Immobilizer |
SPEWEYS
Auto: galant 2.0 16v 98r
Wysłany: 07-08-2017, 20:47
| podobno fachura z kompem jak podpiol to mowil ze to kluczyk trachniety dlatego pojechałem po zapasowe które i tak nic nie daly.w pobliżu radia temperatura normalna.6 lat autko chodzilo gitara a tu takie czary wyszly.podczas jazdy wszystko jest gitara kopa ma rozpedza się ladnie nic nie szarpie oprócz checka który się pali.nikt niewie o co chodzi .Jak by to było cos poważnego to nie sadze ze bym tym autem wogole jezdzil.jezdze wszędzie i każdy rece rozklada |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
Wysłany: 08-08-2017, 06:08
| Rocznik 98 czyli da się wymrugać błędy. Sprawdź i podaj jakie są. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24478 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-08-2017, 06:53
no przecież to 2.0 - padł czujnik położenia wałka rozrządu
1 śrubka, 1 wtyczka i po minucie auto będzie sprawne
i nie gaśnie po 3 sek a po 5 - wiem, chociaż auta nie widziałem na oczy |
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 08-08-2017, 08:02
Skoro tak twierdzisz to pewnie masz rację.
Dodam tylko że z uszkodzonym czujnikiem wałka nigdy mi nie zgasł, za to pracował na 2 cylindry (i samochodem dało się jechać w miarę bezproblemowo). Tak samo po uruchomieniu z odłączonym tym czujnikiem. |
Wysłany: 08-08-2017, 11:30
no bo nie gaśnie póki jedzie, ale jak zgasisz to dopóki nie ostygnie to nie odpalisz bo wtryskuje paliwo na 2 pary cylindrów tylko na podstawie czujnika wału
ponadto na gorącym najczęściej odpala - ale tylko na 5 sekund |
SPEWEYS
Wysłany: 25-08-2017, 13:01
| krzyzak fakt faktem padl czujnik wymienili na nowy ale jeszcze cos go boliu jest lepiej ale chec jeszcze się wlaczy od czasu do czasu i czasem jest problem z odpaleniem ale nie tak tragiczny jak wcześniej.Dwonilem teraz i jeczcze sprawdzają pozostale czujniki. |
Wysłany: 28-08-2017, 07:57
| SPEWEYS napisał/a: | | ale jeszcze cos go boli | bo dali zamiennik - poszukaj używanego, sprawnego oryginału i będzie dobrze |
SPEWEYS
Wysłany: 10-09-2017, 13:42
| autko naprawione czujnik kupiony nowy z serwisu,poprawione zimne luty wszystko przeczyszczone autko chodzi luks. THX all. |
K4yl669
Auto: Mitsubishi galant 2.016v
Wysłany: 30-08-2021, 17:29 Immo
| Witam jestem po zmienię silnika i prawie esystko, zrobiłem tylko przez zupełny przypadek poszedł w drzazgi czujnik immo przy stacyjce pętla immo komputer mam mr340456 i poszukuje pętli do niego najlepiej z kluczykiem cała stacyjke może ktoś coś |
