G4JP (4G63) Pomoc w wyborze Oleju silnikowego.
Damiano90
Auto: Kia Magentis 2002
  Wysłany: 05-09-2017, 03:45   G4JP (4G63) Pomoc w wyborze Oleju silnikowego.
Witam. Jestem przed wymianą oleju w swoim aucie (Magentis 2.0), i za chiny nie mam pojęcia co wlać. Niby jest 10W40 (Orlen) ale chciałbym zwyczajnie zalać coś lepszego niż byle jakie szambo. Czytałem trochę i opinie są dość mocno podzielone (od 5W60 poprzez 10W40 do 5W30) Myślałem o jakimś Valvoline Synpower 10W40. Rozmyślałem też o Max Life 5W40. Ale może jednak Max Life 10W40 będzie lepszym wyborem? Zwyczajnie nie ogarniam tego. Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
Pozdrawiam!
Yatsu~eku
Wysłany: 05-09-2017, 21:44
To wszystko zależy od stanu silnika.
Damiano90
Wysłany: 06-09-2017, 17:15
Najechane ma 225 tyś. Zdjęcie pokrywy zaworów dałoby jakiś obraz w jakim stanie jest silnik? Czy musiałbym zajrzeć gdzieś głębiej? Myślałem o płukance ale może się okazać, że remont albo będzie chodził znacznie lepiej... 2 skrajne przypadki. Nie jest to też auto którym będę jeździł jeszcze z 10 lat żeby pchać się w ewentualne niepotrzebne koszta...
Znalazłem w Manualach coś takiego:
Czyli wychodzi na to, że albo 10W30 albo 10W40? Bardziej ze wskazanie na 10W40?
Chociaż nadal nie rozumiem np. tego 20W50...
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-09-2017, 20:29
Damiano90 napisał/a:
10W40 smiało lej
To jest olej mineralny i na zime nie wskazany w naszych warunkach
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 06-09-2017, 22:39
Xado Luxury Drive 5W40 :]
Płukanka -> http://nissanzone.pl/view...t=13837&start=0 Fotek nie ma, bo photobucket się [edit]
プリメーラ P11GT
_
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 07-09-2017, 06:13, w całości zmieniany 1 raz
Damiano90
Wysłany: 07-09-2017, 01:59
Ten Xado jednak za drogi trochę... Prawie 300zł za 5L...
Płukankę zastosować tą: Liqui Moly Pro-Line Engine Flush ?
A i zapomniałem. Auto działa na LPG BRC. Czyli 5W40 jakiś szukać? A coś z Valvo albo Motula? Byle nie te Castrole itp. To udało mi się ogarnąć, że szambo i często podrabiane na dodatek :D
apg2312
Wysłany: 07-09-2017, 10:01
Liqui Moly to dobra firma. Zastosuj zarówno tą płukankę, jak i ich olej
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Adam
Wysłany: 07-09-2017, 20:12
Nie lej do tego silnika oleju 10W40, bo go zabijesz.
Damiano90
Wysłany: 07-09-2017, 20:41
Hugo napisał/a:
Od kiedy go kupiłem to miał wlany 10W40. Pierw był to ELF 700STI, teraz jest Orlen Platinum 10W40. Po prostu wlałem wtedy Orlena bo polecali a ja nie zagłębiałem się w temat. Czyli jakiś 5W40 Valvoline Syn Power + płukanka Liqui Moly i będzie spoko?
apg2312
Wysłany: 07-09-2017, 21:02
Niby daleki jestem od snucia teorii, ze tani towar jest niewiele warty, ale jednak ta zasada często, a nawet zbyt często się sprawdza.
Z jednej strony - jak kupisz jakiś (nawet byle jaki) olej o konkretnych parametrach, to teoretycznie można założyć, że producent nie oszukuje i dany olej ma te parametry. Oczywiście, pod warunkiem że kupujesz z pewnego źródła, i nie jest to jakaś podróbka zawierająca nie wiadomo co.
Z drugiej strony, gdyby było tak, jak powyżej napisałem, to jaki byłby sens stosowania olejów z wyższej półki po 200 zł/5 l czy wysokiej - 300zł/5 l lub więcej ? Skoro byle g... w płynie po 60/80/100 zł za 5 l kupowane na Aledrogo, na giełdach czy w byle markecie teoretycznie jest takie samo i robi to samo ?
Podałem Ci link do porządnego, sprawdzonego oleju, niestety, ponad 2 stówki za bańkę pięciolitrową musisz wyłożyć. Uwzględnij przy tym jednak, że oleju nie wymienia się co tydzień, tylko co 10-15 tyś km przebiegu lub co rok. Więc chyba nie jest to aż tak wygórowana kwota ?
Ale to Twoje auto, i wlejesz tam, co będziesz chciał.
Adam
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 07-09-2017, 23:24
Damiano90, http://allegro.pl/xado-at...6800875367.html Valvo - odpuść sobie.
