Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Jaki tłumik końcowy do Turbo
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 24-09-2016, 09:10   Jaki tłumik końcowy do Turbo
Panowie, po mału kończy mi się tłumik końcowy. Jak ostro przyśpieszam to daje odgłos jakby latało w nim pół kilo śrubek. Majster powiedział, że najprawdopodobniej zgnił w środku a na zewnątrz jest tylko jedno małe pęknięcie.
Poradźcie jaki tłumik wybrać ? Czy cos takiego będzie pasować ? Jakiej średnicy jest wydech w Turbo ?
Znalazłem coś takiego, wygląda chyba jak te oryginalne.
http://allegro.pl/tlumik-...6490448797.html
Piękny Maryjan
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 B+G
Wysłany: 24-09-2016, 12:11
I ja się chętnie dowiem, czy będzie pasował. Wygląda w zasadzie jak oryginał, ale może ktoś jeszcze wypowie się w temacie.
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 24-09-2016, 13:37
Z tego co mi wiadomo to kolega Jaro1974 montował u siebie ten tłumik, ale on ma 2,0 bez turbo
Carisma DA1A
Outlander CU5W
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 24-09-2016, 14:19
W turbo jest 2,25" z tego co pamiętam. Można kupić tłumik w ASO :-D albo szukać czegoś na allegro. Ja u siebie wspawałem MagnaFlow i jest okay :-)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 24-09-2016, 20:48
PABLO998 napisał/a:
Zgadza się, ja brałem od nich ten i środkowy. Ale ja mam wolnossaka więc nie wiem czy będzie to samo. Ale po weekendzie mogę wleźć pod swojego i zmierzyć średnicę. Zresztą mam na chwilę obecną porównanie bo stoi u mnie turbiak na heble, więc zmierzę u siebie i w turbiaku :wink:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 26-09-2016, 14:33
W@sio napisał/a:
Dedykowany magnaflow? Dasz namiar?
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 26-09-2016, 15:46
Niestety nie, mój jest montażowy, taki mi bardziej pasował ze względu na to, że i tak budowałem cały układ od podstaw
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 26-09-2016, 21:06
Tak jak powiedziałem wczoraj tak zrobiłem i muszę kolegę zmartwić: ten tłumik nie będzie pasował do turbo ponieważ w turbo średnica po zewnętrznej stronie rury wynosi 60 mm a u mnie 55 mm więc niestety będziesz musiał coś kombinować.
ルブリン
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 06-08-2017, 21:32
Panowie potrzebuję porady. Dużo osób modyfikując końcowy wydech wrzuca magnaflow. Czy dało by się wrzucić coś takiego jak na foto poniżej? Strasznie mi się podoba. Dlaczego montujecie wielkie puchy podobne do oem? Ma to jakiś konkretny powód? Co będzie gdyby zastosować takie cacko? :
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-08-2017, 22:13
Nie wiem czy Ci się taka puszka tam zmieści a śmiem twierdzić że raczej nie. Po drugie wydech idzie po środku i chcąc coś takiego założyć to jedynym wyjściem byłoby założenie go po środku a to raczej będzie problematyczne i bez konkretnej rzeźby się nie obędzie. Tak mi się wydaje.
ルブリン
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-08-2017, 08:33
Montują do Outków HKSy Hi-Power - wyprowadzone delikatnie pod ukosem :wink:
FIESTA ST150
Robson WM
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 07-09-2017, 18:28
Hej. Odświerzam temat. Jaki wydech końcowy polecacie? Chciał bym nierdzewny z basowym pomrukiem,ale żeby w trasie nie czuć się jak w odrzutowcu. 😀. Jeśli możecie to jakieś linki wrzućcie . Dzięki wielkie z góry.
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 07-09-2017, 19:31
Jeśli nie wycinasz katalizatorów to możesz jaką a'la motocyklową puszeczkę zakładać, powiedzmy 2.5 cala, choć seryjna rurka ma 2"
Ja mam MagnaFlow 3" na przelocie i jest głośno, ale do wytrzymania - przynajmniej przestali czepiać się na przeglądach :-D Na YT wrzuciłem porównanie dźwięku wydechu na 3" a'la motocyklowej puszce i na tym MF.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 07-09-2017, 20:46
W@sio napisał/a:
A nie 2,25"?
ルブリン
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 07-09-2017, 22:29
Zaokrągliłem w dół te pare mm ;-)
