Mitsubishi Galant Wagon - Trumna w budyniu |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-07-2017, 08:03
Zapytam Japaneze bo się jeszcze może okazać, że ori z Japonii wyjdzie taniej... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-07-2017, 08:13
| Krzyzak napisał/a: | | Zapytam Japaneze bo się jeszcze może okazać, że ori z Japonii wyjdzie taniej... | Trzy lata temu cena z dostawą z Japonii oscylowała w okolicy 500zł, teraz już nawet nie widac dostepności tego towaru, u wschodnich sasiadów najtaniej od 100dolarów + VAT + wysyłka i ew. cło |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 14-07-2017, 14:04
| Japaneze mówi, że 740 + wysyłka i termin oczekiwania ok 3 tyg. (no chyba, że macie jakieś lepsze zniżki). Zaproponujcie ile wg Was ta rura mogłaby kosztować, zagadam z kolegą, zrobi się jakąś matrycę i jak będzie więcej sztuk może się skusi. |
_________________ Trumna w budyniu - Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance Wagon
Mitsu3Miasto
"Getting your hands dirty in the garage is always better than drinking the problems away (more expensive for sure, but still better…:) )" - Lasek |
Wysłany: 14-07-2017, 21:51
| Do 300zł i jak dla mnie może być z plastiku - teraz takie przecież robią i dają radę. Wtedy powinna być jeszcze tańsza a pewnie największy koszt to manufaktura. |
Wysłany: 15-07-2017, 07:43
| Z plastiku byłby najlepszy. Tak ma większość aut, min. Space Star i Carisma. Taki wlew jest wieczny. |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 21-08-2017, 23:48
Hamulcowego ciąg dalszy:
^ Przy podłączaniu tyłu rozsypały się przelotki od przewodów, więc szarpnąłem się na wizytę w ASO.
^Zamontowana osłonka termiczna
Układ zalany ATE DOT4 SL.6 (że niby dedykowany do układów z ABS, ESP itp)
Przewody od paliwowego leżały sobie luzem pod autem przez ponad pół roku, więc zostały przedmuchane od strony silnika w kierunku baku, wszystko podłączone i próba odpalenia dziada... trochę marudził ale w końcu zaskoczył Galant stanął na koła mechanicznie gotowy do jazdy, zapaliły się chyba wszystkie czerwone kontrolki ale nie świeci się ta od absu, co znaczy, że czujniki przetrwały piaskowanie
^ Warsztat prawie codziennie do oporu, życie towarzyskie level: 0
^ No i w końcu wyjechał sam o własnych siłach! Następny etap poskładanie środka. |
Mitsu3Miasto
| Ostatnio zmieniony przez Nacz 17-12-2019, 19:28, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 22-08-2017, 00:07
Wymiękam
Przewodziki hamulcowe w stalowym oplocie. Miodzio. |
Wysłany: 22-08-2017, 10:57
| co to za tarcze hamulcowe? pytam bo moje Zimmermann się pogięły |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-08-2017, 07:57
| O panie piękna robota. Tez działam. |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 29-08-2017, 17:24
| Hugo napisał/a: | Wymiękam
Przewodziki hamulcowe w stalowym oplocie. Miodzio. | Chciałbym napisać coś w stylu, że są super zajebiste i po ich założeniu hamulce mocniejsze o 50%, ale rok nie jeździłem tym autem i trochę nie pamiętam jak to było
| Krzyzak napisał/a: | | co to za tarcze hamulcowe? pytam bo moje Zimmermann się pogięły | Attakk Shark 329 - takie coś było wbite w szwajcarskim dowodzie.
| Marcino napisał/a: | | O panie piękna robota. Tez działam. | Marcin, widzimy się na trójmiejskim mini spocie we wrześniu, nie ma innej opcji!!
Panowie potrzebuje pomocy, zakupiłem w Romixie kołki montażowe do progów i przyszły z taką fajną gąbkową podkładką, ale mam ich tylko 5 i pod pozostałe też bym chciał coś takiego podłożyć.
Wygląda to trochę jak pianka wygłuszająca i ma 1,5 - 2 mm grubości, wie ktoś co to może być i gdzie można to kupić, żeby sobie wyciąć z tego podkładki na pozostałe kołki?
Drugi temat to dokładki Avance pod tylny zderzak - mają od środka haki, czy to znaczy, że mam wywiercić w dolnej części tylnego nadkola otwory na to? Bo jak tak to wole to chyba uciąć i przykleić na jakąś taśmę dwustronną! |
Mitsu3Miasto
| Ostatnio zmieniony przez Nacz 17-12-2019, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Wysłany: 29-08-2017, 17:37
Nacz, zamów sobie nowe. U mnie działa to tak że zamawiam do 9 rano i mam po południu. Też kupiłem komplet tych spinek do konserwacji. Jeżeli chcesz wycinać podkładki do starych to użyj gabki pod panele podłogowe i przy wkładaniu nie przekręcaj o 90 stopni tylko wciśnij w pozycji docelowej bo je zniszczyć łatwo.
Dzięki za porady odnośnie noxudoli ogarnąłem wreszcie swoją konserwację. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 29-08-2017, 20:40
Drogiego gowniane wkręty prostokątne w Romixie:). Muszę przeliczyć i zobaczyć ile mi brakuje |
Wysłany: 29-08-2017, 21:15
| Nacz napisał/a: | | wole to chyba uciąć i przykleić na jakąś taśmę dwustronną! | Dokładnie tak zrób! Broń Boże nie wierć dziur |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-08-2017, 16:13
| Świetna robota! tak to powinno się robić. Podziwiam za zapał. |
