Otwarty przez: Matejko 18-09-2006, 22:48 |
[Carisma] Jak najlepiej zreanimować fotel kierowcy |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-05-2013, 23:34
| Ja kiedyś kupiłem do Cari fotel pasażera z anglika i z 2 zrobiłem 1. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
mice66
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 26-06-2013, 00:38
| ja zamiast tej siatki dałem pas bezpieczeństwa. Jeden akurat wystarczył i siedzi się o niebo lepiej. Polecam każdemu bo gąbka już jest w opłakanym stanie a z tej siatki to tylko 2 druty wytrzymały więc to woła o pomstę do nieba... |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-08-2013, 17:56
U mnie wszystkie druty się powyłamywały. Fotel bardzo zapadnięty i zawsze tona pianko-gąbki na wycieraczce pod nim. Dlatego też zdjąłem resztę drucików, wsadziłem starą-nową dociętą gąbkę wyjętą z jakiegoś łóżka, przewiązałem 24 metrami drutu metalowego, pokrytego gumową osłoną, coś w stylu tego na wieszanie prania na balkonie i siedzi się przewygodnie. Wypchał się nawet troszkę za bardzo do góry, ale mi to nie przeszkadza, jeszcze się i tak uleży i będzie idealnie.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 08-02-2014, 10:50
ja wyciąłem druty ze starego siedzenia z mercedesa 115 - akurat taki leżał w garażu po lekkim docięciu zaczęło pasować. wszystko przyspawane do fotela w cari. Dodam, że nie ściągałem całej tapicerki z fotela tylko z siedziska, a przy spawaniu zasłoniłem blachą materiał tapicerki. Teraz jest rewelacyjnie. Prawie jak w Mercedesie
Z mietka nie wycinałem samych drutów, ale z całym stelażem na bokach. Z powodu tego, że fotel w mietku jest większy było trzeba obciąć rogi stelaża. |
cane
Auto: Carisma 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Barlinek
Wysłany: 18-05-2015, 13:35
| Czy możliwy jest demontaż i wymiana samego oparcia przedniego fotela w Carismie 99-04? Czy oparcia są jednakowe i pasują zamiennie L/P? |
_________________ "To drobiazgi czynią Mitsubishi wspaniałym" |
kamil085
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI 98r
Wysłany: 16-07-2016, 15:33
| Witam, a linka taka plastikowa do wieszania prania byłaby wystarczająca bo mam jej w nadmiarze. |
bartek16
Auto: carisma 1.6 16v 90 km 95r
Wysłany: 08-09-2017, 23:09 fotel
| siemka chcialem u siebie wymienic fotel kierowcy mam 95 rok i mam okazje kupic o wersji poliftowej od anglika tylko nie wiem czy bedzie pasowalo zmienial ktos na takie cos??? |
radekc800
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 10-09-2017, 15:13 Fotel Carisma
Tak fotele są identyczne tzn rozmiar stelaży taki sam.
Ja natomiast mam pytanie czy poprowadzone są kable pod grzanie foteli? |
bartek16
Wysłany: 14-09-2017, 21:05
| u mnie nie ma podgrzewanych foteli mam welur a jak jest nie mam pojecia |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 18-09-2017, 15:20
| Może komuś się przyda, ze starego krzesła obrotowego na kółkach wykręciłem samo siedzisko, ten kawałek deski i gąbki, i wsadziłem to od spodu pod fotel kierowcy, weszło idealnie między gąbkę a konstrukcję fotela, fotel był już zarwany a teraz siedzi się jak na nowym |
