Czy Ktoś pomoże ? |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 07-07-2017, 16:23 Czy Ktoś pomoże ?
Witam Wszystkich !
Wydawałoby się, sprawa prozaiczna. Przestała świecić zielona kontrolka tylnego lewego koła. Reszta świeci i gaśnie kiedy trzeba. Diagnoza, spalona żarówka. Po wyjęciu zegarów i gniazda z żaróweczką przemierzyłem ją i jest ewidentnie spalona. Wymieniłem ją i zmontowałem licznik. Po przekręceniu stacyjki żarówka nie zaświeciła się. Ponownie wymontowałem licznik i zamieniłem żarówki napędu. I znów to samo. Nowa/wymieniona/ świeci w innym gnieździe a stara /świecąca/ w tylnym lewym nie świeci. Wygląda na to, że nie dochodzi do niej napięcie. Gdzie szukać przyczyny. Może ma ktoś jakiś pomysł. Praktycznie tylne koła świecą stale. Jednak w trakcie poślizgu koła mrugają osobno, czyli nie są zasilane z tego samego źródła. Bardzo proszę o pomoc, bo sprawa upierdliwa i bardzo denerwuje.
Pozdrawiam, Piotr |
plochu
Auto: Pajero 3.2 2003
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Kwi 2017 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-07-2017, 09:41
Zobacz czy nie przetarła się w miejscu mocowania żarówki ścieżka obwodu drukowanego. U znajomego przetarła się w miejscu styków i rozwiązaniem było "odkręcenie" żaróweczki i 5 stopni |
_________________ pzdr
bartosz "plochu" ploch
Pajero V78, Dobinsons, osłony alu, 33x12,5x15 MT |
PiotrC
Wysłany: 09-07-2017, 13:23
Dzięki, spróbuję. Jest układ drukowany w tym miejscu trochę wgnieciony przez druciki. Czyściłem go kontaktem clinerem i podginałem ale bez efektu. Spróbuję odchylić druciki i okręcić o 5 stopni.
Myślałem też w ostateczności o zmostkowaniu dwóch tylnych żarówek. Czy to dobry pomysł ?
Pozdrawiam Piotr
[ Dodano: 09-07-2017, 14:25 ]
Najgorsze jest to, że nie mogę sprawdzić czy jest napięcie, bo z chwilą wyjęcia zegarów odłączam zasilanie.
[ Dodano: 09-07-2017, 14:29 ]
Nie ma chyba osobnego zabezpieczenia bezpiecznikiem na poszczególne kontrolki, choć zastanawia mnie jeszcze sygnalizacja poślizgu kół na poszczególnych kołach.
[ Dodano: 09-07-2017, 14:30 ]
Na razie czekam na żaróweczki odpowiedniej mocy 1,2 W, lub led |
plochu
Wysłany: 09-07-2017, 14:23
| PiotrC napisał/a: | | Najgorsze jest to, że nie mogę sprawdzić czy jest napięcie, bo z chwilą wyjęcia zegarów odłączam zasilanie. |
Złapać dwoma krokodylkami z przewodami i założyć zegary kable z przodu i pod miernik |
PiotrC
Wysłany: 09-07-2017, 14:45
Myślałem tak, ale trochę to wszystko za malutkie |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-07-2017, 09:40
| tam sa w oprawce żarówki dwa małe druciki, igłą podważ je lekko. |
PiotrC
Wysłany: 10-07-2017, 15:58
Dzięki, spróbuję
[ Dodano: 31-07-2017, 16:58 ]
Temat rozwiązany. Wpłynął na to trochę zbieg okoliczności / jedna żaróweczka, która przed wyjęciem świeciła a w trakcie wyjmowania przestała świecić/ i trochę mojej winy bo nie sprawdziłem jej i umieściłem w innym gnieździe Dzięki Wszystkim za pomoc |
