[EAxx] Typowe usterki naszych Galantów |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-07-2017, 10:57 [EAxx] Typowe usterki naszych Galantów
Gala mam już kilka lat, znam jego bolączki i słabe strony. Chciałem zobaczyć czy moje gale mają takie same problemy jak wasze. Nie znalazłem zbiorczego tematu z typowymi usterkami więc przydałoby się taki założyć.
Zrobiłem listę co popsuło się u mnie przez 5 lat i prawie 70000 przejechanych kilometrów:
Alternator 2x - brak ładowania lub skoki napięcia
Automatyczna antena 1x - urwana zębatka wysuwania anteny
Krańcówki drzwi 1x - brak kontrolki otwartych drzwi
Pęknięty pierścień ABS 1x - przez to szalał ABS
Spalona oprawka żarówki lamp mijania 1x - przestały świecić światła
Elektrycznie składane lusterka 1x - przestało się rozkładać
Wlew paliwa 1x - korozja rury i wyciek paliwa podczas tankowania
Wyciek spod chłodnicy filtra oleju 1x - sparciała uszczelka
Błąd 21-24 ABS 1x - błąd czujnika ABS (tylko błąd, abs działał poprawnie)
Skopiujcie listę do swojego postu, dopiszcie swoje awarie z krótkim opisem, a jeśli już jest na liście to zmieńcie ilość np z 2x na 3x.
Nie wypisuję tutaj rzeczy eksploatacyjnych jak zawieszenie, klocki, tarcze, rozrządy, harmonijki magla lub półosi, rdza na nadkolach czy kielichach itp. Wpisujcie tylko usterki takiego typu jak wypisałem czyli awarie elektroniki. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24776 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-07-2017, 11:39
antena - pęknięta zębatka
cewka x2 (w obu V6, krótko po myciu silnika)
wyciek z dołu chłodnicy
korozja przewodów hamulcowych przy filtrze paliwa
pęknięty wężyk chłodnicy oleju
korozja tylnych nadkoli i przednich kielichów x2
nic więcej |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-07-2017, 17:09
Automatyczna antena 3x - pęknięta zębatka
Jeden z silniczków kontrolujący temperaturę na klimie - 1x (cykał, gdy klima chciała obniżać temperaturę we wnętrzu)
Krańcówki drzwi - 3x
Oprawka żarówki lamp mijania - 2x
Przerywający zegarek - 1x
Wycieki spod klawiatury, oring głowicy - 1x
Porwane plastikowe nadkola wewnętrzne z przodu - 2x
Większość rzeczy już była jak kupiłem auto, przez 9 miesięcy i jakieś 5000km wyżej wymienione zniwelowałem. |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 19-07-2017, 21:32
Alternator 3x - brak ładowania lub skoki napięcia +1
Elektrycznie składane lusterka 2x - przestało się rozkładać +1
Wycieki spod klawiatury, oring głowicy - 2x +1
Porwane plastikowe nadkola wewnętrzne z przodu - 3x +1
pęknięty wężyk z płynu chłodzącego 1x
wysprzęglik sprzęgła 1x
chyba tyle |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 19-07-2017, 21:42
Automatyczna antena - urwana zębatka wysuwania anteny - 4x
Reszta w/w awarii mojego Gala jak na razie nie dotyczy. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 20-07-2017, 09:22
Kopiuję całą listę sumującą wszystkich powyższych. Przy okazji przypomniało mi się, że zegarek też mi nawalał, oraz raz nawalił wysprzęglik
Automatyczna antena 4x - urwana zębatka wysuwania anteny
Krańcówki drzwi 2x - brak kontrolki otwartych drzwi
Spalona oprawka żarówki lamp mijania 2x - przestały świecić światła
wyciek z dołu chłodnicy 1x
korozja przewodów hamulcowych przy filtrze paliwa 1x
pęknięty wężyk chłodnicy oleju 1x
Przerywający zegarek - 3x
wysprzęglik sprzęgła 2x |
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 20-07-2017, 13:56
korozja tylnych nadkoli i przednich kielichów x3
Porwane plastikowe nadkola wewnętrzne z przodu - 4x
pęknięty wężyk z płynu chłodzącego 2x
lampka od hamulca ręcznego zapala się przy gwałtowniejszym ruszaniu/przyśpieszaniu x1 |
Wysłany: 20-07-2017, 14:24
| More Than Explo napisał/a: | | lampka od hamulca ręcznego zapala się przy gwałtowniejszym ruszaniu/przyśpieszaniu x1 | za mało płynu hamulcowego/kończące się klocki? |
More Than Explo
Wysłany: 20-07-2017, 14:37
| Krzyzak napisał/a: | | More Than Explo napisał/a: | | lampka od hamulca ręcznego zapala się przy gwałtowniejszym ruszaniu/przyśpieszaniu x1 | za mało płynu hamulcowego/kończące się klocki? |
Klocki, tarcze i zaciski są w porządku. Płyn hamulcowy faktycznie leciutko powyżej MIN.
Obstawiałem raczej problemy z czujnikiem zaciągnięcia ręcznego, że coś się obluzowało i przy przeciążeniu w wyniku przyspieszania daje sygnał, że podniosłem dźwignię. Kontrolka gaśnie natychmiast po odpuszczeniu pedału gazu. Przy powolnym ruszaniu nie ma tego zjawiska. Tak samo przy hamowaniu.
Ale doleję płynu i zobaczę czy problem ustąpi. |
