[EAxx] Modyfikacja / tuning układu hamulcowego |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-08-2017, 08:38
Hugo, trochę większe:
Wg katalogów wychodzi 295mm. |
Wysłany: 09-08-2017, 12:08
Nic z tej tabelki nie rozumiem
Tak czy inaczej jeśli te tarczobębny są wentylowane, tak jak w Space Wagonie to może wrzuciłbym do swojego, bo rozstaw tych dwutłoczkowych zacisków na jarzmach na 99% będzie pasował do tarcz kotwicznych w Galu. Ten napis MITSUBISHI i wygląd zacisków mnie urzekł Już je widzę w czerwieni z białym napisem...
Skoro już nie rozumiem nic z tej tabelki to jakie duże tarcze przednie były w 3000GT po lifcie? |
mati_z
Wysłany: 09-08-2017, 12:20
Jakoś dziwnie te wymiary podają. Przód po lifcie ma 313 mm, ale do zacisków trzeba dorobić adaptery bo mimo, że rozstaw mają ten sam co w Galu (159 mm) to mocowanie przypada w tym miejscu gdzie są mocowania w zwrotnicy i trzeba je przesunąć w górę albo w dół
| Cytat: | | Już je widzę w czerwieni z białym napisem... |
Tak? |
Wysłany: 09-08-2017, 22:16
| mati_z napisał/a: | | Przód po lifcie ma 313 mm, ale do zacisków trzeba dorobić adaptery bo mimo, że rozstaw mają ten sam co w Galu (159 mm) to mocowanie przypada w tym miejscu gdzie są mocowania w zwrotnicy i trzeba je przesunąć w górę albo w dół | Na pewno we wszystkich wersjach czy tylko w VR-4? Do tych tarcz nie były czasem zaciski Brembo 4-tłoczkowe? Znalazłem taki zacisk na aukcji (już archiwalnej) i koleś pisał, że rozstaw otworów na jarzmie coś ok. 145 mm. Doookładnie |
mati_z
