Czujniki parkowania - wzbudzanie
Andreas34
brum-brum
Auto: Outlander
Wysłany: 02-08-2017, 12:45   Czujniki parkowania - wzbudzanie
Czołem,
Po raz kolejny zdarzyło się niestety że podczas jazdy aktywowały mi się czujniki parkowania i załączył się ciągły sygnał (tak jakbym za chwilę miał przywalić w mur ...) :-)
Czy jest możliwe że czujniki wzbudzają się od zabrudzenia ? ... pierwszy raz taka ustarka przytrafiła się jak zjeżdzałem z trasy ... samochód wtedy był mocno poznaczony komarami ...
Jak coś takiego zdiagnozować ? bo to już trzeci czy czwarty raz ...ale oczywiscie zapewne w serwisie powiedzą że 'cięzko taki bład zasymulować ... żeby można było rozwiązać"
Czujniki w aucie są dokładane w ASO przed odbiorem auta (nie oryginalna konfiguracja)
SK666
Wysłany: 02-08-2017, 16:46
W Out nie zdarzyło mi się to ani razu. W VW tak, jak po długiej i szybkiej trasie i czujniki były mocno oblepione. Dopytaj Tokyo, czy jest możliwość regulacji czułości.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 02-08-2017, 18:00
Andreas34 napisał/a:
Zależy jakie czujniki Ci zainstalowali, jeżeli jakiś tani sprzęt no name z Chin, to masz tego reperkusje. Dla mnie minimum to Valeo. Pamiętam, że jakieś 12 lat temu też zamontowali mi coś takiego w ASO. Za całkiem duże pieniądze ( ok 1 tys. zł) W ciągu 2 lat, cztery wymiany. Po gwarancji już dałem sobie spokój. Ale przez te lata to elektronika poszła nieźle do przodu, no chyba że tylko ceny drastycznie spadły a kiepska jakość pozostała.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 03-08-2017, 06:30
z ktorego roku masz autko
i czy czujnikisa z taka lezka odprowadzajaca wode?
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Andreas34
brum-brum
Auto: Outlander
Wysłany: 03-08-2017, 15:04
O III z roku 2016
czujniki były dokładane w momencie gdy auto było odbierane przez poprzedniego właściciela.
Nie mają "łezki"
Z przodu w zderzaku dwa są czarne i dwa białe (w kolorze nadwozia ...) czyli tak jak w fabrycznej konfiguracji.
Więcej o nich jest mi ciężko powiedzieć bo ... chyba nie mam żadnego papieru do nich. Poszukam jeszcze ... ale raczej nie są to "najtańsze" z AliEx
EDIT: Z przodu pod deską mam wyłacznik od dodatkowych czujników parkowania, wyłączyć mozna te z przodu. Wczoraj w trakcie jazdy znowu zaczęły "wyć" i nie reagowały na wyłacznik więc wniosek jest taki że to te z tyłu się załaczają ...
A czy skoro samochód miał w pakiecie kamerę cofania to z tyłu czujniki były "dokładane" ? ... a z przodu były w pakiecie konfiguracyjnym ... Może są odwrotnie podłaczone ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 04-08-2017, 23:10
cos jest nie halo trzeba to zglosic w serwisie jak autko jest na gwarancji
ja bede w wawie za tydzien jak chcesz to na szybko moge zerknac
IG: tokyo.dawid
