Lampa w zderzak
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 14-07-2017, 17:15   Lampa w zderzak
Wzialem od Zbyszka wlasnie wiazke do lewej lampy w zderzak po pognily piny we wtyku i obsadki ale tam byla juz jakas wczesniejsza rzezba:
Musze to naprostowac-czy ktos moglby podac oznaczenia/kolory przewodow do tej lampy/migacz+przeciwmgielne chyba/, moge pomierzyc ale chce ogarnac intencje autora rzezby.
pozdr
Pahiero
plochu
Auto: Pajero 3.2 2003
Wysłany: 14-07-2017, 17:47
bluecd napisał/a:
Kolorów nie pamiętam, ale w zderzaku to masz raczej kierunek i pozycja/stop. Przeciwmgielne w górnej lampie.
pzdr
bartosz "plochu" ploch
Pajero V78, Dobinsons, osłony alu, 33x12,5x15 MT
bluecd
Wysłany: 14-07-2017, 18:48
plochu napisał/a:
bluecd napisał/a:
Dzienks ale sprawdzilem: kierunek i przeciwmgielne.
Tylko nie rozumiem po co ta dodatkowa rzezba, jak podlacze wtyczke od Zbyszka to nic nie swieci czyli bylo grzebane, pytanie -po jaka cholere...
To czarne gniazdko jest od pierwotnej wiazki chyba ale jak podlacze wiazke od Zbyszka to mi nie swieci, moze to jakies przed/poliftowe..., a te dodatkowe kombinacje to nie wiadomo do czego.
pozdr
Pahiero
plochu
Wysłany: 14-07-2017, 20:07
bluecd napisał/a:
A gdzie w takim razie masz pozycyjne i stop?
Może ktoś tam kombinował aby górne lampy uruchomić?
O ile się nie mylę, to jeżeli auto jest "normalnym" europejczykiem to w zderzaku powinny być kierunki i pozycja / stop. W górnych kloszach światła cofania i w lewym dodatkowo przeciwmgielne. Pozycja w zderzaku musi być ze względu na przepisy, które mówiły o tym, że po otwarciu bagażnika muszą być widoczne oba światła pozycyjne (w przypadku Pajero prawe światło było zasłaniane przez koło zapasowe). Potem była jakaś zmiana, że wystarczy, że będą widoczne odbłyśniki, ale nie jestem pewien tego dokładnie.
pzdr
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Wysłany: 15-07-2017, 08:38
Rzeźby nie było. Była pociągnięta dodatkowa wiązka od oryginalnej wtyczki do góry. Jak brałeś Miśka ode mnie, to pozycje były i na dole i na górze, "stop" były na górze (na dole była włożona żarówka z jednym obwodem), kierunki były góra/dół.
Aha, w zderzaku było przegnite wszystko, mogło być tak, że przewody do górnych lamp były wpięte nie w kostkę, tylko bezpośrednio w oryginalne kable. Ale nic nie było zmieniane na dole, po prostu poszły do góry dodatkowe kabelki. Jeżeli coś namieszane tam jest, to musiało to być jeszcze "przede mną"...
Sebastian_T
bluecd
Wysłany: 17-07-2017, 12:30
Sebastian_T napisał/a:
No spoko, w kazdym razie tak to wygladalo jak sie rozbiera po takim czasie.
Skoro sie zglosiles to wyjasnij jeszcze pare spraw,ok?
Na razie wycialem tamte kabelki(sa niezasilone) bo nie mialem czasu na zabawe-byle uruchomic lampke w zderzaku.
Jedna wiazka idzie w gore, druga w kier. haka. Nawiasem mowiac w haku sa tylko 3 piny-nie rozumiem-a reszta swiatel?
[ Dodano: 17-07-2017, 20:01 ]
bluecd napisał/a:
No spoko, w kazdym razie nie wyglada to najlepiej-polaczenia niezaizolowane...
pozdr
Pahiero
Sebastian_T
Wysłany: 18-07-2017, 08:07
Haka nie dotykałem, był "od początku". Tylko wpinałem się w przewody od świateł w zderzaku, żeby je pociągnąć do górnych lamp (acz nie pamiętam, jak - czy w kostkę, czy w izolację obok kostki; ale raczej w izolację). Próbnikiem sprawdzałem, który był który i taki podpinałem na górze, bez rzeźby typu przepinki czy coś.
Na hak zakładałem bagażnik rowerowy z lampami, świeciło wszystko - kierunki, stop i pozycje. Gniazda w haku nie ruszałem. Gdzie są trzy piny? Może gniazdo przegniło?
Sebastian_T
bluecd
Wysłany: 18-07-2017, 15:37
Wlasnie rozpialem te przewody w gore-byly dodatkowe 2 kostki, zostawilem narazie tylko 1, oryginalna ale lampa w gorze i w zderzaku dziala wiec do czego ta wiazka do gory?
[ Dodano: 18-07-2017, 18:07 ]
bluecd napisał/a:
PS. Nie ma strachu, peknieta glowice i automat juz zrobilem. 10k+.
pozdr
Pahiero
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 18-07-2017, 17:49
A gdyby tak porzeźbić w sposób następujący: Tył zderzak - lampy cofania i postój. Tylne duże: w miejsce cofania kierunkowskazy, duże środkowe stop i postój . Przeciwmgielne na swoim miejscu. Obecnie wiele terenowych tak ma. Jak to zrobię to zaprezentuję. :lol:
[ Dodano: 18-07-2017, 18:52 ]
Wiem, wiem o przepisach, ale kto o tym wie, nawet na stacjach diagnostycznych :)
Sebastian_T
Wysłany: 18-07-2017, 22:01
bluecd napisał/a:
Nie mam pojęcia. Ja ciągnąłem jedną...
PS. Co do głowicy i skrzyni - o skrzyni wiedziałeś, że robiłem, tak samo, że wymieniałem chłodnicę, bo była zabita, a co do głowicy... U mnie była OK, jeździłeś potem jakiś czas, z tego co opowiadałeś ;-)
Sebastian_T
bluecd
Wysłany: 18-07-2017, 22:28
PiotrC napisał/a:
Ale oryginalna wiazka z wtyczka daje p.mgielne i kierunek w zderzaku.
[ Dodano: 18-07-2017, 23:33 ]
bluecd napisał/a:
Nie mam pretensji, kupujac auta w Polsce juz sie przyzwyczailem.
Skrzynie robil Mirek /obecny Midparts/, musial zrobic tylko na sprzedaz bo az trzepienie w planetarkach powypadaly, zreszta sam to potwierdzil. A plyn faktycznie sie gubil od poczatku-moze przez te zabita chlodnice. Nic to, miejmy nadzieje ,ze jeszcze troche da rade.
pozdr
Pahiero
Sebastian_T
Wysłany: 19-07-2017, 07:00
Nie, ja skrzynię robiłem na samym początku, jak kupiłem, padła mi 4 czy 5 miesięcy od kupienia... Potem te 4 lata przejeździł bez problemu.
No ale to jakby nie temat tego wątku ;-)
Sebastian_T
