Aktualizacja map |
zbyszekz10
Auto: Outlander II 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2017 Posty: 16 Skąd: USA
Wysłany: 13-07-2017, 20:07
| tufel napisał/a: | Nawigacja podpowiada jakim pasem powinieneś jechać przed wykonaniem manewru, np. trzymaj sie lewego pasa.
Czy na wyświetlaczu pojawia się wizualizacja pasów z oznaczeniem tego właściwego i jedynie słusznego |
Tak. Chociaż u mnie na wsi na czasem jest więcej słusznych pasów niż jeden.
ZZ@private |
tufel
Auto: ASX 1,6 2011
Wysłany: 20-07-2017, 10:41
| tokyo napisał/a: | Odnośnie mapy to będę wiedział jakie zmiany są na dniach
Sprecyzuj o co chodzi tobie z asystentem pasa ruchu ponieważ jest to urządzenie niezależne od navi w misku |
I coś wiadomo o zmianach w nowych mapach na 2017, czy warto kupić? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2017, 16:04
| jeszcze nie testowalem |
IG: tokyo.dawid
Plonio
Auto: Outlander III lift
Wysłany: 13-04-2018, 00:00
Ma ktoś namiar na kartę SD do radia w15? Kupiłem samochód i nie ma karty Serwis powiedział 800 a na olx 500zł. Zna ktoś tańsze najnowsze mapy? |
iwi
Auto: Outlander
Wysłany: 07-06-2018, 12:36
Witajcie.
Zakupiłem aktualizację map w pewnej firmie (mapydowszystkichnawigacji)
Otrzymałem kartę SD. Włożyłem do czytnika i mam komunikat, że karta jest nieczytelna lub uszkodzona.
Złożyłem reklamację i w odpowiedzi otrzymałem informację, że moje radio ma za stare firmware do nowych map i że doślą aktualizację na DVD
Tak też się stało - otrzymałem aktualizację na DVD, ale po włożeniu do radia otrzymuję znowu, że płyta nieczytelna.
Złożyłem reklamację i czekam na odpowiedź, ale w międzyczasie postanowiłem napisać do Was. Może ktoś zna sposób jak wymusić aktualizację z płyty.
Co dziwne otrzymałem też płytę razem z samochodem, która też po włożeniu jest nieczytelna - czyli musi być jakiś myk, który spowoduje odczytanie płyty z firmware do radia.
Podpowie ktoś?
Może to problem, że moje radio jest trochę inne niż te które sprzedają do Outlandera na allegro. Ja mam radio co wygląda tak1
tutaj znalazłem opis ale do innego radia
https://www.mitsubishi-mo...wn_mmcs_01.html
a moje radio znalazłem tutaj
https://www.rockfordfosga...rent-outlander/ |
mnerd
Auto: Outlander 2,0 cvt 4WD '16
Wysłany: 11-08-2018, 22:05
| iwi napisał/a: |
Może to problem, że moje radio jest trochę inne niż te które sprzedają do Outlandera na allegro. |
Masz radio W-12 a który rocznik outlandera? |
iwi
Auto: Outlander
Wysłany: 12-08-2018, 07:43
| W12 O z 2014r |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-08-2018, 12:31
| aktualizacja mapy do nowych nawi na karcie SD w tych nawigacjach nie jest problemem ale na allegro ludzie co sprzedaja nawet same karty nie wiedza co pisza co i jak do jakiego auta - |
IG: tokyo.dawid
SZCZAW
Auto: O III 3.0 V6 z 2017
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2014 Posty: 141 Skąd: Białystok
Wysłany: 19-08-2018, 16:14
| mam również w-12 z 2013 model z USA, czy mam rozumieć ze pomimo iż radio nie jest przestrojone na język polski, mogę za pomocą karty SD wgrac np. auto mapę? |
_________________ szczaw |
iwi
Auto: Outlander
Wysłany: 19-08-2018, 18:04
| SZCZAW napisał/a: | | czy mam rozumieć ze pomimo iż radio nie jest przestrojone na język polski, mogę za pomocą karty SD wgrac np. auto mapę? |
No raczej nie. Możesz spróbować wgrać mapy Here z Europą do Outlandera (w tym mapy Polski). |
SZCZAW
Wysłany: 19-08-2018, 18:23
| to już faktycznie wolę spotkać się z Tokyo i zrobić wszystko tak jak powinno być czyli całe menu na język polski wraz z mapami.dzięki za pomysł IWI |
iwi
Auto: Outlander
Wysłany: 21-08-2018, 21:15
Udało mi się zaktualizować zarówno oprogramowanie MMCS jak i mapy do 2018r.
Najpierw oprogramowanie - co zyskałem - książka telefoniczna jest dostępna przy długim przyciśnięciu guzika INFO. Druga rzecz to wreszcie jest przycisk pokaż kontakty w książce telefonu. Ogólnie większość jest bez zmian, ale firma, która sprzedaje tą poprawkę twierdzi, że jest szybciej od oryginału. Zmierzę jutro czas startu systemu.
Mapy ściągnąłem 2018-A ale to podobno z 2017r i działają. Jestem teraz koło Salonik i pojawiły się tunele pod górami Osa więc coś na pewno przybyło. Mapy z 2014r mają 2,5GB a te ponad 3GB (dwa pliki 0.1.dfl oraz 0.2.dfl)
Aktualizacja kosztowała 20EUR i jest dedykowana pod numer seryjny MMCS. Mogę komuś podesłać te pliki, ale mogą nie działać, natomiast mapy po aktualizacji softu powinny działać. |
mobista
Forumowicz BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 141 Skąd: Bytom
Wysłany: 20-11-2018, 12:31
| iwi napisał/a: | Udało mi się zaktualizować zarówno oprogramowanie MMCS jak i mapy do 2018r.
Ktoś tu coś namieszał z tym, że mapy są dopisane do S/N. Podeślij pliki jak możesz, to rzucę okiem co to . |
iwi
Auto: Outlander
Wysłany: 21-11-2018, 11:16
| Napisałem, że aktualizacja firmware jest do S/N a mapy działają do każdej wersji. Mapy są do ściągnięcia na stronie rosyjskiej |
Greenfire
Auto: Outlander PHEV I, Mazda MX-5
Wysłany: 02-01-2019, 23:19
Cześć,
mam MMCS W-13 z 2013 r. z mapami Here na SD. Czy rozwiązał się jakoś pomysł z zakupem spółdzielczym? Na stronie Here cena karty to 159 E + 15 wysyłka, co nie do końca mi odpowiada. |
