Sonda lambda
Szymo9971
Auto: mitsubishi grandis 2.4
  Wysłany: 08-07-2017, 11:12   Sonda lambda
Witam wszystkich!!! Potrzebuję zasięgnąć informacji : może ktoś wie lub zna kolejność położenia sond lambda A zaznaczę że jest ich 4 . Bo spaliła się i komputer pokazuje pierwszą😔
Wysłany: 08-07-2017, 12:05
Jak znasz konkretny nr. błędu to poszukaj w manualu:
http://mmc-manuals.ru/man...08/index_M1.htm
13A-MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI)<4G6>
TROUBLESHOOTING
INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE
Kliknij niebieską strzałkę przy konkretnym błędzie.
Przy opisie powinny być fotki 8) .
Szymo9971
Wysłany: 08-07-2017, 13:08
Ok dzięki pojade jeszcze raz na komputer i zobaczę numer błędu. Ale jak dobrze pamiętam to była sonda nr. 1 tylko która to ta 1 ??? Czy to ta pierwsza od rozrzadu dolna/ gorna czy z drogiej strony.😕😕😕
scuter911
Auto: Gandis
Wysłany: 06-02-2022, 04:30   Sondy lambda
Cześć, czy może ktoś doradzić z jakiej firmy kupić sondy. Pierw pokazywało że dwie kaput wymieniłem to potem następne dwie i dzień był spokój i zaś świeci. Mechanik stwierdził że to dalej sondy i że tak bywa że te co kupiłem mogą mu nie smakować. I już sam nie wiem chcem kupić drugie ale które będą dobre. Możecie doradzić.
