1.9 DID, Problem z odpalaniem |
Rumek
Auto: SpaceStart 1.9 DID
Wysłany: 30-06-2017, 16:33 1.9 DID, Problem z odpalaniem
Witam, mam problem z Mitsubishi SpaceStar 1.9 DID, otóż nie odpala za pierwszym, są takie momenty że podejdę pyk za pierwszym pali, a są takie momenty że musze z 10 razy przekręcać stacyjkę i dopiero odpali, więcej jest tych momentów że muszę pare razy się męczyć, rozrusznik dobrze kręci, dodam że podczas odpalania nie kopci z wydechu, nie ma różnicy czy zimny czy ciepły, probowałem odkręcać wlew baku przy odpalaniu, nic nie pomogło.
Jak już odpali jeździ normalnie, i dobrze sie zbiera, i wszystko normalnie.
Co to może być tak mniej więcej? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-06-2017, 17:44
Skoro to kopciuch to może świece żarowe lub jakiś przekaźnik od nich . |
Rumek
Wysłany: 30-06-2017, 17:50
| Wydaje mi się że gdyby to były świece, to podczas odpalania kopciłby a nie odpalał, a On nawet nie kopci :/ |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2017, 20:04
Rumek, nie ma powiązania ze stanem paliwa w baku? Im mniej paliwa tym częściej "nie odpala"?
Też obstawiam świece żarowe. U mnie na cztery grzała jedna - przy plusowych temperaturach palił od kopa od 12stopni w dół zaczynał mieć humory. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 06-07-2017, 13:26
Immobiliser |
Wysłany: 06-07-2017, 17:21
A tak tylko spytam, kontrolka CE się pali |
Rumek
Wysłany: 10-07-2017, 18:03
| Problem rozwiązany, czujnik przy pompie paliwa, dzięki za wszystkie odpowiedzi, pozdro mordki! |
