Zegary Outlander od 2010
michwr
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 14-10-2013, 21:01
Zainstalować to penie będzie można plug&play, ale czy się prawidłowo zachowywał to już inna bajka.
W passacie to np jest immobilajzer i co z tego że się zaświeci jak bez magika od liczników to nie odpalisz auta.
tak czy inaczej ciekawe i miło by było mieć nową wer.
Seranum
Auto: Outlander
Wysłany: 23-01-2014, 19:11
Czy ktoś ten temat zgłębił lub jest już po zamianie ?
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 25-01-2014, 15:44
Kolega w dziale lancera ma włożone kolorowe zegary z OII czy C-crossera DID do lancera 2009 benzynowego. Pomijając kwestię wysokości obrotów liczniki są P&P, ale trzeba to umiejętnie przekonfigurować w ETACS. Pytajcie kolegę Tokyo będzie znał więcej szczegółów.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 08-01-2017, 08:52
Cześć Wszystkim. Pozwolę sobie odkopać temat i zapytać: czy Ktoś przetestował to na swoim OII ? Jeżeli tak to czy były jakieś problemy z działaniem, montażem, kodowaniem ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 10-01-2017, 23:05
kupujesz wyciagasz pomaranczowe i wkladasz kolorowe P&P nic nie trzeba kodowac
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Wysłany: 11-01-2017, 19:01
tokyo napisał/a:
A co z przebiegiem? Czy przechodzi na nowy licznik? Co jeśli mam go w milach a kupię kolorowe zegary na Europe? Czy licznik musi być pod konkretny silnik czy może być z 2.0 benz bo też jest tam obrotomierz do 8000 .?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 11-01-2017, 19:10
TomiF19 napisał/a:
A co z przebiegiem?
Przebieg jest zapisywany w liczniku.
Licznik może być z outlandera 2.0 lub nawet ASXa 1.6 :wink:
Rok produkcji: 2010.
m4rud3r
Wysłany: 11-01-2017, 19:29
Ale jak rozumiem licznik od diesla do diesla, od benzyny do benzyny ? Czy po prostu będzie różnica we wskazaniach obrotomierza ? Czy da się jakoś po zdjęciu rozróżnić zegary monochromatyczne od tych kolorowych ? Czy tylko po podpięciu ?
Wysłany: 11-01-2017, 19:53
Na pewno kolorowy ma większy wyświetlacz 8) .
Chyba w kolorowym prędkościomierz jest z prawej strony a w mono z lewej.
m4rud3r
Wysłany: 11-01-2017, 20:18
O to już jakiś krok :) Może ktoś potwierdzić tą informację ? I przy okazji: jak później wprowadzić przebieg z obecnego licznika ? MUTem ? Czy jakoś inaczej się to robi w Mitsu ? Zależałoby mi na wprowadzeniu oryginalnego, jako że mam oryginalny przebieg i fajnie by było jakby tak zostało ;-)
tyku
Wysłany: 11-01-2017, 21:15
Wszystko opisane tu: http://forum.mitsumaniaki...licznik&start=0 :wink:
TomiF19
Wysłany: 11-01-2017, 23:11
Słuchajcie jeszcze jedno pytanko. Obecnie mój outek nalicza mi przebieg w milach a czy jak włoże licznik na Europe z kilometrami to czy normalnie te kilometry będzie nabijał czy dalej te swoje mile będzie naliczał jako kilometry i będzie mi zaniżał bo 1mila to ok. 1,6km ??
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 11-01-2017, 23:36
Teoretycznie to tak,ale to etacs narzuca jednostki w Twoim aucie
Jezeli pojawia sie mile to w menu jest opcja zmiany jednostek z km na mile. Zobacz jezeli pojdzie to ok.
Jezeli nie to trzeba kodowac etacs
IG: tokyo.dawid
Menda
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 05-07-2017, 20:19
Odkopie temat. :D Czy zegary z tego linku będą pasowały i działały w moim misku z 2008 roku z silnikiem 2.2 HDI ? 8)
http://allegro.pl/zegary-...6879988094.html
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-07-2017, 23:00
Tak
IG: tokyo.dawid
