Przesunięty przez: mjsystem 22-07-2015, 19:14 |
Bagażniki dachowe - boxy. |
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 17-09-2017, 05:49
| muka997 napisał/a: | | ciekawe który będzie się lepiej zachowywał podczas jazdy autostradą |
Ten szerszy będzie dawał większy opór, i przy 140km/h będzie bardziej „gwizdał", a ten dłuższy przy bocznym wietrze będzie ciebie bardziej na boki bujał
Więc lepiej brać ten wąski a długi, bo silny boczny wiatr tylko czasami się zdarza |
tomek30f
Auto: Lancer 1.8 SB 2011
Wysłany: 10-02-2018, 21:23
Jaka jest dokładna długość tego boxu?
Na necie znalazłem w rozmiarach 180 - 190
Jak go oceniasz z perspektywy czasu?
Sam przymierzam się do jakiegoś boxu w wymiarach 190x60
Obawiam się tylko ze bagażnik z taką długością będzie dużo wystawał z przodu. |
Luki14
Auto: Lancer SB 1.8 | Subaru OBK 3.6
Wysłany: 27-02-2018, 09:19
Hej,
ja dlugo poszukiwalem optymalnego boxa i w koncu zdecydowalem sie na taki:
https://www.motoautko.pl/...rny-matowy.html
mysle, ze sensowny kompromis pomiedzy cena/jakosc, plusem jest dluga gwarancja |
M_a_r_o_S
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 26-04-2018, 07:20
Nie jest to moje ogłoszenie ale myślę, że dużo osób szuka tych belek.
https://www.olx.pl/oferta...html#846483145d
właśnie sprawdziłem ale już nieaktualne.
Linka zostawię ponieważ sprzedający ma sporo belek. |
lelusz
Auto: Lancer
Wysłany: 09-05-2018, 02:22
Czesc takie pytanko troche nie w punkt tematu ale nie ma co zakladac raczej nowego tematu.
Chodzi mi o mozliwosc zamontowania haka do lancera. Jakos nie widzi mi sie jezdzic z rowerem na dachu.. to pomyslalem zeby dorzucic hak oraz na hak specjalny uchwyt/bagaznik wlasnie na rowery. Rozwiazanie wydaje mi sie nieco tansze ale przede wszystkim powinno byc nieco ciszej(i moze stabilniej?).
Tylko pytaniem dla mnie pozostaje czy jest to mozliwe ? Duza ingerencja w konstrukcje ? Tzn czy trzeba cos wiercic, spawac... czy jedynie kupuje sie wymierzona dobrze belke i hak i to montujemy w otwory montazowe zrobione przez fabryke ?
Chodzi mi o sedana jak rowniez o wersje ralliart. Gdyby ktos wyjasnil byloby super Moze akurat przerabial ten temat i zna orientacyjne koszta |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 09-05-2018, 07:50
sam się przymierzam do czegoś podobnego a mianowicie bagażnik rowerowy na hak, osobiście mam zakupić uchylny dla wygody dostania się do bagażnika i docelowo na tem bagażnik dokupić samego box/kufer jak zwał tak zwał na ten bagażnik rowerowy
tylko przy takim dod bagażniku wypadałoby wyrobić sobie dod tablice rejestracyjną
nie wiercisz i nie spawasz w podłużnicach są gotowe otwory na śruby, kupujesz hak dedykowany do danego modelu przykręcasz wg instrukcji dostarczonej z hakiem, podpinasz wiązkę, jedziesz na stacje kontroli pojazdów oni spr wystawiają papier, kasują 35zł (?? chyba tyle płaciłem) jedziesz do wydziału komunikacji wbijasz hak w dowód i kartę pojazdu |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 15-07-2018, 20:19
Czy któryś z Forumowiczów posiada box Thule Motion XT Sport i ma Sportbacka?
https://www.thule.com/pl-...-sport-_-629601
Chcę kupić dla siebie ale trochę mnie martwi jego długość. W okolicy akurat nie mam gdzie takiego przymierzyć. Kluczowe jest pytanie czy nie jest za długi i czy klapa bagażnika otworzy się bez kolizji z pudłem?
