czujnik ciśnienia oleju |
boczek140
Auto: Pajero I
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Cze 2017 Posty: 80 Skąd: Chotomów
Wysłany: 03-10-2017, 19:40 czujnik ciśnienia oleju
w pajero I występowały dwa czujniki ciśnienia oleju:
Do wersji ze wskaźnikiem ciśnienia :
oraz do wersji bez wskaźnika tylko z kontrolką na desce
Na schematach wydaje się że podłączenie jest takie samo, a mianowicie idzie jeden przewód, ale w takim razie po co jest to drugie złącze na pierwszym czujniku.
Włożyłem dzisiaj ten pierwszy (większy czujnik) i kontrolka wariuje raz się świeci, raz miga po odpaleniu silnika, na drugim czujniku wszystko jest ok, gaśnie po odpaleniu. Dodam że ciśnienie na pompie jest sprawdzone i wszystko działa, tzn. ciśnienie jest.
W moim pajero jest konsola środkowa ze wskaźnikiem ciśnienia, wydaje się fabryczna. Więc teoretycznie powinien być ten większy czujnik. Z resztą wiązka do podłączenia konsoli środkowej na pewno jest fabryczna.
Wydaje mi się że jest on sterowany masą więc może należy zmostkować te dwa wyjścia na czujniku.
Ewentualnie byłbym wdzięczny za jakąś fotkę jak to jest u Was podłączone
Dzięki za pomoc |
_________________ Pajero I - 2.6
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-10-2017, 20:02
| Najszybciej jest chyba sprawdzić po vinie auta, który czujnik powinien być zamontowany. |
boczek140
Auto: Pajero I
Wysłany: 03-10-2017, 20:16
po winie wyskakuje ten mniejszy. najprawdopodobniej ktoś mógł dołożyć konsolę środkową, ale nie zmienia to faktu że wiązka jest dostosowana do podłączenia tej konsoli bo jest tak fabryczna kostka.
Teoretycznie po podłączeniu powinno wszystko trybić, na schemtach połączenie jest takie samo dla obu czujników.
pytanie po co jest drugie połączenie na czujniku pierwszym ? |
Wysłany: 03-10-2017, 20:33
Wygląda jak podłączenie masy, tylko po co, skoro czujnik jest przykręcany do silnika . |
boczek140
Auto: Pajero I
Wysłany: 03-10-2017, 20:47
| No wlasnie. Na schemacie ten przewod jest taki sam i laczy sie z kostka od konsoli srodkowej. Z niej pewnie sygnal idzie na diode na desce. Cos pokombinuje z tym czyjnikiem bo wydaje mi sie ze powinno to sie dac polaczyc. Aby dzialala konsola srodkowa |
