Elastyczne przewody hamulcowe w oplocie stalowym
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-08-2016, 21:19
Pieraś napisał/a:
Odkopuje temat...ktos zamontowal?
Jest faktycznie roznica?
Róznica jest na plus :mrgreen:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 31-08-2016, 07:02
milo napisał/a:
A może coś więcej?
milo
Wysłany: 31-08-2016, 13:54
Hugo napisał/a:
A może coś więcej?
Co chcesz wiedzieć ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 31-08-2016, 14:12
Reakcja hamulców na naciśnięcie pedału hamulca.
milo
Wysłany: 31-08-2016, 14:43
Z racji że mam zmienione tarcze i zaciski na większe niz miałem roznica jest duża nie trzeba używac duzej siły do hamowania jak było poprzednio pedał hamulca nie jest już gumowaty
W galantach przyczyna słabych hamulców jest serwo wystarczy utrzymać obroty na poziomie około 2 tys i zahamować i lepiej pasy zapiąc :mrgreen:
Trzeba sprawdzic jakie jest podcisnienie na wolnych obrotach
U mnie jest -0.96 bara
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 31-08-2016, 16:42
milo napisał/a:
A jakie jest w dieslu? Małe 8+9" jak w 2,0 16V i 2,5 V6 czy większe 9+10" jak w 2,4 GDI?
milo napisał/a:
A jakie powinno być podciśnienie żeby auto hamowało "ostro", czyli tak jak Gal przy 2000 obr? Gdzie się wpiąć?
milo
Wysłany: 31-08-2016, 18:47
Hugo napisał/a:
Nawet nie wiem
Hugo napisał/a:
Chodzi o zapotrzebowanie na podcisnienie wydajnosc pompy vacum, sprawdzałem zegarem wolne obroty i po przygazowaniu nie wiele sie zwiekszyło ,wieksze obroty lepsza wydajnośc pompy podcisnienie bez zmian
Hugo napisał/a:
Gdzie się wpiąć?
U mnie przy pompie na wyjsciu jest dodatkowe wyjscie zakonczone kapturkiem tam sie wpinam
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 14-08-2017, 12:28
Czy posiadacie dane jakiej długości są elastyczne przewody hamulcowe w galancie?
W firmie HEL mogą dorobić w stalowym oplocie jak podam długość przewodów i zdjęcie końcówek.
Szybki Lopez.
Wysłany: 14-08-2017, 15:08
Są identyczne jak w poprzedniej generacji Galanta, a te są ogólnodostępne.
Pieraś
Wysłany: 14-08-2017, 16:03
Muszę zerknąć jednak pod koło bo na stronie IC niestety występują w kilku wymiarach, co więcej potrafią pisać przód, a w szczegółach prze, że do tyłu:/ A nie pamiętam, czy te elastyczne też nie były dwuczęściowe
Szybki Lopez.
Wysłany: 14-08-2017, 20:06
Pieraś napisał/a:
Nie były, ani z tyłu, ani z przodu. Były takie same w całym okresie produkcji.
milo
Wysłany: 14-08-2017, 20:42
Pieraś napisał/a:
W sprzedaży są gotowe do każdego modelu galanta przewody w stalowym oplocie nic nie trzeba dorabiać można wybrac nawet kolor oplotu HEL
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 16-08-2017, 07:23
Milo jednak nie, pisałem do nich bo rocznika 2000 nie ma na liście.
[ Added: 16-08-2017, 08:26 ]
http://www.racingfactory....nt-id-2156.html - chociaz tu podaja, ze to do rocznika 93+
Pewnie jak pisal Hugo - jeden pies jaki rocznik bo takie same byly
Szybki Lopez.
milo
Wysłany: 16-08-2017, 08:00
Pieraś napisał/a:
Tu ja kupowałem i wszystkie są http://allegro.pl/hel-prz...6814560502.html
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 16-08-2017, 12:33
Wszyscy mają OPLOT, mam i ja :)
Teraz czekam dwa tygodnie na tylne tarczobębny SPEEDMAX - robią na zamówienie.
Reszte rzeczy już mam z IC.
Dam znać jak hebel po wymianie całości na nowe.
Szybki Lopez.