Dodam jeszcze, że czytałem specyfikację, min 500mm od tylnej belki do końca boxa, w Sportbacku jest to bardzo na styk ale z kolei ta trumna jest ścięta u dołu. W teorii powinno wejść. W teorii... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10955 Skąd: okolice Tczewa
olosoft
Setzer Lancer
Auto: LANCER
Wysłany: 19-07-2018, 12:07
O dzięki myśle ,że rozwiałeś Nasze wątpliwości 🙂 jakich belek/zaczepów użyłeś ? Tych dedykowanych do trumny ? Są jakieś fajne modele bardziej płaskie i szersze ,żeby dodać więcej agresywności samochodowi ? 😄 |
olosoft
Wysłany: 19-07-2018, 15:34
| Te boxy można montować do wszystkich rodzajów belek. Warto poczytać instrukcje, można je pobrać ze strony. Ja mam akurat alu Thule T-Track ale mam je już 8 lat i nie pamiętam jaki to dokładnie model, nie ma ich już w katalogu. Dodatkowo do belek z rowkiem można dokupić adapter Thule T-Track ale gdzie nie pytałem to dostawałem informację, że można ale nie trzeba i nic to nie zmienia w bezpieczeństwie (podobno). Dodatkowo przy mocowaniu T-Track trzeba wycinać kawałki uszczelki (mam tak przy uchwytach rowerowych, potem to gwiżdże podczas jazdy, na szczęście nowa uszczelka w zamienniku jest tania, oryginał od razu można sobie darować). Boxów ładnych lakierowanych Thule ma pełno ceny mają nieładne. Do Sportbacka wejdzie jeszcze ten: Thule Motion XT M ale ja chciałem wąski żeby jeszcze rower zmieścić. |
lukaszkalb
Auto: lancer sportback 1,8 MIVEC LPG
Wysłany: 13-01-2019, 19:59
a jakie belki polecacie na dach pod box i ewentualnie uchwyty rowerowe bo muszę kupić by było jak narty przewieźć i latem rowery
I jakiej długości box wchodzi na dach by można było bagażnik otworzyć
[ Dodano: 21-01-2019, 18:13 ]
A pytanie mam czy jak jedziesz z boxem i obciazonym 4osobami to zwiekszasz ciśnienie w oponach czy zostaje standard 2.4 bara |
_________________ mitsubishi lancer sportback 1,8 MIVEC LPG 2009
opel vectra C 1,9 120 8V 2004 |
miko_ok
Auto: 1.6 Mitsu Lancer Sportback
Wysłany: 23-04-2019, 17:51
Czy ktoś z forumowiczów montował na belki dachowe uchwyt rowerowy na widelec? Jeśli tak to jakiej firmy?
Mam sportbacka i chciałem zamontować uchwyt Menabo Pro Tour ale nie da się otworzyć klapy bagażnika
Niestety ale uchwyt mocujący widelec nie ma regulacji więc nie mogę go przesunąć do przodu auta... |
_________________ Były użytkownik fordów. |
phpion
Auto: Lancer 1.5 (sedan)
Wysłany: 07-05-2019, 19:34
Proszę o pomoc lub informację odnośnie montażu bagażnika dachowego. Zakupiłem taki:
https://www.strefakierowc...-supra-127.html
Wchodząc bezpośrednio w link przypisany jest do Nissana Primery, ale przechodząc z wyszukiwarki:
https://www.strefakierowc...-punkty-montazu
dokładnie ten sam wyświetla się już jako dla Lancera 2008+
Generalnie mam problem już na starcie tj. z wkręceniem śrub w otwory montażowe w dachu. Śruby to imbusy o fi 6mm i za cholerę nie jestem w stanie wkręcić ich w żaden z 4 otworów montażowych. Pytanie teraz czy powinny być inne śruby czy mam coś nie tak z gwintami. Poza tym: czy przypadkiem nie powinno być tak, że jest jakiś"język" wchodzący pod uchwyty w dachu i w ten sposób jest to przykręcane? Ten bagażnik po prostu byłby wkręcony w otwory beż żadnej nakrętki od spodu co wydaje mi się trochę dziwne. |
