Zasilanie wyświetlacz, a radio / kod radia |
ptk8989
Auto: Carisma, 2001, 1.8GDI
Wysłany: 07-08-2017, 17:43 Zasilanie wyświetlacz, a radio / kod radia
Witam wszystkich.
W mojej Carismie uszkodzony jest wyświetlacz komputera pokładowego. Chcę się do niego dobrać, ale pojawia się pewien problem. Gość, od którego auto kupowałem zagubił kod do radia.
Pytanie jest następujące:
- Czy odłączenie wyświetlacza będzie skutkowało odłączeniem zasilania od radia i koniecznością wpisania kodu?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, czy jest jakiś sposób na odblokowanie radia lub sposób na nieodcięcie zasilania od niego?
Jeśli jest potrzeba, model radia to W142.
Przy okazji spytam, bu nie rozpoczynać nowych tematów bez sensu:
1. Czy ktoś miał problem z podświetleniem radia? Jak się lekko uderzy z boku czasami zaskakuje, ale w większości przypadków jednak oświetlenia brakuje.
2. Czy panel sterowania lusterkami powinien być podświetlony, czy brak oświetlenia w tym miejscu to normalna sprawa?
Z góry dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że tematu nie zdublowałem, nie mogłem wcześniej znaleźć |
Wysłany: 07-08-2017, 19:05
| Panel sterowania lusterkami powinien być podświetlony. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-08-2017, 20:07
| W tym radiu nie ma żadnego kodu. |
