[Z39A 1.5D] [CZ] 1,5 DiD 95KM kontrolka EPS |
Caaroolinaa
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 05-09-2017, 12:52 [Z39A 1.5D] [CZ] 1,5 DiD 95KM kontrolka EPS
Witajcie,
Kilka dni temu w moim colcie pojawił się problem, a mianowicie padło wspomaganie i świeci się kontrolka EPS. Wspomaganie można "włączyć" ręcznie, po gwałtownych ruchach kierownicą w lewą i prawą wspomaganie się załącza, kontrolka gaśnie, do momentu zgaszenia silnika działa bez problemów.
Sugerując się tematem ( http://forum.mitsumaniaki...ght=wspomaganie ) i podobnymi błędami w komputerze wymieniony został sterownik wspomagania, jednak nic to nie pomogło.
Wiecie co innego może być przyczyną awarii wspomagania?
Poniżej zrzut z komputera:
Z góry dziękuję za pomoc. |
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Poznań/Danmark
Wysłany: 05-09-2017, 23:52
a jakis czujnik w przy tylnym kole sie nie "zbuntował", zapiekl ? Mi po mocnych hamowaniach kiedy na postoju zaciągnę zbyt mocno hamulec ręczny czasem sie zapali EPS, brak wspomagania i niedziałający prędkościomierz. Zawsze byla to wina tylnych zacisków, cos sie tam zapiecze i komputer dostaje wtedy świra. |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 06-09-2017, 07:05
| Sprawdź masę od aku czy jest w porządku. Z błędów wynika że jest coś z połączeniem nie tak. Może przekaźnik siada powoli. Dziwne jest to że jak zaczynasz kręcić kierownicą to się samo naprawia może faktycznie któryś z czujników w kole. Silnik wspomagania raczej bym wykluczył. W serwisie nie zdiagnozowali błędów? |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
Caaroolinaa
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 07-09-2017, 10:50
Dziękuję za odpowiedzi, zweryfikuję to w weekend.
Możecie mi jeszcze powiedzieć gdzie są bezpieczniki w colcie? Wiem, że jedna skrzynka jest pod kierownicą, a druga.. ? |
Wysłany: 07-09-2017, 12:51
| Cytat: | | Wiem, że jedna skrzynka jest pod kierownicą, a druga.. ? |
Pod maską. |
Caaroolinaa
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 07-09-2017, 14:37
| udało mi się doczytać na forum, że pod maską, a coś dokładniej? |
Pawlik84
Wysłany: 07-09-2017, 15:00
| Hmm skrzynka bezpieczników jest pod kierownicą i obok jej są przekaźniki. Może mam zaćmę teraz ale nie wiem czy są pod maską w jakiejś skrzynce?. Są tylko bezpieczniki niewymienialne(wlutowane na stałe) na dodatniej klemie akumulatora pod czerwoną osłonką (nowa kopułka kosztuje ok 220zł w ASO) mogą zaśniedzieć / biały nalot i też cyrki czasami się dzieją. Przy akumulatorze jest czarna skrzynka ale to jest główne ECU. |
Pozdrawiam; Pawlik
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-09-2017, 00:55
1. sprawdz na klemie plusowej bezpieczniki czy działaj za pomocą probowki z zarowka - najbardziej pewne
2. sprawdz mase wspomagania - jest po lewej stronie tunelu od strony pasażera
3. jeżeli to nie pomaga szczotki silnika sa zużyte i musisz szukac przekładni |
IG: tokyo.dawid
Pawlik84
Wysłany: 08-09-2017, 06:50
Silnik jest niewymienialny tokyo? Trzeba całą od razu przekładnie, nowa to ponad 4tys.
Tak czy siak czekamy na rozwiązanie problemu. |
Pozdrawiam; Pawlik
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-09-2017, 09:04
mozna rozebrac ale troche roboty jest no i pozniej regeneracja
lepiej kupic jakas używkę i wstawic |
IG: tokyo.dawid
Caaroolinaa
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 16-10-2017, 08:34
tylne koła zdjęte, oczyszczone, co się dało - kontrolka się świeci.
bezpieczniki sprawdzone - wszystkie dobre.
problem z eps nadal nierozwiązany.
p.s. zrobiłam trasę 240 km. odpalając auto następnego dnia po powrocie eps przestał się świecić.
.. niestety po tygodniu jeżdżenia "po mieście" robiąc trasy nie dłuższe niż 5 km., gaszenie auta, odpalenie, zrobienie 7 km. i tak dalej eps znowu zaczął się świecić.. do tego pojawił się problem z komputerem pokładowym. jak jest zimno nic nie widać, jeżeli odpalę ogrzewanie widać parametry tj. spalanie czy godzina tylko w lekkim przyciemnieniu. parametry spalania i godziny zmieniają się jeżeli są widoczne na ekranie. |
Pawlik84
Wysłany: 16-10-2017, 09:14
Sprawdź wtyczkę do komputera głównego przy aku, Może luźno siedzi, albo coś nie łączy, może jest zaśniedziała.
Ewentualnie spróbuj odpiąć wyświetlacz środkowy (temp, czas) - czasami on robi zwarcie i mogą się takie cyrki robić. Gdy odepniesz kostkę pojeździj sprawdź czy pomogło. |
Pozdrawiam; Pawlik
