Przesunięty przez: Hubeeert
17-11-2006, 22:33
Przeróbka na klimatronik.
Dario
Wysłany: 17-11-2006, 21:41   Przeróbka na klimatronik.
Witam!!
Czy ktoś przerabiał zwykłą klimatyzacje na klimatronik? Jakie są koszty i czy wogule się opłaca? Dużo z tym roboty?
Geloo_Jedi
Wysłany: 18-11-2006, 00:06
nie da się przerobić klimy manualnej na climatronica, trzeba poprostu cały kompletny zestaw wymienić. Pełen zestaw można kupić za 1000-1500pln i do tego dochodzi jeszcze przekładka - można ją wykonać samemu, jakiś 1, 2 dni roboty, ale nie jest to trudne, tylko trzeba trochę śrubek poodkręcać. Wymiana u mechanika to kolejnych kilka stówek. Ale jak się sprzeda później pozostały zestaw, to koszty są niewielkie, więc jest to opłacalne, tyle, że trochę zabawy z tym jest. Ja bym rozważał takie coś tylko w przypadku dorwania całego zestawu klimy, bo przy kompletowaniu części wyjdzie 2 razy drożej.
arturro
Wysłany: 18-11-2006, 00:38
pomysl pewnie powstal po znalezieniu sterownika kilmy na allgro, gdzie 80% niezorientowanych w temacie mysli ze to wystarczy, otoz nie, potrzeba do tego multum fantow, zaczynajac od ciegien, konczac na czujnikach.
Dario
Wysłany: 18-11-2006, 20:51
Dzięki za odpowiedź.
Pomysł powstał ogulnie z chęci ulepszenia klimatyzacji. To że sam sterownik nie wystarczy to wiem tylko tak zastanawiałem sie czy może jest możliwość przerobienia klimy manualnej na klimatronik. Chyba jednak najlepszym wyjściem będzie wstawienie kompletnego klimatronika.Pozdrawiam.
seba77
www.cb-Polska.pl
Auto: Galant 99r. 2.5 V6 A/T Tip.
Wysłany: 02-05-2007, 15:57
morze mi ktos blizej okreslic co musze kupic zeby wymienic manualna klime na klimatronika? moge kupic zestaw z innego gala tylko nie wiem co musze kupic
Klub CB-Polska: Charlie Brawo 034 op Sebastian
cb-radio KPO-DX5000 +SADELTA ME-3 +ss1200
USB 26.425 AM 27.180
friendly admin
Wysłany: 02-05-2007, 16:39
Sterownik
wiązka przewodów
wentylator nawiewów
tranzystor sterujący wentylatorem
prawdopodobnie obudowę filtra przeciwpyłkowego
kierownica powietrza prawdopodobnie wraz z nagrzewnicą
czujnik temperatury zewnętrznej
czujnik temperatury wewnętrznej
czujnik nasłonecznienia
seba77
www.cb-Polska.pl
Wysłany: 02-05-2007, 16:48
CALY NIE BEDZIE PASOWAŁ MAM WERSJE ANGIELSKA dostalem taka odpowiedz czy to prawda ze od wersju angielskiej nie bedzie pasowalo ? :oops:
friendly admin
Wysłany: 02-05-2007, 17:02
To prawda..... w angliku wszystkie elementy masz odbite w lustrze.......
ansic
Wysłany: 02-05-2007, 18:00
to kup wypatroszone z anglika ;)
Ficu865
Wysłany: 03-05-2007, 09:54
Jakie są dokłądnie różnice między zwykłą klimą a klimatronikiem? Tak do prostego człowieka :wink:
arturro
Wysłany: 03-05-2007, 10:50
klimatronik - ustawiasz tylko temp, a "szybkos" nawiewu i temp reguluje sie automatycznie za pomoca czujnikow (klimatronik z regoly ma wyswietlacz).
pol automatyczna - ustawiasz temp i manulanie "szybkosc" nawiewu, a temp reguluje sie automatyznie za pomoca czujnikow.
zwykla - wlaczasz klime, a temp i "szybkosc" nawiewu ustawiasz sam za pomoca czujnikow w glowie :D
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 03-05-2007, 11:05
ok... a czym sie rozni klima automatyczna od klimatronica :?: Tylko ze jedno ma pokretla a drugie przyciski :?: :?:
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
arturro
Wysłany: 03-05-2007, 11:22
w klimatroniku nic nie regulujesz procz temp i mozna ja nazwac automatyczna,
w takiej w ktorej musisz sam ustawiac "szybkosc" nawiewu jest pol-automatyczna.
nie wiem moze ktos taka nazywac automatyczna, ja nazywam pol-automatyczna.
klimatronika mozesz przelaczyc na pol-automatyczna w ktorej regulujesz sam temp i "szybkosc" nawiewu.
Ficu865
Wysłany: 03-05-2007, 12:55
W jaki sposób sobie reguluję sił dmuchania? Za pomocą czujników ale od czego to zależy? Czy np w ciepłe dni dmucha na mnie jak przez słomkę?
arturro
Wysłany: 03-05-2007, 18:34
wezmy mrozny dzien ustawiasz temp na 23 stopnie i dopuki silnik sie nagrzeje leci bardzo leciutko (aby dodatkowo nie schlodzic) ale w momencie jesli sterownik "wie" ze zdola nagrzac kabine do zadanej temperatury zaczyna pompowac na maksa, az do osiagniecia tej temp i potem juz dmucha (w zaleznosci od potrzeb) aby ta temp utrzymac.
podobnie jest w letni dzien.
