[II 2.0 DID] Sprzęgło |
arturo12
Mitsumaniak arturo12
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 60 Skąd: Śrem/Melksham UK
Wysłany: 19-09-2017, 19:10 [II 2.0 DID] Sprzęgło
Mam problem ze sprzęgłem ponieważ dzisiaj rano był bardzo niski pedał. wczoraj wszystko działało normalnie. W kabinie jest sucho a płynu ubyło. Jak samemu wymienić sprzęgło- jakieś porady. |
_________________ Pozdrawiam arturo12 |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 19-09-2017, 20:17
z opisu wynika ze nawet nie masz pojecia jak to dziala
a chcesz sie zabrac do wymiany sprzegla ?
daj sobie kolego spokoj i jedz do mechanika
wyjdzie tobie i taniej i szybciej |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 19-09-2017, 20:31
masz kanał albo podnośnik? narzędzia? żeby nie było, że zaczniesz i utkniesz. Wymień od razu uszczelniacz na wale pod kołem zamachowym.
Popieram przedmówce. Czasami lepiej komuś oddać robotę niż tracić 2x więcej oszczędzając |
kajos
Wysłany: 19-09-2017, 20:41
ale wogole po co sprzeglo odrazu wymieniac
najpierw sprawdzic co jest wynikiem wycieku plynu
jak wyciekl to musi byc mokro gdzies
robota dla mechanika jest |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 19-09-2017, 20:49
| mokra jest skrzynia i belka z tyłu |
kajos
Wysłany: 19-09-2017, 20:56
to pewnie wysprzeglik poszedl
skrzynia i tak do zdjecia
daj to mechanikowi
ja sam choc sie znam bym sam nie robil bo nie mial bym czasu i miejsca na naprawe
jak mechanik bedzie mial zdjete wszystko to oceni czy sprzeglo sie jeszcze nadaje (ile auto ma przejechane?) i w jakim stanie jest 2mass |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 19-09-2017, 21:01
| auto ma 220 tyś mil - jestem w uk |
kajos
Wysłany: 19-09-2017, 21:32
to duzo
2mass pewnie do wymiany bedzie
zamow juz moze sobie tu w kraju caly zestaw
ceny nie sa juz tak wysokie
do 2tys zlotych spokojnie orginalny zestaw kupisz |
Price
Auto: Audi
Wysłany: 20-09-2017, 10:58
Jeśli się na tym nie znasz to nie polecam wymieniać samemu. Tak jak kolega wyżej wspomniał jest szansa, że w pewnym momencie staniesz w martwym punkcie i dalej niz nie zrobisz. Oddaj auto do jakiegoś specjalisty. Nie wiem jak tam u ciebie w UK (REKLAMA), ale myślę że kogoś znajdziesz. Nie ma co ryzykować |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 29-03-2018, 10:24, w całości zmieniany 1 raz |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 07-10-2017, 07:46
| Dziękuję za wskazówki. Sprzęgło po wymianie, ale jest problem z asc nie można go wyłączyć - przed naprawą było ok. Czy to ma jakiś związek z wymianą sprzęgła? |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-10-2017, 23:21
| Dla potomnych - miałem taką sytuację w volvo v40. Wysprzęglik tylko się podwiesił. Dolałem płynu i wszystko działało dobrze. |
