Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
Zawieszenie z tyłu
Rafikozja
Świeżak
Auto: Mitsubishi Outlander Igen. 04r
Wysłany: 19-08-2017, 12:26   Zawieszenie z tyłu
Witajcie :) powiedzcie mi proszę, co trzeba wymienić przy zawieszeniu z tyłu, żeby koła nie były pochylone na boki /---\? Czy chodzi tu o łącznik wahacza?
Mitsubishi Outlander Igen. 2004r. 2378cm3 MIVEC. Wersja Sport.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-08-2017, 13:43
A dużo są pochylone? Najlepiej wymienić te wahacze albo tuleje które są wybite i wyregulować zbieżność śrubami. Za takie pochylenie mogą odpowiadać wahacze "krótkie" lub wahacz "dolny", ale jak "banan" będzie miał wybite tuleje to i tak wszystko szlag trafi szybko po wymianie.
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 20-08-2017, 10:32
Wydaje mi się, że opony mocniej się zużywają po wewnętrznej stronie. Szukając części tuleja banana, to tak to się fachowo nazywa, czy jak wpisać?
rav.11
Auto: OUTLANDER I 2.0T
Wysłany: 20-08-2017, 13:30
Napsikaj środkiem penetrującym śruby od regulacji zbieżności i jedz na stację kontroli na regulacje zbieżności (geometrii zawieszenia) bo szkoda opon przy złym ustawieniu. Przy okazji diagnosta sprawdzi ci luzy w zawieszeniu i powie co jest do wymiany. Niestety podejrzewam, że skończy się to tak samo jak u mnie: nakrętek regulacyjnych nie dało się odkręcić bo były skorodowane i zapieczone na amen, a kręcenie na siłę groziło urwaniem śrub Trzeba kupić nowe części i użyć gumóweczki. Dopiero wtedy jechać na regulację geometrii (koszt 100zł).
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 20-08-2017, 13:31
Tu masz przykładową aukcję z tuleją pływającą do banana i nie tylko do niego (dolny poprzeczny i krótki poprzeczny):
http://allegro.pl/tuleja-...5574969252.html
A tu tuleja stała od strony wewnętrznej wahacza:
http://allegro.pl/tuleja-...6927543368.html
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 20-08-2017, 14:01
Jak patrzylismy u mechanika jakiś czas temu, to ta część była do wymiany http://allegro.pl/lacznik...5294624449.html Tylko nie wiem czy to jest z tulejami w zestawie. Myślicie, żeby wymienić od razu te tuleje, które podaliscie?
Edit by MOD.
Poprawiłem linka.
[ Dodano: 20-08-2017, 14:04 ]
http://allegro.pl/lacznik...5294624449.html chodziło mi o tą część
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 20-08-2017, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 20-08-2017, 14:39
To jest kompletny wahacz krótki. On jest z tulejami - tak jak na zdjęciu.
ルブリン
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 20-08-2017, 14:46
Czy zużycie tego krótkiego wahacza, może być przyczyną pochylenia kół i nierownomiernego zużycia opon?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 20-08-2017, 15:17
Może. Jak już będziesz sprawdzał tylne zawieszenie to sprawdź sobie stan wszystkich tulei. jeżeli wymienisz jeden wahacz a drugi będzie zużyty to i tak nie ustawisz zbieżności. Ten konkretny wahacz służy właśnie do ustawiania zbieżności.
ルブリン
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 21-08-2017, 22:37
Kolego w temacie związanym z tylnymi wahaczami dokładnie opisałem średnice i ceny tulei. koszty nie są jakieś astronomiczne. Polecam wymianę tulei pływających na tuleje stałe rewelacyjnie się teraz auto prowadzi.
Rafikozja
Świeżak
Wysłany: 23-08-2017, 13:36
Ok :) dziękuję wszystkim za pomoc. Póki co, po wizycie u mechanika i ogledzinach,mam ten krótki wahacz do wymiany i ustawienie zbieżności
[ Dodano: 30-08-2017, 14:37 ]
Krótki wahacz wymieniony. Koła stoją ładnie prosto, auto zrobiło się sztywniejsze, zwłaszcza w zakrętach i przestało trząść budą przy ruszaniu. Same pozytywy :)
[ Dodano: 30-08-2017, 14:38 ]
Oczywiście oba wahacze wymienione i ustawiona zbieżność z tyłu
Barbarka1234
Wysłany: 09-09-2017, 17:59
Witam pięknie
Koledzy potrzebuję pomocy. Poszukuję pilnie kołyskę tył do mojego Outlandera. Może ktoś coś wie gdzie mogę kupić. No i jeszcze jedno pytanie Czy ktoś zna cenę nowej kołyski Dane mojeg autka poj. 2000 rok prod. 2003
Błagam o pomoc.
Barbarka
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 09-09-2017, 19:32
Barbarka1234, poszło na PW
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 09-09-2017, 19:45
Barbarka1234 napisał/a:
2WD - 3300zł
4WD - 3700zł
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 21-06-2018, 12:12
Witam, podpowie ktoś z której strony szły tuleje pływające?
Od strony wahacza czy od strony sanek, rozebrałem wszystko łącznie z wyjęciem sanek i nie zwróciłem uwagi ze są stałe i pływające :shock: .
