problemy z DPF em ?
[ Dodano: 25-10-2016, 10:41 ]
Mysle że to co napisał Tokyo jest dużo lepszą sprawą
Osobiscie nie jestem zwolennikiem super programow "wycinajacych" procedury obslugi DPFu. Pomimo tego ze sa zrobione lepiej a czasami gorzej.
Zycie pokazalo ze czasami sterownik pomimo braku procedury sam raz na jakis czas dopala, poniewaz ma licznik zdarzeń i wpadnie mu cos do glowy aby sobie dopalic - zaczynaja sie problemy.
Inne rozwiazanie omijajace ta przypadlosc sa emulatory DPFu dzialajace poprawnie po ktorych mozna wyciac nasza zabawke.
Jezeli macie problem z zalaczajaca procedura to ja stosuje taki zabieg.
1. autostrada rozgrzany silnik 3000 do 3500 obr np 4 bieg ale nie 5 ustawic na tempomacie predkosc tak aby byly zadane obroty silnika.
2. 20 - 30 km jechac az sie to przedmucha - rozgrzeje , czasami trzeba jechac i 40 km aby sie tak dobrze odetkalo
Po taki zabiegu pomaga kasowanie licznika zdarzen wprowadzajac do kompa info ze wymieniono DPF na nowy pomimo tego ze jest stary
Stosuje wspomniana wczesniej mape o podniesionej mocy ale tylko w poczatkowych obrotach 1500 - 2800, silnik szybciej wkreca sie i przyspiesza - pozwala to na szybszy przedmuch spalin w DPFie w autach pracujacych na krotkich trasach i aglomeracjach
Moc nie jest duza ale na poziomie ~~5-7 % jednak na tyle odczuwalna by czuc szybciej przyspieszajace auto. Zabieg ten na fabrycznym oprogramowaniu bez sladu w ECU silnika, przetestowany na outlanderach i asxach jest elementem fabrycznym. Olej wymieniany co 10 tys km - poniewaz nie sluzy on tylko do smarowania ale rowniez do odprowadzania ciepla z miejsc gdzie nie dochodzi woda. Im bardziej przeciagamy okres przegladow tym bardziej jest on sklonny do odparowywania mieszania sie ze spalinami i powietrzem w ukladzie dolotowym, a dalej po spaleniu osadza sie w postaci sadzy w dpfie "papka"
Dodatkiem do tego jest zmiana mechaniczna ale nie zwiazana z DPF - nie dotyczy aut na gwarancji. Prosty zabieg ktory pozwala lepiej pracowac silnikowi |
_________________ pablo diablo |
thingrim2
Wysłany: 25-10-2016, 21:14
Powiem tak , poprzez problemy z DPF i narastającym poziomem oleju mialem wymieniany silnik. Ostatnio olej mi zaświecił po 7300km , DPF wyleci w maju i tyle.
Wiem ze juz kilka os. w KRK usuwało ale nie wiem gdzie.
Obecnie mam zrobione 96 tys, i bylem zdajesie 5 albo 6 razy na serwisie związanym z DPF i wypalaniem , dla mnie paranoja. |
pablo diablo
Wysłany: 26-10-2016, 10:14
| thingrim2 napisał/a: | Powiem tak , poprzez problemy z DPF i narastającym poziomem oleju mialem wymieniany silnik. Ostatnio olej mi zaświecił po 7300km , DPF wyleci w maju i tyle.
Ok to faktycznie nie ciekawie, pewnie użytkowałeś samochód w mieście, na małych odcinkach gdzie dpf-y sobie nie radzą, ja tez użytkuje samochód w mieście ale raz w tygodniu jadę w trasę i wtedy go rozgrzewam, 110 000 tys i nigdy żadnego problemu. poza tym od lat wymieniam olej po 10 tys i leje specjalnie nisko-popiołowy |
zykon1
Auto: asx 1.8 did 4wd as&go inte
Wysłany: 26-06-2017, 20:46
thingrim2,
witaj.
czy dokonałeś usunięcia dpf i jak się silnik zachowuje ? kopci ?
pytam bo sam mam podobny dylemat ? |
_________________ marek |
