Doświetlenie zakrętów
OutArcher
Auto: Outlander III
  Wysłany: 13-08-2017, 22:14   Doświetlenie zakrętów
Cześć,
Jestem nowy na forum, wiec na początek kłaniam się w pas :)
Moja mama ma najnowszego Outlandera, ktorym czasami jeżdżę. Dzisiaj, w nocnej trasie zauważyłem ze mimo posiadania ksenonow, przy ostrzejszych zakrętach z żadnej strony nie widzę pobocza. Pytanie, czy ten model ma doświetlenie lub skrętne reflektory? Przy jeździe na wprost światło bardzo fajnie zamiata pobocze, natomiast przy pokonywaniu zakrętów (90') robi się nie wspieranie a ryzyko uderzenia w coś leżącego na poboczu wzrasta.
Będę zobowiązany za podpowiedz :)
Pozdrawiam,
Artur
SK666
Wysłany: 14-08-2017, 11:30
Ze specyfikacji:
Oświetlenie i widoczność:
Przednie reflektory w technologii LED ( światła mijania ) z funkcją autopoziomowania
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Przednie reflektory przeciwmgielne w technologii LED
Światła tylne w technologii LED
doświetlenie zakrętów nie pojawia się nawet jako opcja dodatkowa. Z tego co wiem, pracował nad takim rozwiązaniem kolega Tokyo, który doktoryzuje się w ulepszaniu naszych Outlanderów.
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 16-08-2017, 10:47
SK666 napisał/a:
Nie obrażaj kolegi - to juz raczej habilitacja albo profesura :wink:
Fakt, jakby dało się załączyć halogen na moment to bym się nie obraził.
OutArcher
Auto: Outlander III
Wysłany: 16-08-2017, 10:49
Choroba szkoda ze przy tak genialnych światłach jest taki robiłem ze świecieniem na boki. Wrażenie jest takie ze nie tylko jakby nie doświetlał zakrętu ale lampa była skierowana w przeciwna stronę - ja mam samochód bez doświetlania ale w takich sytuacjach cokolwiek mi daje na pobocze...
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-08-2017, 02:30
Hi:)
Doswietlanie zrobione ale na dodatkowym module.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
OutArcher
Auto: Outlander III
Wysłany: 17-08-2017, 07:01
Hej :)
Jest szansa ma więcej informacji? Pytanie czy taka przeróbka, która zapewne musi być zrobiona poza ASO wpływa jakkolwiek na gwarancje?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-08-2017, 21:54
....nie trzeba sie martwic gwarancja z ASO bo wszystko jest potwierdzone na FV z ASO :)
IG: tokyo.dawid
cimoch
Auto: Outlander 3.0GT 2017
Wysłany: 14-09-2017, 20:24
Mam pytanko. Sprowadziłem poliftowego Outka 2016 rok z USA. W standardzie auto ma lampy halogenowe. Muszę je wymienić tak aby były zgodne z Europę i zastanawiam się czy wersje LED z rynku europejskiego będą Plug&Play. Widać, że w halogenach wykorzystywania jest tylko 1 wtyczka, w lampach LED są dwie. Jednak w aucie jest drugi konektor, który jest zaślepiony ślepą wtyczką. Nie miałem czasu pomierzyć co się tam dzieje, ale raczej powinno zaskoczyć. Nie ma chyba w autach z EU żadnych kamer, które obsługują LEDowe reflektory? Z góry dzięki.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 14-09-2017, 21:43
.....ale lampy halogenowe sa zgodne z EU
moze chodzi Tobie o lampy glowne?
IG: tokyo.dawid
cimoch
Wysłany: 14-09-2017, 22:01
tak, jasne, może źle się wyraziłem. oczywiście lampy główne, w moich są żarówki halogenowe, a chciałbym założyć kompletne lampy LED
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-09-2017, 04:10
... bez problemu
.... przy czym swiatla drl led moga byc niezprogramowane i efekt moze byc taki ze nie bedzie swiatel dziennych led tylko przyciemnione postoje
IG: tokyo.dawid
cimoch
Wysłany: 24-09-2017, 18:38
dzięki, a da się to w serwisie bez problemu zaprogramować??
Auto nie ma automatycznych świateł, w oryginalnych lampach jest jedna wtyczka, w aucie znalazłem też drugą, która nie była nigdzie podpięta, a jedynie "zaślepiona" pustym gniazdem.
Paski LED w oryginalnych lampach też były, ale działały chyba faktycznie blado jak postojówki.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-09-2017, 21:33
....wszystko sie da tylko trzeba chciec :)
jezeli ta druga wtyczka jest z jednym kablem koloru bialego i znajduje sie pod lampa lewa tj to wtyczka do haka - w europie sa 3 przewody
IG: tokyo.dawid
cimoch
Wysłany: 25-09-2017, 22:22
jutro sprawdzę, ale z tego co widziałem to jest czarna wtyczka, która była wpięta do oryginalej lampy i ma chyba 8 przewodów, druga jest szara i zarówno z lewej jak i prawej była luzem (zaślepiona) i mają po 7 żył. Z drugiej strony skąd tam z przodu wtyczka do haka?? linki do zdjęć poniżej
https://zapodaj.net/d4f506e374bee.jpg.html
https://zapodaj.net/f13e08f76f620.jpg.html
