Wymiana skrzyni biegów GALANT 2,0 GLS 16 V Kombi 98 r. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 07-02-2014, 16:33
| milo napisał/a: | | Do 98 r było 25 zębów po 98 było 27 zębów | to pecha mają ci z '98 czyli jak zwykle ja |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 18-02-2014, 00:32 Nr. seryjny skrzyni- różnica w końcowym indeksie.
Po dokładnych oględzinach spisałem numery mojej zajechanej skrzyni :F5M422F7N2 WK1775, natomiast nr-y zakupionej to F5M422F7N2 WR7995.
Czy ostatnie 6 znaków to różnica w budowie obydwu skrzyni czy też zmienne spowodowane innym rokiem produkcji albo innym Czymś.
Co do smarowania poszczególnych części podczas wymiany, pisałeś o smarze do tego odpowiednim, jaki konkretnie miałeś na myśli?
Mam zamiar zrobić to raz , a dobrze, więc doceniam wszelkie wasze wskazówki.
Dzięki za następne, idę spać. |
_________________ Mam nadzieję pokochać tę furę. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-02-2014, 15:29
| Mateusz25 napisał/a: | | Po dokładnych oględzinach spisałem numery mojej zajechanej skrzyni :F5M422F7N2 WK1775, natomiast nr-y zakupionej to F5M422F7N2 WR7995. |
Najważniejszy jest numer skrzyni F5M422F7N2 będzie dobra
| Mateusz25 napisał/a: | | Czy ostatnie 6 znaków to różnica w budowie obydwu skrzyni czy też zmienne spowodowane innym rokiem produkcji albo innym Czymś. |
Tym się nie przejmuj |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 30-08-2014, 11:55
Witam Wszystkich.
Już po wymianie i skrzyni i sprzęgła.
Stara skrzynka posiadała wszechluzy, sprzęgło chyba jeszcze pierwsze DAIKIN, tarcza - stan tragiczny i grzechoczące sprężynki, docisk jak cię mogę, łożysko oporowe huk, huk ,huk , wszystko do kosza, nowe sprzęgło EXEDY, tarcza też, tylko jakaś grubsza niż w zestawach LUK-a, łożysko oporowe KOYO.
Różnica = przegięcie, teraz to auto jeździ.Jedyne zastrzeżenie kolegi mechanika u którego to wymienialiśmy to czerwony uszczelniacz skrzyni użyty przy jej renowacji, choć wiem że tych specyfików koloru czerwonego jest sporo, polecany jednak przez wszystkich to szary DIRKO - niby niemiecki. Cóż , zobaczymy jak po dłuższym czasie będzie się to funkcjonowało.
Dziękuję Wszystkim za mądre porady i manual, który bardzo nam pomógł.
Na wiosnę mam nadzieję wspólnie z synkiem pojechać na pierwszy Spot.
Wszystkich. |
wisnia0384
Auto: Almera 1.6 Galant 2.0
Wysłany: 15-08-2017, 20:06
Panowie i Panie
Proszę o pomoc
Jak odkręcić i zakręcić śrubę na klucz 17 mocującą poduchę skrzyni biegów od strony grodzi z kabiną
Problem przy wymianie kpl sprzęgła
Jakim to kluczem zrobbić?
Ja takiego nie mam
Mechanik który robił łożyska w skrzyni chyba też nie miał...
Dziękuję za pomoc |
Wysłany: 15-08-2017, 20:36
Poduszkę przy grodzi do wózka zawieszenia mocują 3 śruby na klucz 14. Odkręcane z góry. Pewnie chodzi o tą po prawej stronie patrząc od strony silnika? Przeszkadza wiązka silnika w miejscu wyjścia ze ściany grodziowej? Musisz odkręcić 2 śrubki na klucz 10 mocujące przelotkę tej wiązki i odchylić ją w prawo. Wtedy nakładasz nasadkę 14 na przegub do nasadek, a na nią 2 długie przedłużki i "wychodzisz" tym samym ponad silnik. Wtedy zakładasz grzechotkę i odkręcasz ta nieszczęsną śrubę |
milo
Wysłany: 16-08-2017, 06:38
| wisnia0384 napisał/a: | | Jak odkręcić i zakręcić śrubę na klucz 17 mocującą poduchę skrzyni biegów od strony grodzi z kabiną |
Właśnie to jest problem ale łatwo go rozwiazać patrząc z góry na łape wycinamy kawałek tzw wzmocnienia i jest dostęp kluczem do śruby to od góry ,2- sruba od dołu łatwo wchodzi klucz
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=840 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wHiTe
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-09-2017, 11:31
Cześć,
potrzebuję porady/informacji.
Muszę wymienić łożyska w manualnej skrzyni biegów (2.5 V6 '99). O ile skrzynię mam już zdjętą bez większych problemów to gorzej jest z samymi łożyskami - jak wyjąć wałki i łożyska? Można to zrobić bez używania prasy czy muszę szukać speca, który podejmie się takiej wymiany?
Druga sprawa, macie może numery łożysk? Na jednym widzę w tej chwili ale pozostałe nie mają widocznego na sobie numeru.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i informacje |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24614 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-09-2017, 12:19
| Paleta i kurier do Marek Malik - do obgadania na facebooku. |
wHiTe
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-09-2017, 13:00
| Krzyzak napisał/a: | | Paleta i kurier do Marek Malik - do obgadania na facebooku. |
Rozumiem, że Marek zna się na robocie ale na tą chwilę pytałem o co innego. Wymiana łożysk to chyba nie jest fizyka kwantowa, że tylko jedna osoba jest w stanie to zrobić - czy się mylę? |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
milo
Wysłany: 08-09-2017, 19:07
| wHiTe napisał/a: | | jak wyjąć wałki i łożyska? Można to zrobić bez używania prasy czy muszę szukać speca |
Prasa mile widziana ,ale i sciągaczem zdejmiesz łozyska ,najwiecej problemu jest z łozyskiem wałeczkowym jest osadzone w obudowie skrzyni jesli chcesz wszystkie wymieniać
| wHiTe napisał/a: | | jak wyjąć wałki |
Musisz odkręcić podkowe 3- śruby wszystko wychodzi razem z wodzikami |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 08-09-2017, 19:13
| Witam.Problem nie dotyczy tylko wymiany łożysk.Bardzo często trzeb wymienić również zębatki,których zęby wyłamują się bo wałki pływają.Trzeba sprawdzić wszystko zanim zamknie się skrzynie. |
_________________ 161261 |
milo
Wysłany: 08-09-2017, 19:30
| FTOrek napisał/a: | | Bardzo często trzeb wymienić również zębatki,których zęby wyłamują |
Nie słyszałem o wyłamanych zebach
| FTOrek napisał/a: | | Trzeba sprawdzić wszystko zanim zamknie się skrzynie. |
To jasne nawet jak zmienisz wszystkie łozyska nie masz 100% że skrzynia będzie cicha bez klekotania itp |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11385 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-09-2017, 19:45
Gamoń przedziurawił zaślepkę Spokojnie można ją wyjąć,i jeszcze raz użyć
| milo napisał/a: | | nawet jak zmienisz wszystkie łozyska nie masz 100% że skrzynia będzie cicha bez klekotania itp |
To fakt. U mnie po kilku tysiącach zaczyna terkotać. |
