Czy jest autoryglowanie? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-12-2014, 20:17
Teoretycznie powinno się dać otworzyć od wewnątrz w każdym momencie nawet podczas jazdy . |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-12-2014, 16:34
| Jaad napisał/a: | | A czy i kiedy się odryglowuje automatycznie w przypadku, nie daj Boże, dzwonu ? |
uruchomienie procedury auto zamykania uruchamia procedure otwarcia gdy jest jakas stluczka |
IG: tokyo.dawid
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 08-12-2014, 21:52
| tokyo napisał/a: | | Jaad napisał/a: | | A czy i kiedy się odryglowuje automatycznie w przypadku, nie daj Boże, dzwonu ? |
Tzn. taka procedurę trzeba uruchomić/aktywować ? Czy jest ona uruchomiona "by default " ? I co to znaczy jakaś stłuczka ? Przecież nie ma wszędzie czujników pod blachą ?
Logiczne ew. byłoby automatyczne odryglowanie w przypadku, gdy jakakolwiek poduszka zadziałała...ale to takie moje gdybanie... |
_________________ Pozdrowionka ! |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 09-12-2014, 08:19
| Jaad napisał/a: | | A czy i kiedy się odryglowuje automatycznie w przypadku, nie daj Boże, dzwonu ? | W przypadku nie daj Boże dzwonu odryglowuje się automatycznie podobnie jak odcina dopływ paliwa, odpala poduszki, napina pasy, itd...
A przy systemie bezkluczykowym rygle działają dopóki po wyłączeniu silnika nie zostaną otwarte od wewnątrz którekolwiek z drzwi.
Tak działa to w Skodzie sterowane przez centralę samochodu i podobnie działało w Outku 2 z poziomu autoalarmu.
Opcja bardzo przydatna w niektórych krajach, gdzie na światłach mogą otworzyć bagażnik albo prawe drzwi i poczęstować się zawartością samochodu. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-12-2014, 10:19
Przy kazdym wypadku mniejszym lub wiekszym drzwi sie odrygkowuja. |
IG: tokyo.dawid
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 09-12-2014, 15:28
| Dzięki za wyjaśnienie. W takim razie ja też zażyczę sobie ryglowania automatycznego. Wizytę mam przed świętami, opiszę w wątku o personalizacji ustawień co zrobiłem. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 23-12-2014, 00:22
Serwis ci tego nie ustawi |
IG: tokyo.dawid
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 23-12-2014, 04:24
| Jaad napisał/a: | | Dzięki za wyjaśnienie. W takim razie ja też zażyczę sobie ryglowania automatycznego. Wizytę mam przed świętami, opiszę w wątku o personalizacji ustawień co zrobiłem. | Jak wspomnial Tokyo, Mitsubishi nie przewidzialo tej banalnie przydatnej funkcji w Outlanderach To samo z brakiem podswietlenia przyciskow podnoszenia szyb. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 23-12-2014, 11:24
| To już wiem, byłem i opisałem moją wizytę w wątku 'Personalizacja ustawień'. |
piciu1244
Auto: Outlander III
Wysłany: 22-07-2017, 22:17
witam,
podbijając wątek - czy coś się zmieniło/wyjaśniło?
Jest taka opcja czy jej nie ma? |
bolo73
Nowy Forumowicz bolo
Auto: C-crosser
Wysłany: 26-07-2017, 13:42
| Przyłączę się.No ale nikt nie odpowiedział po co to odryglowanie jak nie ma ryglowania?Zaryglować trzeba ręcznie? |
_________________ Bolo |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 26-07-2017, 18:57
| bolo73 napisał/a: | | trzeba ręcznie |
no niestety ... też kiedyś zgłębiałem temat i nic nie znalazłem. |
_________________  |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 29-07-2017, 20:51
| jest i da sie ustawic |
IG: tokyo.dawid
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 29-07-2017, 21:34
W Mondeo MKIII to była magiczna kombinacja kluczyka + klawiszy + otwierania szyb o ile dobrze pamiętam. Tu jest podobnie? |
bolo73
Auto: C-crosser
Wysłany: 02-08-2017, 13:42
| tokyo napisał/a: | | jest i da sie ustawic |
To proszę o podpowiedź gdzie bo odryglowanie znalazłem. |
