Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:19 |
[EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji |
Maciejos
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 412 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-08-2016, 11:48
Mam nadzieję, że w dobrym temacie piszę.
W skrócie:
Pacjent: EA5A .2.5 V6 1998 rok.
Co mu dolega: rzężenie dochodzące z okolicy silnika słyszalne tylko i wyłącznie podczas włączonej klimatyzacji.
Teraz troszkę szerzej o problemie.
Dwa miesiące temu uzupełniłem czynnik w klimie. Wszystko było cacy przez 1.5 miesiąca.
Od jakiegoś czasu - przy włączonej klimatyzacji - z okolicy silnika, zaczął być słyszalny dźwięk przypominający rzężenie. Dźwięk narasta wraz ze zwiększaniem ilości obrotów.
Kuzyn, który pracował trochę jako mechanik - twierdzi, że to łożysko sprzęgła w sprężarce od klimy tak hałasuje.
Zanim oddam auto do specjalisty, chciałbym się dowiedzieć, czy Wy się zgadzacie z taką tezą i na ile to jest poważne ?
Dodam, że klima nadal świetnie chłodzi (momentalnie jest mróz w aucie). |
_________________ Przygoda z Mitsu nadal trwa
Mitsubishi Galant SE 2.5 V6 - 2015 - do teraz (first love...and the last...)
RIP - Nissan Primera P11 2.0 - od 2015 do 2015 (zostały żyletki)
RIP - Lancer CB4A - od 2014 do 2014 (zderzenie z dzikiem)
Colt GTi CA5A - od 2010 do 2013 ...ehhh..."No Gti No Fun" jak to mawiał Rafamalk...
Colt CA4A - od 2007 do 2010 - moje pierwsze auto...płakałem, gdy odjeżdżał w siną dal... |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24323 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-08-2016, 12:39
Łożysko sprzęgła klimatyzacji nie pracuje na włączonej klimie. Dopiero po wyłączeniu zaczyna się kręcić aby nie przenosić obrotów na sprężarkę. Raczej to jej wewnętrzne łożyska będą. |
Maciejos
Wysłany: 01-08-2016, 14:27
Krzyżak - dzięki za odpowiedź, ale mam kolejne pytania
Czy naprawa jest skomplikowana ? Czy każdy zakład zajmujący się "regeneracją kompresorów" z tym sobie poradzi ? ...czy raczej czeka mnie kupno kompresora, sprężarki...czy jak to się tam zwie... ? |
Wysłany: 01-08-2016, 22:02
Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Łożysko sprzęgła to łatwizna, ze sprężarką to raczej bym kupował używaną, taniej wyjdzie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-08-2016, 10:03
Najpier sprawdź napinacz paska. |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-07-2017, 23:39
Padla mi sprezarka dzis, prawie 500 km od domu.. Walek sie kreci spokojnie reka, ale kolo pasowe stoi..pasek sie zerwal. Dobrze wnioskuje, ze sprezarka pewnie jest ok, ale lozysko kola pasowego do wymiany? Jakie lozysko trzeba kupic? Z klima bylo tak, ze raz chlodzila, raz nie, czesciej nie. I ewentualnie czy mozna zalozyc pasek na samo wspomaganie I rolke prowadzaca doraznie, moze bym dojechal do domu I ogarnial dalej |
Wysłany: 24-07-2017, 08:28
To będzie to łożysko najpewniej. Poszukaj bo nie raz pisałem na forum jego wymiary.
Możesz założyć krótszy pasek tylko na wspomaganie - zdaje się Owczar ostatnio podawał nawet jego wymiary. |
misza116
Wysłany: 29-07-2017, 09:59
Jeszcze jedno pytanie. Mozna bez obaw sciagac sprezarke, jesli w ukladzie jest czynnik? Czy oproznic przed odpinaniem przewodow? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21011 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-07-2017, 10:52
Najlepiej było bo go odessać bo jest szkodliwy dla atmosfery. |
misza116
Wysłany: 31-07-2017, 12:29
Juz prawie sie dobralem do lozyska, jeszcze jedno pytanie. Nie wyciagalem sprezarki, kolo pasowe da rade jakos wybic z tego klina, czy robiliscie to sciagaczem jakims? Co ciekawe - popukalem, pokrecilem, I kolo juz sie kreci bez oporow, tylko ma troche luzow. |
modo1302
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 31-07-2017, 21:32
koledzy, dobrze ogarniacie temat - podpowiedzcie.
harczy mi rolka od kompresora klimatyzacji, czasem bardzo głośno - ale jak załączy się kompresor - cisza.
które łożysko do wymiany? jaki to rozmiar?
galant ea5a 2001, sprężarka MSC90c
z góry dziękuję za pomoc! |
_________________ Galeria
Wysłany: 01-08-2017, 16:39
modo1302 napisał/a: | harczy mi rolka od kompresora klimatyzacji | no to w kole pasowym jest - jakoś 2-3 lata temu zmieniałem, łożysko nachi - 60zł
czasem gumki w sprzęgle się rozpadają i wtedy sprzęgło trze o koło pasowe a po załączeniu jest cisza - warto zajrzeć, wszystko z góry widać |
misza116
Wysłany: 03-08-2017, 08:07
będzie pasować |
misza116
Wysłany: 03-08-2017, 21:47
Mam nadzieję, że mój ostatni post w tym temacie
Chyba jednak sprężarka do wymiany...:( Są różnice między 2.5 automat polift, a 2.5 manual przed liftem? Może da radę z 2.0, albo z gdi dopasować? |
