[EAxA] Konserwacja podwozia
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 20-08-2017, 14:44
chcesz dać epoksyd i na to jeszcze wosk do profili zamkniętych? :) wydaje mi się że epoksyd wystarczy pod 900
co do ilości puszek to niestety jeszcze nie wiem. Ja kupiłem 2l 900 1l 750 i niestety nadal czekam na dostawę 1600 (chcę kupić 1l). Wydaje mi się że powinno starczyć
Wysłany: 20-08-2017, 17:46
Marcino napisał/a:
Nie dawał bym 750 pod 900.
Dlaczego? Tak zaleca producent tych środków.
Wysłany: 21-08-2017, 02:09
Hugo napisał/a:
Marcino napisał/a:
Pierwsze słyszę
Wysłany: 21-08-2017, 07:34
http://allegro.pl/noxudol...6923093916.html tu w treści aukcji masz napisane. Zrobilem tak podwozie i nadkola w swoim Galu i po 4 latach ani śladu rdzy. Wilgoć czy sól nie mają szans się dostać do blachy, bo 900 dałem na 750 zanim wysechł. I po 4 latach nadal miejscami się klei :D
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 21-08-2017, 09:45
Ja też na tej aukcji wyczytałem że najpierw zaleca się dać 750 i Hugo pisał o tym. A można podkład i konserwacje kłaść pędzlem?
[ Dodano: 21-08-2017, 10:36 ]
Co Wy na to na taki zestaw? Czegoś za dużo albo za mało?
Wysłany: 21-08-2017, 22:09
Michaszysz napisał/a:
Można, ale po co się męczyć? Poza tym konserwacja w spray-u czy pistoletu lepiej spenetruje różne zakamarki podwozia. Najwygodniejszy w aplikacji jest spray.
Michaszysz
Wysłany: 25-08-2017, 23:10
Zdejmować nakładki progów do konserwacji?
Wysłany: 25-08-2017, 23:56
Zdejmuj i 750 w progi dziurkami.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-09-2017, 09:30
Hej,
Panowie ile Wam poszło Noxudola 750 na wszystkie profile w galancie?
Wysłany: 13-09-2017, 23:37
Miałem duża puszkę i niewiele zostało. Mogę jutro sprawdzić. Psiknslem coś tam w 307 z tylu
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-09-2017, 23:52
Zamówiłem 4l 750 4l 900 2l 700 i 0.5l 750 w sprayu. Chcę dać 750 a na to 900. Mam nadzieję że wystarczy na 5m podwozia.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-09-2017, 15:11
Konserwacje na pistolet jest lepsza niz spray
Owczar napisał/a:
Wnęki nadkoli tylnych od wewnątrz ? kielichy przednie ? też warto zakonserwować
10,5l chyba na dwa auta
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Ostatnio zmieniony przez milo 14-09-2017, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-09-2017, 15:13
Spray jest tylko jeden 0.5. Reszta normalna. Wnęki nadkoli i kielichy też będę robił.
milo
Wysłany: 14-09-2017, 15:24
Owczar napisał/a:
Kielichy od góry węzyk wchodzi w szpare mocowania wachacza górnego ,tylne nadkola od wewnątrz i mozna odkrecić czujnik drzwi i wężykiem zaaplikować
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-09-2017, 15:26
Niestety na mojego galanta już za późno. Konserwowałem go wcześniej, ale słabymi woskami. Drzwi już na dole poleciały, maska z przodu itd. Podwozie jeszcze się trzyma, ale rozstania nadszedł czas.
Chce w lexie zrobić. Doczytałem się w manualu, że profile powinny być co 3 lata robione.
