Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
OBD 2 |
Andrzej30
Auto: MITSUBISHI OUTLANDER I turbo
Wysłany: 20-06-2016, 18:51 OBD 2
| Witam korzystał ktoś z interfejsu OBD2 bluetooth w swoim turbiaku ? Czy te badziewia z allegro od 20 pln do 70 będą w stanie sczytać dane z ecu ? Pozdrawiam. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Andrzej30
Wysłany: 20-06-2016, 21:03
| Myślałem o takim http://allegro.pl/interfe...5927029393.html ale po co przepłacać dzięki za info, a na jakim sprzęcie odpalasz bo ja samsung galaxy tab 3 ale to chyba nie powinno stanowić problemu ? |
mario998
Nowy Forumowicz mario
Auto: Pajero ll 3.0 V6 /OT 1 Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Kwi 2014 Posty: 28 Skąd: Wzw
Wysłany: 20-06-2016, 22:44
| Andrzej30 napisał/a: | | Myślałem o takim http://allegro.pl/interfe...5927029393.html ale po co przepłacać dzięki za info, a na jakim sprzęcie odpalasz bo ja samsung galaxy tab 3 ale to chyba nie powinno stanowić problemu ? |
siema mam to z linku działa u mnie w turbiaku działa bez problemu a jak masz jeszcze Torque Pro to sporo mozesz podejrzec |
_________________ Pajero 3.0 v6
Outlander 2.0 Turbo
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 03-07-2016, 14:10
| Andrzej30 napisał/a: | | a na jakim sprzęcie odpalasz bo ja samsung galaxy tab 3 ale to chyba nie powinno stanowić problemu ? |
Asus Memo Pad 7 , ale to bez większego znaczenia, będzie działać. |
Skromny84
Auto: O1
Wysłany: 02-08-2017, 12:41
Siema.
Poleci ktoś prosty interfejs BLUETOOTH aby tylko zczytać błędy, który działa z Outkiem i można sparować z Andoidem?
Na allegro jest tego dużo ale opinie różne. |
_________________ Pzdr
Skromny84 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5389 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 02-08-2017, 13:34
| Używam najtańszego niebieskiego. Czasem ciężko mu się połączyć nie wiem od czego to zależy, a czasem śmiga za pierwszym razem. Ale ogólnie spełnia swoją rolę. Używam torquePro. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 02-08-2017, 20:38
| Tez mam ten niebieski za 5 dych i darmowa aplikacja torque ze sklepu play. Dziala super |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
Skromny84
Auto: O1
Wysłany: 03-08-2017, 09:11
| Cytat: | | Tez mam ten niebieski za 5 dych i darmowa aplikacja torque ze sklepu play. Dziala super |
To ja kupiłem "najtańszy" za 19 zł
Zobaczymy czy to będzie w ogóle działać. jak nie to poproszę Was o podanie Waszych modeli. |
Skromny84 |
mroz3k
Kraj/Country: Norway
dondamiano
Nowy Forumowicz damian87
Auto: Mitubishi Outlander I
flash
Wysłany: 23-08-2017, 09:33
| Dokładnie ten sam. Będzie śmigać bez problemów. |
Skromny84
Auto: O1
Wysłany: 23-08-2017, 10:31
Ja kupiłem jeszcze tańszy - ok. 20 zł
Również działa bez problemów.
Uzywam na androidze Torgue Lite oraz również darmowej polskiej apku "Piston".
Piston ma prostszy interfejs ale pokazuje bardzo dużo danych, także mogę go polecić.
Obydwie apki zczytują błędy (piston podaje od razu opis po polsku) oraz pozwalają je kasować.
pzdr. |
Skromny84 |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-01-2018, 13:30
Mam ogólne pytanie dot O1 (niekoniecznie T) i OBDII: jaki zakres parametrów daje się odczytać? Czy np. jest w stanie pokazać spalanie chwilowe i zduplikować pełen zakres błędów np. z wyświetlanych na tablicy wskaźników? Tudzież co ciekawego z bieżących parametrów eksploatacyjnych, nie widniejących na wskaźnikach albo komputerze dostarcza?
Zastanawiam się nad jakimś wyświetlaczem parametrów z OBDII a nie wiem czy w tym przypadku większość z nich nie byłaby "martwa". |
Wysłany: 18-01-2018, 16:07
| Tani interfejs typu Elm327 połączy się tylko ze sterownikiem silnika i pozwoli na odczyt kodów błędów oraz parametrów dotyczących silnika. Niektóre aplikacje jak np. Torque w połączeniu z takim interfejsem dają możliwość stworzenia komputera pokładowego. |
