Wymiana poduszek stabilizatora przedniego |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 11-09-2017, 22:45
| Ile taka przyjemność i jak porównanie z oryginalnymi? |
_________________ Pozdrawiam |
maciej_edi
Auto: LANCER CS "06
Wysłany: 12-09-2017, 08:08
Komplet co na foto kosztował mnie 280pln w Olkuszu
Wymieniałem sam śruby miałem z własnych zbiorów.
Na pewno jest sztywniej jak było czy sztywniej od oryginału nie wiem ale przypuszczam że tak.
Szykuję się jeszcze na wymianę łączników stabilizatora i przedniej tulei wahacza, też będę zakładał poliuretan ze względu na nasze drogi i wytrzymałość tego materiału.
Nie chcę reklamować ale producent daje 2 lata gw
_________________ Lancer Invite+ CS3W 2006 1,6 z Grafix-u
Carisma 2000 1,9TD - klekocik sprzedany
| Ostatnio zmieniony przez maciej_edi 14-09-2017, 09:26, w całości zmieniany 2 razy |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 12-09-2017, 14:31
| Dzięki za info. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-10-2017, 21:24
Nie wiem czy jest sens tworzyć nowy temat, a ma pytanie odnośnie łączników stabilizatora:
Jak je poprawnie zamontować? Niecały rok temu miałem wymieniane i w lewym poszła jedna z gumek, ta pod drążkiem. Podczas wymiany poprosiłem mechanika, aby zostawił wskazane w manualu 22mm pomiędzy nakrętką a końcem śruby. Teraz zauważyłem, że są różne ich długości! Oryginalny ma podobno 140mm, więc wystarczy to chyba uwzględnić, ale nie jestem pewien... |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 03-10-2017, 22:40
Są dwa rodzaje tych łączników w sprzedaży. Jedne mają podkładki wtopione w gumę a drugie duże podkładki osobno. Te z podkładkami wtopionymi w gumę się szybko wysypują.
Ogólnie i tak te łączniki są dużo żywotniejsze od tych stosowanych w innych autach. Zwykła śruba tulejka i gumki. Do tego kosztują grosze i wymiana w parę minut na chodniku bez podnoszenia auta. |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 03-10-2017, 22:57
Ja trochę przesadziłem z dokręceniem i podczas kręcenia kierownicą, śruba łącznika ocierała się o wąż od hamulców więc poluzowałem |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-10-2017, 23:13
Hornet, a jakiej firmy łącznik montowałeś .
Ja kiedyś zamontowałem YAMATO i długo nie wytrzymał .
Obecnie mam polecony przez forumowicza TRW i jak na razie nie jest źle . |
rudi88
Wysłany: 04-10-2017, 09:34
| YAMATO to właśnie te z podkładkami wtopionymi w gumki i szybko się rozlatują. Każde inne z dużymi podkładkami się sprawdzą. Ewentualnie jak gumki się poluzują z czasem to warto dokręcić. |
Hornet
Wysłany: 04-10-2017, 17:24
Yamato wytrzymało 1,5 roku, obecnie febi skapitulowało po roku. Jako, że w IC nie mieli nic lepszego, ponownie mam febi. Jedno i drugie z podkładkami w gumie . Oryginalne niby też tak mają. Na następny raz trzeba będzie zorganizować te drugie. Padnięty już wymieniony, jutro drugi. Ponieważ febi jest o 4 mm krótszy, zostawiłem 18mm, zobaczymy co wyjdzie. |
maciej_edi
Auto: LANCER CS "06
Wysłany: 05-10-2017, 17:25
Nie mysleliscie o poliuretanach? Gumy staba zamienilem juz na poli i mam spokoj na lata jak starczy czasu to jeszcze jesienia zamienie laczniki na poli komplet to jakies 80pln i na wieki wiekow
Amen |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 04-12-2018, 14:08
@maciej_edi Właśnie dziś jadę zmieniać gumy na poliuretany, w obejmach jak i te krążki co wchodzą w wahacz (łącznik stabilizatora). Dam od razu nowe śruby do łącznika (kupiłem najtańszy łącznik z dużymi grubymi podkładkami). Jak oceniasz trwałość po roku użytkowania?
Śruby do obejmy gumy stabilizatora od razu nowe chcę zmontować.
MB142761 BOLT,FR SUSP STABILIZER
WASHER ASSEMBLED,8X25 size: 8X25 shape: WASHER ASSEMBLED ALL 04 2003.06.01..2007.09.03
MU140017 BOLT,FR DOOR HINGE
FLANGE,8X20 size: 8X20 shape: FLANGE ALL 04 2007.10.01..2008.06.03
[ Dodano: 04-12-2018, 14:13 ]
| maciej_edi napisał/a: | | Nie mysleliscie o poliuretanach? |
[ Dodano: 04-12-2018, 14:18 ]
| Hornet napisał/a: | Nie wiem czy jest sens tworzyć nowy temat, a ma pytanie odnośnie łączników stabilizatora:
To cenna uwaga. Zachowanie tych wartości powinno dać wymagane wstępne naprężenie drążka.
[ Dodano: 05-12-2018, 08:47 ]
No i wymienione. Jak się okazało miałem jeden łącznik (śrubę) już pęknięty, a w drugim wygięła się nieco śruba. Szlifierka kątowa załatwiła temat. Elementy skorodowały ze sobą więc szansy na normalne wykręcenie nie było. Założyłem żółte poliuretany. Poduszek w obejmach nie wymieniałem. Nie ma tam luzu. Śruby trzymające obejmę, wkręcone w wózek są skorodowane i bałem się ich ruszać. Ukręci się i trzeba by było walczyć z belką. Może wiosną zmienię całe sanki, to wówczas wstawię nowe poduchy.
W łącznikach Mapco, z których wykorzystałem śruby-osie i podkładki, fabrycznie dają zwykłe nakrętki. Ja dokupiłem samokontrujące. Śruby są długości 125mm. |
red0n
Auto: Lancer kombi 2.0
Wysłany: 19-01-2019, 14:33
Cześć wszystkim,
Aby nie zakładać nowego tematu, podepnę się pod ten. Dziś przy wyjeździe z garażu odpadła mi od dołu guma wraz ze śrubą stabilizatora z powodu daleko posuniętej korozji. Ku mojemu zaskoczeniu po drugiej stronie jej w ogóle już nie było! Robiłem przegląd dwa tygodnie temu i jakoś tego nie zauważyli. Teraz pytanie, czy istnieje jakieś ogromne ryzyko jeśli podjadę do mechanika w tym stanie, czy laweta? Jakie są konsekwencje jazdy bez sprawnych łączników?
https://naforum.zapodaj.net/306c4e163107.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/2445e7d29e65.jpg.html |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 19-01-2019, 16:21
| Śmiało możesz do mechanika jechać.Konsekwencje są takie ,że bardziej się przechyla przód i auto jest trochę mniej stabilne. |
_________________ zbychu74 |
red0n
Wysłany: 19-01-2019, 20:04
Dziękuję za info |
