[EAxx] Halogeny wersji Avance |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-08-2016, 20:16
| Cytat: | Ktoś już odklejał klosze z całoszklanych halogenów z wersji Avance po II lifcie? Jest to możliwe czy są jakieś problemy?
Trzeba tylko podgrzać w miejscu styku i podważać jest masa uszczelniająca mozna ją wydłubać będzie jeszcze prosciej ,już dwa razy robiłem tą czynność |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-08-2016, 20:41
| milo, to doskonała wiadomość. Pewnie podobna masa jak w reflektorach. Czym podważałeś klosze? Czymś metalowym czy strach trochę? |
milo
Wysłany: 25-08-2016, 20:55
| Podważałem i wydłubałem uszczelnienie cieniutkim śrubokrętem bez podgrzania nic nie idzie chyba że wczesniej było rozbierane , tylko potem przy składaniu dobrze uszczelnij bo bedzie halogen zaparowywać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 25-10-2016, 16:59
| Krzyzak napisał/a: | Jeśli chodzi o odbłyśniki to jest firma (pewnie niejedna), która je regeneruje przez napylenie warstwy odblaskowej na plastik.
A co do obudowy to do dalekosiężnych pasuje idealnie szkło od Colta CZ:
http://allegro.pl/mitsubi...5949441902.html |
Szukałem, szukałem i za każdym razem gdzieś mi ten post umykał. Sarna mi uszkodziła szkło w prawym dalekosiężnym halogenie i nigdzie nie mogłem znaleźć tego szkiełka. Z tego co piszesz, to z linku pasuje idealnie. Dalekosiężne w galancie mają kształt elipsy, te natomiast wyglądają na okrągłe, czy może mi się wydaje i coś nie tak jest z tym zdjęciem?
Jakie kleju najlepiej użyć do wklejenia tego szkła?
Po czym poznać, że odbłyśnik wymaga regeneracji?
Z góry dzięki za pomoc. |
_________________ Galant Avance 99' 2,5 V6 |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24562 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-10-2016, 08:01
Odbłyśnik ma być srebrny, błyszczący. Jak widać plastik to jest do regeneracji.
Te od Colta CZ są eliptyczne, pasują, sam mam taki w swoim aucie. Płaciłem 40 zł za zamiennik DEPO. Wklejałem na klej do szyb samochodowych BOLL. |
draco09
Wysłany: 28-10-2016, 14:32
| Krzyzak napisał/a: | | Te od Colta CZ są eliptyczne, pasują, sam mam taki w swoim aucie. Płaciłem 40 zł za zamiennik DEPO. Wklejałem na klej do szyb samochodowych BOLL. |
U mnie jak zwykle coś musi być nie tak. Zamówiłem szkło z wskazanej aukcji, dzisiaj przyszło i... nie pasuje :/ teraz nie wiem czy coś jest nie tak z samym szkłem czy może z obudową halogenu - choć ta nie wygląda na skrzywioną/zdeformowaną. Wygląda to tak, jakby szkło było bardziej "spłaszczone" niż halogen. Tak to wygląda na fotkach.
Ma ktoś może pod ręką sam halogen w celu sprawdzenia jaką szerokość i wysokość ma jego krawędź w miejscu gdzie wchodzi szkło? |
Wysłany: 28-10-2016, 21:04
Nie mam pojęcia dlaczego nie pasuje - u mnie jest idealnie. Nie wymontowywałem go z obudowy tylko wklejałem "na aucie". Nie miałem żadnych problemów.
U mnie przed i po (sory, robione kalkulatorem):
draco09
Wysłany: 02-11-2016, 11:57
| No u mnie ewidentnie coś nie gra. We wcześniejszych postach ktoś napisał, że w dalekosiężnych (tych większych) powinna być żarówka H1, u mnie natomiast jest H3. Być może szkło nie pasuje bo i halogen jest jakiś inny. Ma wymiary: wysokość 7,66 cm i szerokość 8,68 cm. Ma ktoś pod ręką żeby sprawdzić czy to jest to samo? |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 22-08-2017, 09:22
| Czy halogen avance ma gdzieś odpowietrznik?...byłem pod autem i nie mogłem namierzyć...pytam bo jeden jest zaparowany ciągle i mnie drażni... |
Wysłany: 22-08-2017, 11:18
kurak80, ma od tyłu obudowy. Który paruje? Pewnie lewy? To standard |
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2016 Posty: 124 Skąd: Puławy
Wysłany: 22-08-2017, 12:03
| Hugo napisał/a: | kurak80, ma od tyłu obudowy. Który paruje? Pewnie lewy? To standard |
To mój chyba bogatsza wersja bo parowal prawy. Lewy igła. A swoją drogą wiertełko 1,5 mm i prawy od roku nie paruje. |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 22-08-2017, 13:53
No akurat u mnie też prawy powiem że przyglądałem się obudowie z tyłu i jakoś nie mogłem namierzyć odpowietrznika...zbiornik spryskiwacza mi przeszkadzał |
Wysłany: 22-08-2017, 17:36
| Lucek_37, w którym miejscu nawierciłeś ten otworek? |
Lucek_37
Wysłany: 22-08-2017, 19:18
Hugo, opisze bez zdjęcia. 2 otwory lewy górny róg o zbiegu czarnego i przezroczystego plastiku i profilaktycznie dolny róg. Od razu odpowiem na pytanie - nie nawet myjką woda się nie dostaje. |
Wysłany: 23-08-2017, 06:24
| Lucek_37, piszesz o prawym halogenie patrząc na niego od przodu czy z tyłu? |
