Miska olejowa skrzyni biegów Outlander 2016 2,4 poszukiwana |
matraqueur
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 25-09-2017, 22:50 Miska olejowa skrzyni biegów Outlander 2016 2,4 poszukiwana
niestety miałem małe zdarzenie z którego wyniknęło uszkodzenie miski olejowej skrzyni biegów. Jest w niej minimalne wgięcie zakończone pęknięciem z które ucieka mi olej... niestety. NIe mogę namierzyć miejsca gdzie mógłbym ją kupić. Outlander 2016 2,4 l automat.Pomożecie? |
Wysłany: 25-09-2017, 23:21
Najszybciej w ASO.
Ewentualnie poproś w ASO o nr. OE miski i spytaj np. Japaneze lub u mitsustyle, może taniej ściągną.
Tylko weź pod uwagę, że tam jeszcze jest uszczelka miski. |
matraqueur
Wysłany: 25-09-2017, 23:36
| Wielkie dzięki zawsze to jakiś ślad. Mam nadzieję że będą mieli. Jaki byłby mniej wiecej koszt takiej miski z uszczelką? No i pytanie czy jest szansa znaleźć jakąś używaną? |
Wysłany: 26-09-2017, 07:34
| matraqueur napisał/a: | | Jaki byłby mniej wiecej koszt takiej miski z uszczelką? |
Komplet około 600zł, oczywiście nie w ASO .
| matraqueur napisał/a: | | No i pytanie czy jest szansa znaleźć jakąś używaną? |
W O3 coś w misce zmienili na początku 2015r. czyli trzeba by było szukać świeżego rozbitka.
Choć z drugiej strony chyba będzie ciężko znaleźć samą miskę bez skrzyni . |
matraqueur
Wysłany: 26-09-2017, 11:24
udało mi się zakupić w ASO nową miskę za 540 brutto i dostanę ją jutro, ale uszczelka przyjdzie do mnie pod koniec października to tak jakby ktoś kiedyś szukał informacji w tym temacie
Pytanie jeszcze ile oleju wchodzi do takiej skrzyni i gdzie się go w lewa. Pytam zanim naleję do oleju do pojemnika na płyn do spryskiwaczek |
