Grandis 2.4 łapa sprzęgła help
snejki81
Auto: Misiu Grandis 2.4
Wysłany: 02-09-2017, 12:49   Grandis 2.4 łapa sprzęgła help
panowie pękła łapa sprzęgła czy ktos moze wie czy od innych mitsubishi pasuje? Do grandisa nigdzie nie mozna dostac!
Wysłany: 02-09-2017, 17:58
W grandisie siedzi skrzynia F5M42 taka jak w galantach EA, lancerach CS, chyba w jakiś starszych colcinach, runnerach i wagonach.
Najlepiej szukaj po szrotach lub allegro do gala EA.
Oczywiście przed zakupem warto porównać organoleptycznie chyba, że sprzedający poda vin dawcy :wink: .
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 23-12-2019, 13:43   Re: Grandis 2.4 łapa sprzęgła help
snejki81 napisał/a:
Jak poradziłeś sobie z problemem? Można gdzieś kupić tą łapę?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-12-2019, 21:14
Żaden problem, trzeba zamówić: https://sklep.mitsustyle.pl/lapa-sprzegla,3,313240,183210
CB4W_00
Wysłany: 28-12-2019, 11:24
Cena na szrocie 80zł.
535zł w sklepie to jest jakaś masakra...
Lubię mitsubishi ale przez takie akcje mam ochotę zrzucić to auto z przepaści.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-01-2020, 10:35
Jak często zmieniasz łąpę sprzęgła? Nie przesadzajmy, że 500PLN to jakaś straszna kwota. Kupując Grandisa kupiłeś pojazd, który jako nowy kosztował 140.000-180.000PLN. Ceny części pozostały bez zmian, tylko samochód stracił na wartości.
CB4W_00
Wysłany: 03-01-2020, 17:10
Sama łapa pół biedy ale trzeba skrzynie zrzucić żeby to wymienić.
A dale jak już skrzynia to przy okazji sprzęgło, docisk i łożysko oporowe. Łożyska w skrzyni zaczynają się odzywać i z takiej gównoawarii robi się 2,5kpln.
No i nie przypominam sobie auta w którym by złamała się ta łapa. Jakiś czas temu robiłem trasę 1600km strach pomyśleć jakby szlag trafił auto na trasie w DE.
Sprzęgło od kiedy kupiłem auto chodziło ciężko, ale wyczytałem na tym forum że ten typ tak ma więc się nie przejmowałem.
[ Dodano: 07-01-2020, 17:32 ]
Panowie a czy od jakiegoś innego mitsu podejdzie skrzynia do grandisa ?
Dzisiaj mechanik wymienił sprzęgło z dociskiem i skrzynię biegów.
Wszystko chodzi fajnie ale widzę że przełożenia są inne. Biegi są krótsze.
Czy były jakieś różne wersje skrzyni do grandisa czy założono mi z jakiegoś innego modelu mitsu?
[ Dodano: 07-01-2020, 19:10 ]
Po ustawieniu na tempomacie 100km/h GPS na telefonie pokazuje 107 więc prędkościomierz zaniża prędkość. Czy da się to jakoś skalibrować zweryfikować?
