Przesunięty przez: Bzyk_R1 11-05-2017, 00:14 |
outlander aux |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 25-09-2010, 12:09
adrian71, nie strasz bo mam mieć w któryś weekend zajęcia we Wrocku |
adrian71
Auto: Mitsubishi Outlander Intense+
Wysłany: 25-09-2010, 14:33
jak bedziesz daj znac:d
[ Dodano: 01-10-2010, 16:06 ]
ja tego nie rozumiem, albo jestescie w bledzie,albo elektrycy ktorzy maja zrobic kabel znaja sie na tym tak samo jak ja, a ludzie z car audio powinni zmienic dziedzine na np.kolekcjonowanie znaczkow, slysze tylko NIE DA SIE ZROBIC,NIE DA SIE ZROBIC.. jutro wraca gosc od ktorego mam kupic scianke z tym wejsciem aux, jak to nie bedzie dzialalo to kupuje kabel w ASO i tam tez beda mi to montowac. Mam dosc kombinowania,jezdzenia do pseudoznawcow itp.. Dzieki za odpowiedzi i tak.
beem
Auto: Outlander 2007 2.0 DID
Wysłany: 10-05-2017, 08:24
Witam kolegów!
To mój pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni post
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Mitshubishi Outlander 2007 wersja bez nawigacji.
Z tyłu podłokietnika znalazłem opisywane kable:
http://imgur.com/a/r2P99
Czy ktoś może pomóc co dalej? Czy wymagana jest jakaś konkretna przejściówka (jeśli tak, bardzo proszę o jakiś link )? Czy coś trzeba zmieniać w radiu, w sensie obecnie mam tylko źródła do wyboru:
- CD
- FM
- MW
po podpięciu kabla pojawi się jakaś nowa opcja?
Dzięki z góry za pomoc!
edit:
Dobra temat ogarnięty, opiszę całość dla potomnych.
0. Otwieramy z tyłu podłokietnika zaślepkę:
1. Sprawdzamy, czy w podłokietniku od strony pasażerów mamy kostkę:
2. Kupujemy lub zlecamy przygotowanie tak wyglądającego kabla:
Oryginalny kabel ma numer w katalogu Mitshubishi: mz360136ex - koszt w ASO około 200 zł brutto.
3. Kabel podpinamy do kostki z tyłu podłokietnika,
4. Aby przejść na AUX na radiu, naciskamy i przytrzymujemy przycisk CD około 3-5 sekund.
5. Gra
Edit:
Wszystko ładnie pięknie nowy forumowiczu, jednak zauważ że masz Outlandera IIgen a piszesz w temacie Outlandera Igen. Wątek przenoszę do OII i proszę moda o doklejenie go do istniejącego wątku w OII technicznie. |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 11-05-2017, 00:13, w całości zmieniany 1 raz |
jaklej
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 11-05-2017, 09:27
Cześć,
Pozwolę sobie podpiąć się do tematu. Również planuję założenie złącza aux w swoim Outlanderze. Zależy mi na dobrej jakości dźwięki. Zatem proszę o radę czy warto kupić oryginalny MZ360136EX, w którym rzekomo mamy reduktor szumów. Czy wystarczy taki przewód jak w linku:https://www.car-tronic.pl/adapter-aux-mitsubishi-l200coltgrandisgalant-p7212
A może macie jakieś inne propozycje/linki?
Z góry dzięki za odpowiedź. |
Przemas_pepe
Nowy Forumowicz Przemek
Wysłany: 13-07-2017, 22:18
| jaklej napisał/a: | Cześć,
Ja nic z gotowców nie brałem, kupiłem tylko wtyczke Jack i 2 najmniejsze konektory (weź jak najdłuższe) oraz kabel podwójnie ekranowy ja kupiłem 3 metry ale metr za dużo konektrorami zakończyłem prawy i lewy kanał natomiast masę złączyłem ze sobą. do małej kostki patrząc na radio od tyłu w czwartym rzędzie na górze i na dole wtykasz konektory do oporu a masę przykręcasz do obudowy radia i wszytsko śmiga jak należy koszt 6,50
Po podłączeniu ipoda żadnych szumów i czysty dzwięk, ja jestem zadowolony |
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 12-01-2019, 11:42
mam pytanko wlasnie montuje auxa, ale kable nna mojej kostce maja inne kolory, mam wersje z 2011 listopada
tak to wyglada, to raczej to nie ?
https://imgur.com/kKJ4sdr
bo co tam by innego mialo byc...
odpowiedziecie prosze, bo juz musze cos zrobic bo radio w mmoim aucie to jakas kpina jest i zadnych fal prawie nie lapie, a jak lapie to zaraz przerywa ^^
edit dziala
ale trzeba jakiegos lepszego kabla albo adapter bo jakosc dzwieku straszna, ma ktos moze link do jakeigos adapter porzadnego ? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 13-01-2019, 13:00
| siuchol napisał/a: | mam pytanko wlasnie montuje auxa, ale kable nna mojej kostce maja inne kolory, mam wersje z 2011 listopada
edit dziala
co do radia to..
sprawdz czy napeiecie idzie do anteny
nie wiem jakie masz radio ale u mnie z kostki radia szedl rozowy do anteny
przy antenie z tylu czarny jest
jesli napiecie bedzie dochodzic to wykrec antene,rozkrec ja i posprawdzaj luty w niej a najlepiej przegrzej te co idzie sygnal anteny i napiecia |
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 15-01-2019, 19:46
| dzieki za odpowiedz, wezme sie za to jak bedize troche wolnego, ale to chyba po smierci... |
anmida2
Auto: Brak
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 08-02-2019, 15:27
dziala dobrze jak podlacze telefon do ladowarki, inaczej tragedia, kable poprostu te co ida do kostki ucielem i polaczylem z moim , nie wiem czemu musze ladowac telefon zeby szumow nie bylo?
edit dziala, ZLE MASE PODLACZYLEM nie do szarego lecz do kamery ^^ |
candyman12
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
candyman12
Wysłany: 27-01-2020, 18:54
| Przemas_pepe, podoba mi sie twój pomysł podłączenia aux możesz to jakoś dokładniej wytłumaczyć? |
Burito
Wysłany: 14-12-2025, 23:04
Witam, czy jest jakaś możliwość podpięcia modułu bluetouth do fabrycznego radia w samochodzie Mitsubishi Outlander II z 2009 r., czyli wersja przed liftingiem.
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11447 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-12-2025, 23:45
| Jak znajdziesz coś z wyjściem rca, to powinno się dać. |
