Kierownica
Katiusz
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-06-2017, 23:03   Kierownica
Witam!
Jestem nowym forumowiczem, także jak coś źle zrobię poprawcie mnie.
Chciałbym zmienić w swoim galancie kierownicę na tę z Nardi i tu pojawia się pytanie czy w kierownicę bez tempomatu da się założyć tempomat?
Obecnie mam tempomat w kierownicy i chciałbym go zachować.
pzdr.
West
Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Wysłany: 26-06-2017, 23:19
W wersjach nardi powinien być już tempomat jak kupujesz kompletną kiere. Jak masz na oku samo koło kierownicy to musisz sprawdzić wersję i rok swojego auta bo nie jestem pewien ale do nardi nie pasuje każda poducha... Wydaje mi się że to jest już gdzieś na forum. Ale mogę się mylić bo trafiłem na to już dawno.
Był Lancer, był Galant jest Grandis :-)
Wysłany: 27-06-2017, 07:38
Każda kierownica Nardi Torino do Galanta ma mocowanie na manetkę tempomatu. Wystarczy tylko wyciąć dziurę w bocznym plastiku na manetkę. Żadna inna poduszka powietrzna nie pasuje do kierownicy Nardi Torino, tylko ta do niej przeznaczona.
Katiusz
Wysłany: 27-06-2017, 09:27
Dzięki śliczne za pomoc.
Ps. orientujecie się może czy ktoś na forum ma taka kierownicę ze wszystkimi plastikami do sprzedania?
[ Dodano: 27-06-2017, 15:19 ]
Hugo napisał/a:
A kierownica od carismy nardi torino wejdzie do gala?
Wysłany: 27-06-2017, 22:27
Katiusz napisał/a:
Tak, to ta sama kierownica.
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 12-07-2017, 13:26
Dopiszę się ze swoim pytaniem..
Da się zdjąc samą pokrywę airbag, bez demontażu całej kierownicy?
Nie chcę jej połamać, więc zanim zacznę siłowo, wolę się upewnić.
Wskazówki do zdejmowania tego mile widziane :)
Wysłany: 12-07-2017, 14:04
misza116, oczywiście, że tak. Po bokach kierownicy masz śrubki na wewnętrzny torx. Odkręcasz je i odchylasz poduszkę powietrzną od kierownicy. Następnie odłączasz okrągłą wtyczkę (czarny kabel) od klaksonu i białą podłużną wtyczkę pośrodku (żółty kabel) od poduszki powietrznej (trzeba podważyć małym płaskim śrubokrętem aż wyskoczy) i wyjmujesz poduszkę z kierownicy.
[ Dodano: 12-07-2017, 14:06 ]
misza116 napisał/a:
Nie da się zdjąć kierownicy bez uprzedniego demontażu poduszki powietrznej.
P.S. W Twoim roczniku auta KONIECZNIE odłącz akumulator na kilka minut przed odpięciem wtyczki od poduszki, bo sterownik SRS wyświetli błąd SRS na zegarach i sam go nie skasujesz.
Michał. K
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 03-12-2017, 12:23
Witam a czy tą kierownicę można jakoś zainstalować w carismie 2004 rok? Ktoś już może próbował?
http://allegro.pl/mitsubi...48.html#thumb/1
[ Dodano: 03-12-2017, 12:26 ]
Hugo nie ukrywam że liczę na Ciebie :) :)
Wysłany: 03-12-2017, 13:17
Niestety nie wiem :mrgreen:
Michał. K
Wysłany: 03-12-2017, 16:20
No nic , szkoda ale i tak dzięki. Pozdrawiam
