Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Outlander 2.0T miga check engine i nierowno pracuje |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-11-2016, 14:47
KUBAS007 napisał/a: | Problemem rzeczywiście było ECU a konkretniej jego zimne luty. Elektronik poprawił to i auto auto zaczęło normalnie pracować. | Chodzi o to ECU w okolicach przedniego słupka i nóg pasażera? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20739 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-06-2017, 23:59
Dopadło mnie to samo dzisiaj. Jaro1974, gdzie można dostać ten przekaźnik? Szukałem i nie znalazłem póki co.
Błędy :
Przekaźnik wg tego co się doszukałem w necie to MR538851, czy to ten B17X (nigdzie nie znalazłem tego oznaczenia)?
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5364 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 25-06-2017, 16:27
Wszystkie przekaźniki z tej skrzyneczki mają to samo oznaczenie. Ja bym podmienił je miejscami co (zakładam) spowoduje zmianę kodu błędu np z P2127 na P2125 lub inny. Jak czytałeś temat to w zasadzie całą skrzynkę trzeba wywalić i sprawdzić jak tam przewodzenie prądu. Chodzi o to żeby nie uwaliło kolejnego przekaźnika.
Sam B17X pokazany jest w manualu:
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Jaro1974
Wysłany: 25-06-2017, 21:30
B17X to jest ten który Krzysztof wskazał w screenie manuala. Wykasuj błędy i zamień przekaźnik z tym co jest obok. Żaden błąd nie powinien się pokazać. Jeżeli wszystko wróci do normy to wiesz czego szukać. A szukaj w sklepie internetowym e-subaru. Kontaktuj się z panem Maćkiem. Nie mam do niego numeru telefonu ale na stronie jest. Jeżeli przekładka nie pomoże to ECU do sprawdzenia. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 25-06-2017, 21:40
Czyli podmienić na ten odpowiedzialny za kompresor A/C? Po prostu klima przestanie działać, nic więcej?
Jaro1974
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 26-06-2017, 23:24
No niestety u mnie podmiana przekaźnika nic nie dała Po zresetowaniu kompa, check zaczął świecić dalej światłem jednostajnym (P2122), reakcja na gaz minimalna, obroty wchodzą na max 2500-3000 . Wyjąłem wtyczkę od czujnika pedału żeby sprawdzić, znowu reset i teraz check zaczął migać tym samym błędem, a reakcji na gaz nie ma żadnej |
Jaro1974
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-06-2017, 00:18
W wiązce od czujnika? Jeszcze nie, nie wiem jak to zrobić |
Jaro1974
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-06-2017, 00:26
Tak zrobię. Zastanawia mnie jeszcze czy ten "accesory socket relay" to jest zapasowy?
Mają ten sam nr oe.
Edit: Da się jakoś sprawdzić bez podmianki czy czujnik jest w porządku? |
Jaro1974
Wysłany: 27-06-2017, 00:34
Dzwonienie przewodów w wiązce polega na tym czy dany przewód elektryczny jest drożny i w tym celu bierze się miernik i wpina we wtyczkę w kostce od pedału gazu lub we wtyczke od przepstnicy a drugi przewód miernika wpina się w kostkę przy ECU. Jak będzie przewodzi prąd to miernik będzie sygnalizował przepływ.
[ Dodano: 27-06-2017, 09:06 ]
Mówisz o czujniku pedału gazu? W manualu jest napisane w jaki sposób należy sprawdzić poszczególne elementy odpowiedzialne za powstanie danego błędu. Link do manuala podawał Bizi w tym temacie |
ルブリン
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-06-2017, 12:14
Jaro1974 napisał/a: |
Tak, sprawdzę tak jak mówisz. Później do sprawdzenia pójdzie ecu pod kątem zimnych lutów. |
Jaro1974
