Czujnik temperatury spalin
Sebo4@
Auto: Pajero lV 2007 3.2DID
Wysłany: 15-08-2017, 16:39   Czujnik temperatury spalin
Witam mam problem w P4 z czujnikiem temperatury spalin pierwszy przed katalizatorem pokazuje głupoty i przeskakują wskazania 125 , 128 , 123 stopnie C. Co z tym robić wymieniać czyścić ? dodam że jest problem żeby go wykręcić siedzi twardo.
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 16-08-2017, 10:09
Jaki masz przebieg ?
Raczej czyszczenie nie pomoże - sprawę radzę zaltwić szybko bo zaraz zapcha sie DPF (przy takich wskazaniach prawdopodobnie nie uruchomi sie wypalanie)
Zakładam że połaczenia czujnikia sprawdziłeś.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-08-2017, 20:35   Re: Czujnik temperatury spalin
Sebo4@ napisał/a:
Wymienić
Sebo4@
Wysłany: 16-08-2017, 21:33
jepm napisał/a:
Przebieg 181tyś. Przeczyściłem tylko wtyczki i gniazda od obu czujników kontakt sprejem. Pytanko a jakie powinny być prawidłowe wskazania na tych czujnikach czyli przed katalizatorem za i na filtrze DPF. w P4 3.2DID.
jepm
jepm
Wysłany: 17-08-2017, 13:10
Sprawdzenie czujnika masz tutaj (jezeli to ten - jezeli nie ten to poszukaj na stronie) ale raczej padł I tak jak Zbyszek napisal tylko wymiana na nowy.
http://faq.out-club.ru/do...00004600ENG.HTM
Temp. pracy 150-750C. Normalnie na nagrzanym silniku na postaju masz jakies 250C, w trakcie jazdy - szczególnie pod obciazeniem wzrasta do jakichs 420C - 450C max. Jak idzie równo bez przyspieszania to ok. 320-350C
powyżej - od 500C do ponad 700C wystepuje przy wypalaniu DPF podczas jazdy
To odnosnie katalizatora - na DPF w trakcie wypalani moze pewnie być troche wiecej ale trzeba by przeszukac serwisówke.
Przy podobnym przebiegu padł mi srodkowy czujnik DPF . Z tym nie ma zartów - mi nie tylko zapchał sie DPF ale i katalizator sie rozwalil. A zadnych błedów nie było.
Sebo4@
Wysłany: 17-08-2017, 20:33
Dzięki za odpowiedz w wolnej chwili pomierzę czujnik tymczasem poruszam się poczciwym terrano. Jeszce raz dzięki i pozdrawiam.
