kilka pytań odnośnie autka |
toddy
Forumowicz Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 54 Skąd: Uć, Aleks, Zgierz
Wysłany: 09-08-2017, 09:42
| Hejka, ile płynu hamulcowego trzeba kupić na wymianę? Butelka 0,5 l starczy? Brać lepiej DOT3 czy DOT4? Wg instrukcji oba mogą być lane. |
Wysłany: 09-08-2017, 09:48
| Przeważnie do miśków wchodzi około litra. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 09-08-2017, 11:56
Jak juz wymieniasz plyn hamulcowy to klocki tez nowe zaloz
zbiorniczek jest tak wyliczony (w kazdym aucie) ze jak beda nowe klocki i plyn bedzie na MAX to przy zjechaniu maxymalnie klockow plyn w zbiorniczku zejdzie na MIN |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 11-08-2017, 09:10
po co klocki? jak są na końcówce, to jak najbardziej tak, ale jak są stosunkowo dobre to przecież nie ma potrzeby. Płyn co 3 lata, klocki wg zużycia, tarcze mniej więcej co drugie klocki. Klocki z tarczami z reguły w parze idą, ale płyn ma zupełnie inny tryb. Płyn ma interwał czasowy , a klocki/tarcze zależą od km i stylu jazdy. Nie wiem komu udaje się regularnie łączyć. Jak wyjdzie przy wymianie klocków za dużo płynu, to strzykawka rozwiąże problem |
