Jak zdjąć przednią lampę |
sledz91
Auto: Mitsubishi Lancer CS0 2003 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 24 Skąd: Olkusz
Wysłany: 07-11-2016, 00:40 Jak zdjąć przednią lampę
| Witam. Potrzebuję zdjąć lewą przednią lampę gdyż paruje cały czas i chciałem zobaczyć gdzie jest nieszczelna i ewentualnie ją naprawić ale nie mogę jej wyjąć. Po odkręceniu 2 śrub u góry pod maską dalej ją coś trzyma w okolicy chłodnicy. Nie chcę szarpać na siłę by nie pourywać czegoś. Gdzie jeszcze mogą znajdować się jakieś śruby i czy obejdzie się bez zdejmowania zderzaka ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-11-2016, 07:31
| Bez opuszczenia zderzaka marne szanse, http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75714 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-11-2016, 07:37
sledz91
Wysłany: 07-11-2016, 17:11
| Dzięki za pomoc. Temat można zamknąć. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 10-11-2016, 07:14
| Na rysunku nie widać, ale jest jeszcze zatrzask w okolicy silniczka regulacji. Sam próbowałem wyciągnąć prawą, ale poległem. |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
sledz91
Wysłany: 20-09-2017, 11:23
| Odkopie trochę temat. Mianowicie przyszła pora na wymianę lamp. Jak zdjąć ten felerny zderzak żeby niczego nie pourywać ? Ile i gdzie znajdują się śruby ? |