Ja leje oleje XADO i sobie bardzo je chwalę.
apg2312, ja zmieniam olej co 7-7,5kkm i wychodzi mi 4-5 wymian oleju rocznie :p
Zresztą trzeba zobaczyć jaki interwał wymian oleju zaleca producent oleju, a nie producent auta. Zazwyczaj jest tak - jazda po mieście na krótkich odcinkach - 7,5kkm (do 10kkm), jazda po ekspresówkach, na długich odcinkach - 12-15kkm.
プリメーラ P11GT
_
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 08-09-2017, 11:34   Re: G4JP (4G63) Pomoc w wyborze Oleju silnikowego.
Masz do tego prawo, bo to dość rozległy temat.
Dając tu pytanie powinieneś podać nieco więcej informacji o swym aucie i o zaleceniach producenta. Oprócz specyfikacji SAE jest jeszcze API oraz ACEA
Znając te trzy parametry zalecane przez producenta auta rozpocznij poszukiwania, uwzględniając stan techniczny i warunki użytkowania.
Miłej lektury :
http://olejeismary.blogsp...my-olejowe.html
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
To że wcześniej był jakiś "ORLEN" absolutnie nie oznacza że to zły produkt a nie jednokrotnie mogło by się okazać że jest lepszy od rzekomo markowych.
Dla przykładu mogę przytoczyć odrobinę swych doświadczeń; W roku 2008 kupiliśmy już dziewięcioletniego Space-Star-a 1,3 z przebiegiem blisko 170tyś.km. kiedy był zalany jakimś syntetycznym "LOTOS-em". Też nie miałem żadnych doświadczeń co do wyboru oleju ( dziś też ekspertem nie jestem ) i za namową mechanika pozwoliłem na zalanie Castrol-em Magnatec 10W40 auto na tyle "zmuliło" a przynajmniej takie miałem wrażenie że podejrzewałem błąd związany z wymianą rozrządu. Gdy zbliżał się termin kolejnej wymiany oleju będąc już odrobinę bardziej świadom zdecydowałem się na Valvoline Maxlife 10W40 ten dla aut z przebiegiem powyżej 100tyś. i "misiek" odżył.
Obecnie ujeżdżając "hultaja" mam zalane wyłącznie Castrol-e i też sobie chwalę. Do niedawna był to EDGE 5W-30 C3 ale obecnie drugi raz mam Magnatec 5W30 A5 bo ten spełnia wszystkie zalecenia podane przez producenta samochodu i mam wrażenie że "hultaj" też jest z niego bardziej zadowolony.
To co powyżej napisał apg2312 jest jak najbardziej prawdą i nic z tych słów nie odejmę.
Za to dodam że duża różnica w cenie wcale nie musi odzwierciedlać dużej różnicy w jakości a w dobie wolnego rynku produkt tańszy może być lepszy od droższego.
Na przykład kolega do nowego auta zastosował http://www.pl.commaoil.com/passenger-vehicles twierdząc że to są jedne z lepszych olei tyle że u nas nie znane.
Tak więc olej ma być zgodny z zalecaną ze specyfikacją i niepodrobiony.
Wybór należy do Ciebie.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 08-09-2017, 14:44
irekmiecz, ja w MSS z '98 z 1.3 pod maską zmieniłem z 10W40 na 5W40 - auto odżyło i zaczęło mniej palić. A zalałem Comme SynerG 5W40, a obecnie gania na Xado INFINITY DRIVE 5W40 i ma się świetnie. Co do Commy to są to dobre oleje, które wcale nie są drogie.
Castrola nawet do kosiarki bym nie zalał.
プリメーラ P11GT
_
Damiano90
Wysłany: 10-09-2017, 21:28
Nie no. Do kosiarki czy piły łańcuchowej to Castrol jeszcze przejdzie :P Tylko syfu za sobą zostawi że hej.
Wracając do tematu. Podjąłem decyzję! PAMPARAM! Zamawiam olejek Liqui Moly albo tego Xado Infinity Drive. Bardziej chyba w stronę Xado bo jednak 180 za 4+1 już z wysyłką od oficjalnego dystrybutora. A też nie widzę jednak sensu żeby brać valvo który w lokalnym, pewnym sklepie kosztuje 140zł za 5L. No i też wolę kombinację 4+1 a nie trzymać wielką butlę na ew. dolewki.
Teraz kwestia płukanki. Jaką kupić coby się nie przejechać? Liqui Moly biała, czarna czy jaka? :P
PS. Takie pytanie z innej beczki. Czy trzeba komputera albo jakiejś wiedzy tajemnej żeby wymienić silnik krokowy? Czy po prostu na zasadzie "Plug&Play"? :P
PS2. Xado zamówione :)
Wysłany: 11-09-2017, 08:00
Damiano90, płukanka Liqui Moly PRO-LINE będzie OK.
